ASUS A7B8X-X не запускается
alexsas
26-07-2006 03:46
мать ASUS A7B8X-X после включения тишина, нет питания на прцессор в управлении стоит L6917 напруга 12в есть управления мосфетами нет как проверить.
Ярослав
26-07-2006 07:58
Ребята, давайте научимся правильно излагать проблему и правильно задавать вопросы. Я, лично ничего не понял с данного поста.
- как включал "правильно" или принудительно.
- проверял питание - где,чем ... недовольство, огорчение
alexsas
26-07-2006 08:02
принудительно , питание шим 12в есть.
Ярослав
26-07-2006 09:16
Ну, скажем так питание матери это не только +12 в. Там еще должно быть +5В, +3,3в, сигнал PG ... и вообще ты пробовал на другом БП эту мать
alexsas
26-07-2006 09:32
все напряжения есть сигнал PG присутствует на другом БП мать молчит ты лучше напиши потолковее как проверить шимку
Ярослав
26-07-2006 09:53
А шо тут писать, береш даташит, включаеть осциллограф и проверяешь. Без этого только шаман может проверить и вылечить шок
neo831
26-07-2006 20:00
Там юг дохлый - нфорс2 ведь, да еще и БП ноунеймовый наверное. Отличное сочетание. Проверить - просто. Юг в дежурке небось раскаляется до красна?
alexsas
27-07-2006 01:29
не юг via vt8235 холодный питатель фирменный все детали присутствуют.
Murat_Terek
27-07-2006 02:12
Via еще хуже (я ее за фирму вообще не считаю).
Процессор греется? Что нибудь греется? Блок питания проверял? Процессор, оперативка, видео 100% рабочие?...
Опиши все свои наблюдения поподробней.
alexsas
27-07-2006 02:33
питатель хороший проверено при включении начинает вращать кулерами так должно быть еа прце питания 0 не работает шим на L6917 питание на него и на мосфеты есть процессор, оперативка, видео 100% рабочие все напруги вроде есть.
Murat_Terek
28-07-2006 00:35
Плата новая? Если нет, то когда она была рабочая стояли эти же процессор, память, видео …
Процессор, оперативка какие?
Г.Игорь
30-07-2006 14:25
alexsas, Была такая же проблема на ASROck. Заменил шим L6916 и всё ок. Мать сдохла изза скачка сетевого напряжения.
~GorinG~
28-09-2006 17:06
alexsa, если совет от Г.Игорь не поможет - напиши все подробно, как, что включал, где что есть/нет. Народ навернякак не втыкнул суть проблемы. По фразам видно ты не ламер, но нам-то тоже понять надо чем мы помочь можем. улыбка
cc
28-09-2006 17:41
alexsas писал:
как проверить.
vidы посмотреть на ней ...
alexsas
04-10-2006 03:22
ок заменил ШИМ-ку 9616 все работает. Всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS A7B8X-X не запускается
  • Asus A8N-VM не запускается
  • Материнка ASUS M2N-MX не запускается
  • Asus H81M-E. Не запускается.
  • Материнка Asus M2N-MX не запускается.
  • ASUS P4P800 SE Не запускается.
