Не включается, не горят светодиоды при работе от сети, Спалили "китайским универсальным блоком питания". на входе взорвался электролит. Питание на 1у ногу max8724e поступает. Не могу найти дежурку 5в, 2.5в. По схеме от A6J она должна быть на l78l05, нет у меня такой микросхемы, зато есть 8С545, по типу корпуса похожа на l78l05, на 3 ее ноге есть 19 вольт, на 1 ноге нет напруги, короткого тоже нет. Забыл сказать аккумулятора пока нет, там 2 банки накрылись, внутрення защита от вздутия сработала.
