korkis Новичок Сообщения: 15
gastello Участник Сообщения: 1128
Дорогой мой собеседник, вы уверены что это мосфет???
Скажем так..
есть схема на эту модель- загляните в нее и посмотрите что это такое.
Судя по фото - это питатель Езернетовского чипа
Раз оно греется - значит работает(философия такая)
К шиму оно никакого отношения не имеет
Могу предполодить что пробит Езернет - увиду того что у вас провайдер пацанячий натянул проводов по всему селу не думая о наведенном электричестве и грозозащите
Выпаивайте чип и включайте |
мосфет сейчас не греется вообще
Добавлено 21-01-2011 12:12
схему на эту модель не могу скачать( |
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
скачал уже с другого сайта
Добавлено 21-01-2011 13:16
выпаял,включился,так как диод горит....чем заменить mw772l?
Добавлено 21-01-2011 13:29
если ничего не поставить это чем-то грозит,кроме того что сетевая не будет работать? |
при включении греется второй мосфит(на фото он расположен ниже) |
выпаивай сетевуху - ей Амбеццц... а """транзисторы"" оставь в покое...
не мучай
Добавлено 21-01-2011 17:31
----что это значит - что за выводы?? |
будем пробывать...
один транзистор сколол нечаянно....есть замена ему? |
Этот транзистор называется 2SB1424
позицbонный номер Q21 Q20
у гигабитного чипа три питания 3в - 1,5в и 1,8в - эти транзисторы линейные преобразователи напруи из 3,3В
в 1,5 и 1,8 они являются конструктивной частью самих чипов- стабилизаторы маломощные встроены в чип - а мощник -ключ снаружи
(1.8-1,5 V_CTL)
транзисторы биполярные
если они греются - значит работают
дохлый сам чип...
если чип издох и у него выводы в кз -на базе этих ключей 0 а на коллекторе - максимальный ток
не мудри!!
в Житомире все такие упрямые? |
та я начинающий...))
Добавлено 21-01-2011 18:12
где сетевая на фото?...не могу разобраться...
Добавлено 21-01-2011 18:20
нашёл
RTL8111B
Добавлено 21-01-2011 18:26
без сетевой ноут включится? |
CYB Мастер Сообщения: 3906
Оно и заметно что начинающий, стоимость ремонта всё увеличиваешь. Не хочешь или не можешь чип поменять, отдай тому кто это сделает. своими непонятными раскопками совсем мать добьёшь скоро. |
Artur Участник Сообщения: 760
Транзистор 2SB1425 подойдёт?
а то 1424 не могу найти... |
korkis, транзистор подойдет - тока корпус у него ТО92 - это как у КТ3107- припаять то можно но теплоотвод слабый ...хотя он тоам и не нужен- короче можешь впаять - сойдет
вообще подойдет любой транзистор прямой проводимости на ток от 1А
НООО!!
Дорогой вы наш начинающий - на кой хер там этот транзистор если чипу ПОПА??
берешь вольтметр и с выпаянными транзисторами меряеш напряжения на их базах - если там не 1,5 и 1,8 а 0 то чтобы вы туда не впаяли - сгорит нафиг
можешь прозвонить коллекторы на землю - если там чтото около 0 ом - тоже самое - сгорит
выпаивай чип и ищи новый
Добавлено 22-01-2011 16:04
там стоит аналог 2SB1424 китайского производства 772 буквы значения не имеют - в каждой хижине их рисуют свои |
gastello, успокойся. Пару буков в личное пользование после своего ремонта у клиентов выкупит по полной стоимости и перестанет от нехрен делать матери перекапывать.  |
Bagram-0085 Новичок Сообщения: 2
| CYB писал: | gastello, успокойся. Пару буков в личное пользование после своего ремонта у клиентов выкупит по полной стоимости и перестанет от нехрен делать матери перекапывать.  |
Всем, когда то приходится учиться!!!
Еще говорят, "Что риск благородное дело"!!!!
Так что дерзай!!!!!!!!!!!  |
выпаял чип.
ноутбук запускается на 2-3 сек и сам выключается.
ставить новый чип и запуститься? |
нет не запустится
вполне возможны две причины
1 кроме сети пробит еще и юг
2 все работает но чего то не хватает : ))))))
это сложно обьяснить - но первый этап вы прошли - Комп Стартует
а вот что дальше?? - может быть все что угодно от дохлых чипов до банального жира на памяти итд итпппп...
пост карта есть??
а вообще -то отдайте мастеру в руки не мучте животинку |
пост карты нет(
может ps51020 накрылся? |
В жизни может быть все что угодно - вот пойдет народ и на АВОСЬ выберет себе какого нить президента - и находит себе приключения на попу.....
АВОСЬ- он авось и есть |
перестал включаться....при подсоединении на блоке питания чуть гаснет светодиод и звук чик чик чик чик неизвестно откуда....возле разьёма батареии начинается всё постепенно нагреваться....что это ещё такое?
Добавлено 29-01-2011 16:40
светодиод горит,но тусклее |
Deko Предупреждений: 1 Сообщения: 367
та я понял что к/з,но не могу найти где((( |
Denexp Участник Сообщения: 674
korkis, у вас же схема есть, вперёд все карты на руках (ну может только кроме одной, опыта в ремонте ).
По поводу кз тестером и паяльником попробуйте воспользоваться. |
спасибо...буду пробовать... |
AVL_2 Новичок Сообщения: 1
Korkis
Надеюсь, Вы пытаетесь запустить не пустую мать. Дисплей подрубили? |
bоrman Участник Сообщения: 354
| AVL_2 писал: | Korkis
А зачем нужно подключать дисплей? На внешний монитор стартует нормально. |
Мужики у korkis, коза по входу адаптера, какие дисплеи и мониторы . |
