Asus F5V (X50V) после удара.
zumbaba
18-03-2011 12:12
Ноутбук Asus F5V (X50V) (F5V Main Board 08G25FV0020J Rev: 2.0) пережил падение, после чего стал включаться через раз. После длительных наблюдений, вкл. не зависит от нагрева мостов. При положительном вкл. - магают 3 светодиода, звук. сигнал и обычный вкл. с последующеё работой без сбоев. При отриц. вкл. - мегает 1 светодиод, звук. сигнала нет, кулер крутиться, но старта не происходит. После чего, делаю ещё пару вкл. и ноут грузиться без проблем. Грешу на отвал элементов, но пока не знаю, что именно пропаявать (север, юг, видео+память). Пропаял ite и биос - результатов 0. Искал мануал, чтоб замерить напругу в контрольных точках, тщетно. Какие есть соображения, товарищи?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-03-2011 12:38
zumbaba, поднимай мосты и востанавливай обрывы
zumbaba
18-03-2011 12:49
dramaturg, А зачем поднимать мосты, думаешь пятаки сорвало?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-03-2011 13:06
zumbaba писал:
уверен
zumbaba
18-03-2011 13:20
dramaturg, Не утешающий вердикт... начал, пока с того, что пропаиваю ЮГ, если результатов 0, то пропаяю и север, если и тогда 0.... то буду поднимать мосты, хотя если не увижу визуально сорванные пятаки, то без даташита искать обрывы тяжеловато будет((((
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-03-2011 13:26
zumbaba, можешь пожарить но не факт что он потом будет жить долго и счасливо.... имхо лудше и безопаснее для мамки чипы сразу отреболить и не подвергать мамку лишним операциям по нагреву остыванию.....
zumbaba
18-03-2011 13:31
dramaturg, ОК, спасибо за советы!
Leha44442
18-03-2011 19:38
нет сигнала на cpu или мост или сам сокет
zumbaba
23-03-2011 11:18
тема закрыта.
ammous
24-03-2011 20:27
недавно ремонтил такой же самый бук после падения прогрев мостов ничего не дал а вот при изгибанни мат платы нормально запускался и работал Кстати так и собрал чтобы мат плата быланемного изогнута
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F5V (X50V) после удара.
  • Samsung R45 После удара не работает клавиатура
  • Ноутбук Acer Extensa 5220 после удара кулаком по морде
  • Нет подсветки после удара DEXP W370SS мать 6-71-w3s50-d02b
  • ASUS EEE PC 4G после универсального зарядника
  • ASUS K50AF после залития
