MEPTBblU Участник Сообщения: 77
Добрый день
принесли в ремонт ноутбук, но с ними дела раньше не имел.
Итак:
- при включении горит индикатор POWER, щелкает двд-привод (типа ищет диск), 1 раз кратковременно мигает индикатор винчестера и выключается (это при питании только от батареи). Это всё происходит где-то за 3 сек;
-питание только от зарядного устройства (родного и универсального, который 100% рабочий, проверялся на рабочих ноутах) - ситуация та же, что и описано выше, но после выключения идёт как бы перезагрузка и всё начинается заново.
На дисплее вообще ничего нету.
Кулер проца не вращается, радиатор был забит пылью.
Кулер при подключении к отдельному источнику питания вращается как положено.
Пробовал включать без винта, без оперативы (поставить что-либо новое нет возможности) - ситуация та же, что описана в самом начале. Сброс БИОСа ни к чему не привёл.
Клиент описал ситуацию как "Вечером выключили, утром включили - не работает".
ВотЪ, жду полезных советов.
З.Ы. Пост-карт и осциллографа нету  |
Artur Участник Сообщения: 715
Состав платформы указать былобы не плохо. |
Это оно?
ASUS F5Nseries
m/b - version F5N
cpu - TURION TL58
memory - 1024 MB
Graphic - nVIDIA GeForce 7000M
DVD Sup.MTI. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
'щелкните' феном mcp67mv-a2 - все станет понятно |
| MEPTBblU писал: | З.Ы. Пост-карт и осциллографа нету  | Состав платформы не полный, а что вообще есть из инструментов? |
а почему сразу на видео грешите? ведь при включении кулер обязан "завестись" хотя бы на некоторое время, а он даже пол-оборота не делает
Добавлено 05-12-2009 14:50
из инструментов - станция, фен, куча отвёрток, мультиметр, вроде прямые руки
а что ещё надо указать? ща разберу, всё отпишу |
| MEPTBblU писал: | Добрый день
потому к mcp67mv-a2 и прицепился - типовое это у них |
После разбора феном всеже подуть на mcp67mv-a2 без фанатизма секунд 20 при 300гр. |
спасибо откликнувшимся, помог прогрев указанной микрухи. остался единственный вопрос - почему теперь она требует обязательной замены (как сказал мне товарисч Dimazzzv)? |
Th0r Новичок Сообщения: 19
потому что прогрев микросхемы - это только диагностика, она откажет через день или через месяц |
| MEPTBblU писал: | | почему теперь она требует обязательной замены (как сказал мне товарисч Dimazzzv)? | потому что отошел кристалл от подложки, а прогрев его не на долго восстановил, от сюда вывод- замена чипа! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7486
Да не всегда он отлетает, 50/50. Припаяны сами чипы тоже хреново, если хозяин дождётся что бук перестанет включаться, тогда уже чип точно под замену, а если глюки незначитеьные, типа пропадание устройств с прогревом, то ребол может помочь. Просто нвидия перегрева не любит, а при хреновой пайке греется она очень прилично, да и обычно забитая система охлаждения тоже ей в этом помогает. |
Popesych Предупреждений: 1 Сообщения: 3
доброго времени суток.
Подпалил я свой X50N сборкой при вставленном аккуме. Теперь он никак не реагирует на клавишу включения.
Схема есть.... IT8511TE сигнал вкл от кнопки приходит, Напруга дежурки есть... а с выходов управления питателями ничего не происходит. Какие условия должны быть для запуска подскажите? !!! Предупреждение :
| флуд в старой теме |
