Поиском не нашел, поэтому создаю темку.
Ситуация такая - принесли данную машинку со следами бурного вскрытия чем-то похожим на топор походу. После вскрытия заметны следы присутствия соли. При подключении зарядного нет + на зарядку батареи.
так как это первый мой бук хотелось бы получить консультацию с чего начинать копать ( по моему ляснула микросхема стабилизации питания, а вот де она стоит ....)
заранее огромное спасибо.
из инструментов в наличии пока только паяльник и тестер)))
Не поможет. От соли ( чем залили кстати?) отмывать плату не снимая юг, север и мульт как минимум, не имеет смысла. Если только в ультразвуковую ванну полностью засунуть. Если была соль, то ищите сгнившие дорожки, отгнившие элементы и т.п. Могу только сказать что после залития бука кока-колой или фантой, его можно восстановить только сразу, если пролежит неделю уже будет сложнее, а через месяц уже можно не поднимать, сразу менять мать. А про солевой раствор и говорить нечего, необратимые разрушения ещё быстрее начинаются, быстрее только кошачья моча корродирует.
может и не залили: следы крайне слабые и только в 2-х местах - в районе разъема на внешний моник, и в районе разъема на подключение зарядки.
завтра фотки выложу если надо
тут такая странность ( а может и нет - день его с тестером нюхал) - если брать разъем на батарею
и звонить то звонится как диод, однако + нет (
там стоит микрушка похожая на контроллер питания в мобилках ( прямо под разъемом на батарею) грешу на ее, чем проверить хз - буду завтра даташиты лить
