ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Состав сего гаджета таков :
CPU AMD Turion 64 (ещё есть много надписей на нём ,что понадобиться уточню)
Южный мост NF-430-N-A3
Северный мост NF-G6100-N-A2
Графика GF GO7300-B-N-A3
Мультик IT8510TE
BIOS ST39VF040
Болоки питания PWM
PS51020
MAX8632
MAX1844
MAX8760
Звук ALC660
Ну и куча всяких ключей MOSfet.
О неисправности.
Притащили с диагнозом "не включается"
Проверка показала что и вправду это так.
О проделанной работе...
Нажимаем POWER загорается зелёный светодиод и тишина.
При подключение батареий загорается светодиод заряда батареи( в реале не проверял ток идёт или нет)
Напряжение батарейки на плпте 3.1в
При подключение БП ,работает только PS51020 даёт 3.3в и 5в...далее ключи 2511NZ и на них всё останавливается .На затворах нет изменений уровня.Что нажата POWER ,что не нажата
Но при этом графика запитана ,графический ЧИП тёплый.
Остальное всё что живёт на плате холодное ,что нажать POWER,что не нажимать POWER ,разницы нет всё холодное...
По схеме выяснил, что вроде как всеми источниками управляет мультик IT8510TE. И он связан с BIOS.Решил прошить биос (родной дамп естевственно сохранил) варварским способом.Сдул его с платы феном и в програматор (прошивку биоса качал с оф.сайта ASUS),
прошил ,впаял обратно ,эффекта ноль....
На мультике по схеме нашёл две ноги (которые как мне кажется и должны включать блоки питания) называются они SUSB_ON и SUSC_ON ,и на них ни фига не меняется.Да, питание IT8510TE
в норме 3.3в.
Дак вот вопрос : А мог ли сдохнуть мультик ? И как это более достоверно проверить?
Мысль была эти ножки в единичные уровни установить,но подумал лутче проконсультируюсь,с более опытними людьми !  |
Artur Участник Сообщения: 714
Нет ! Очкую...
По времени ,сколько держать надо и температуру какую,и надо ли флюс добавлять !? И греть толко сам кристал ,или прям чтобы весь чип на шариках закочался ? А то есть уже горький опыт,на этом ноуте не хочу облажатся ... не везёт мне с BGA но хочу научиться этому волшебству. |
ARTEM27, Чисто сам кристалл 300-350гр. 10-20сек. должен после этого завестись, если дело в нем. Не завелся -так же погрей другой.....Если сделаешь так, как написано, то не испортишь... |
OK ! Фэн имеется дома,но он шумный (все дрыхнут уже).... так ,что завтра на работе попробую и отпишусь ...
И ещё вопрос ?
У меня от мамки отключена вся переферия ,стоит только проц и память и куллер подключен (дисплей тоже откинут) я так понимаю ,что он как и обычный настольный комп должен кулер включить ну проц грется начать ,или обязателно чтобы всё было подключено ? |
ARTEM27, ни куллера, ни радиатора не надо, проц и память одну планку, моник можно и внешний на крайняк, тебе главное добиться старта.... |
Точно внечний монитор можно ! Седня пробую ,и отпишусь |
| ARTEM27 писал: | Точно внечний монитор можно ! |
Мне, что землю есть? Можно! Тебе главное его запустить на несколько секунд. После прогрева если ноутбук стартанёт, то этот чип надо будет менять полюбому.... |
Вообщем прогрел графику и северник ! Температуру мерел ещё и вдобавок электронным проверреным термометром ! На чипах которые я грел прям на самом чипе 310 градусов ! И ни фига ни пукнул даже !
Мож прибавить температуру ?
Добавлено 30-11-2010 22:06
Не , не землю надо есть ,а снег ,у нас его много намело в Новосибе ! Мне до работы проще ехать будет ...(Шутка) |
bоrman Участник Сообщения: 286
6100 ушел, че гадать. Меняй лучше на SPP100 - меньше греться будет. |
gastello Участник Сообщения: 1094
голосую за 6100...
сам десятки раз так делал....открываешь дуешь именно на 6100 - как правило сразу работает
7300 на порядок реже
310 на кристалле??... ну это смерть ему будет... хотя температура поверхности и термопары скорее всего отличается сильно
тебе же сказали 10 секунд феном 300гр с расстояния не менее 1-2см.... секёёшь??
если будешь греть с расстояния 1мм то температура фена не более 230
и не надо ничего мерять термопарой - так просто подразумевается что температура кристалла где то около 220гр
Добавлено 01-12-2010 01:38
менял чип 6100 на сотне таких асусов - так что думать не о чем |
У меня статистика в сторону 7300 именно в этой моделе, но не сотнями... |
на счет срр100 - не согласен что он будет лучше...
