asus eee pc 1001px atom кипяток
vmzp
нетбук asus 1001px все работает (видео аудио порты)
температура атома при вкл 62-74 при окнах 88-90 кулер болер работает незабит при 91 откл
CYB
03-07-2012 05:42
Питания проца осцилом смотрел? Соответстввие их норме проверил?
myth
03-07-2012 11:59
термопасту сменил?
ded_vav
03-07-2012 12:04
vmzp писал:
Перегрев чипов 50 град в нетбуках и неттопах это норма, т.к. их назначенный срок службы 3-5 лет. Например, в неттопе Pegatron MIGHTY MOUSE L6 ION-Atom230 + NV-MCP7A-ION, объём корпуса 400 см куб (с него пишу), при нагрузке 4% на ЦП, температура ЦПУ 56 град, графика 68 град, HDD 46 град, температура в комнате 28 град. При снятой боковой стенке соответственно 45 град, 58 град, 40 град, вентилятор 1200 об/мин чтобы не шумел.
И это после замены заводского термоклея - твердая серая масса, положенная очень неаккуратно между бловером и ЦП и плохой термопроводящей прокладки между графчипом и бловером. Перегрев был 56 град.
Советую заненить термопасту между теплоотводом и чипами и отключить управление вентилятором бловера - поставить на максимум или установить эффективную программу управления вентилятором, не перекрывать воздухозаборные отверстия в корпусе.
Удачи.
Была ведь страна "советов", однако.
vmzp
термопасту менял не помогло(ствил розовую жвачку 1,2мм)
на охлаждающей подставке работает но при просмотре видео отвал(t>90C и ага)
отвал происходит даже при работе в bios_e
напряжения осцилопом не смотрел(отсутствует)
на кт вроде все гуд 19,2 5,0 3,3 1,8 1,2 0,95
подозрителен провал напряжения с 19,2 при вкл до 18,9 независимо есть батарея или нет её
ded_vav
03-07-2012 14:25
Прилетело НЛО и всё стёрло....гы-гы
Vertyanov_SS
03-07-2012 18:11
vmzp, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делать так как говорит ded_vav, Нет
Какой ютуб ? Какой греть феном? Интел и греть, а флюс какой?
ded_vav
03-07-2012 18:39
Прилетело НЛО и всё стёрло.... гы-гы
Artur
03-07-2012 18:50
ded_vav писал:
Греть, греть и греть,
Нет
ded_vav
03-07-2012 19:00
Взял свои слова назад, I'm sorry! Признаю, был неправ.
Sergej
03-07-2012 20:26
ded_vav писал:
Греть, греть и греть, как завещал великий Ленин, а не получиться - реболить - НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ded_vav, прогревастикам на другой форум, без вариантов Чудной
Искать неисправность и менять отжившее Здесь был Я !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus eee pc 1001px atom кипяток
  • Asus EEE PC 1001PX не включается
  • Где преобрести трафарет для процессора Atom N450?
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • Asus F5Z