это отбраковка 6100 --- ядро видео там тоже присутствует и оно физически не отключено
я не замечал разницы в температуре - а вот что важно так это наличие качественной резинки - если резинка дубовая- меняй
резинки есть более теплопроводные- отличаются по цвету -бери коричневые или черные |
| gastello писал: | на счет срр100 - не согласен что он будет лучше...
1. SPP дешевле
2. найти новый SPP легче чем 6100 (сплошной реболл и перемаркировка) |
Извините за столь долгое отсутствие ! Работа .....рутиная навалилась...
В общем прогрел так как рекомендовали 310 градусов на индикаторе фена,сначало 10 сек потом 20 сек. ! Не помогло !
Что делать дальше ? Выкинуть плату и купить новую ,или попробовать перекатать графику? |
ARTEM27, 6100 и 7300 перекатывать бесполезно их обычно меняют на новые или заведомо исправные. Вот только с диагностикой не ясно. Повторюсь. Дуть надо на кристалл, струёй горячего воздуха температурой около 350гр. до 30сек, а не строительным феном по всей плате. Так и было сделано? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Южник поменять , если северу делался реболл. |
Да Artur так и было сделано ! Не строительным феном ,а нормальным феном с паяльной станции !
Я в прошлом своём сообщение не корректно выразился ,я и имел виду заменить графику на новую.
Вот и мне с диагностикой не всё ясно ?
На чипе графическом нет питания совсем,как он вообще может запуститься ?
Я пока плату целую искал в Новосибе, мне в паре контор таким же образом порекомендовали сделать диагностику ,но увы....
Но нашёл одного товарища он просит за плату 500р ,но на ней тоже проблемы с графикой при нагреве пропадает VGA выход и изображение на штатном дисплее ноутбука,но при этом всё работает ! Звук ,винт ... всё слышно ...выключается...включается
Может с ней чё помудрить ? |
_____________________
500р...мдя хорошие у вас цены...даром
на этой плате издох 7300 - это понятно... есди есть возможность поменяйте его -- так будет проще
ведь на вашей же плате может быть все что угодно - и 6100 и 7300 и 430.. диагностика тут нужна - а при ее отсутствии последовательная замена - проще сразу поменять только видак 7300
купите обязательно -500- это жуткая халяввааа..
на крайняк будет в резерве - а это хорошо ...да и чипы отдельно дороже |
Хорошо ,понил ,я её забераю !
Только продолжить тему смогу через недельку ,этот чел уехал в командировку ! Как приедет плату заберу у него и продолжу дальше писать и советоваться ! |
ARTEM27, За 500р. конечно бери! Из двух кокую нибудь одну точно слепишь  |
Nepenthe Участник Сообщения: 40
на ноутах этой модели именно SPP чаще дохнет, чем видео чип, а 430 у меня ни разу дохлые не были... Гы, тут советуют 300 (ну недостаточно этого) градусов дуть, я же дую 470 градусов в течении 40-60 секунд, полет нормальный, чипы оживают на какое-то время и работают. Правда 3 буку с нагретыми SPP поработали по 7-9 месяцев, клиента жаба давила менять их... |
Я в ноутах не спец ,но принцип работы понимаю ,а вот в терминах Ваших я запутолся чё то уже ! Я так понимал ,что SPP это аналог графического чипа ! Или это не так ! Если не затруднит ,уважаемый Nepenthe объясните ,что же это всё таки SPP ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
SPP у него это SPP100 N A2, северный мост Не к месту Nepenthe ляпнул, состав выше приведён, соответственно в вашем случае стоит NF G6100 N A2  |
Понятно ! Тоже грел эффект тот же ! |
Возможно в вашем случае не типовуха , поэтому в данном случае предпочтителен опыт и 6 - чуйство  |
CYB, ну да))) совсем на аналогах крышей поехал)))) |
| mipnoj писал: | Возможно в вашем случае не типовуха , поэтому в данном случае предпочтителен опыт и 6 - чуйство  |
Вот и мне так кажется ! Ну пока плату жду полуживую ... |
RW4HTH Новичок Сообщения: 1
По опыту, прогрев 6100 не помогает. Ребол на 50%. Но причина чаще всего именно в нём. Сам обычно реболю 6100 и 7300 в паре. |
Трям Мастер Сообщения: 585
| RW4HTH писал: | | По опыту, прогрев 6100 не помогает. Ребол на 50%. Но причина чаще всего именно в нём. Сам обычно реболю 6100 и 7300 в паре. |
МЕНЯТЬ их в паре надо, а не реболлить !! |
