LK Участник Сообщения: 184
Asus A8N-VM не запускается...простоял комп около полугода и вот такая ерунда. проц Атлон64 3200 939 сокет. Чипсет NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410. Причем, если память стоит то ваще никаких звуков. Если обе плашки выдернуть - 1 длинный и два коротких. Видео хоть встроенное хоть пси-айное хоть пси экспресс. Результат одинаков. плашки перетыкал, вот другую память не пробовал. Напряжения все в норме. Южник горяченький но палец терпит. блок питания меняли - пробовали три штуки, один вообще крутой для этой матери. Что с этим делать? И еще, когда втыкаешь флэшь то она беспрестанно моргает.Не могу понять, что в ней за биос? наклеек нет. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| LK писал: | | Не могу понять, что в ней за биос? наклеек нет. |
LK, а на сайт Асуса сходить проблема?
Сброс CMOS делать пробовал? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7796
NVIDIA GeForce 6100 (NF G6100-N-A2) отжил своё. Можно пропаять на станции, какое-то время ещё поработает, потом сдохнет окончательно. |
bop_ Предупреждений: 1 Сообщения: 6
добра!плата отличная, всем довольно, но есть проблемы:( a).невозможно запустить внешнюю видеокарту; b) постоянно кто-то посторонний лазит в компьютере через lan port; хочу решить проблемы, поможете?
p.s. при воспитании характера главное, чтобы харизма не лопнула, а то шестнадцатьк монитор на стену может не поместиться:)
p.p.s. паяльник в задницу вставлять не надо, задница для того, чтобы срать! | bop_ писал: | | паяльник в задницу вставлять не надо, | !!! Предупреждение :
| А придётся.. |
добра! так что никто не проведёт курс молодого бойца по ремонту данной мамки? нужна всего лишь схема, с ней я сам как-нибудь..есть паяльник, мультиметр, олово, припой, pci postcard, желание..пост-код при установке внешней pci-ex videocard 67h... свою паранойю усмирил установкой pci network adapter, кажется гостей пока не было.. я конечно могу себе позволить купить последнюю мамку за 300$, но тут дело принципа, у меня их много уже было, хочется стабильности и какого-то опыта ремонта, учиться хочу..да и деньги пока не печатаю... ищу наставника по духу а за 300$ я лучше осицилограф куплю и отремонтирую много техники  |
Генчик Гость 92.231.*.*
Мдя, давно уже таких не залетало. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 952
а толку от схемы, дунуть на 6100, если плата запустится- то выбросить ее в мусорку |
_Suhov_
думаете проблема под крышкой чипа северного моста?просто всё остальное работает как часы, память 4g ddr1 dual-channel 128-bit, правда частота 333mhz и никак не меняется, только выкидыванием 2 планок, тогда 400mhz...встроенное видео отлично бегает под нагрузкой 3d играми...а вот внешняя не заводится...мож можно что-то выпаять и впаять на плате и заработает?..я вот в каком ключе схему ищу... а в мусорку всё со временем уйдёт и я и вы мусор - строительный материал для нового или вы состоите из антиматерии? так это тюрьма :D |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4640
| bop_ писал: | | думаете проблема под крышкой чипа северного моста? |
bop_, простите великодушно, сделать чипу "фен-башка" (300-320 градусов/10 секунд) занимает... ну полминуты, потом включить.
Убедиться, что мост своё отжил.
Чипы - если остались в живых - мрут, как мухи. |
| Sergej писал: | | сделать чипу "фен-башка" (300-320 градусов/10 секунд) занимает... ну полминуты |
Sergej, даже фен не обязательно нужен для диагностики. Когда-то Адиль говорил про нагрев обычной зажигалкой. Я сам однажды такое делал, был в гостях у приятеля, ничего с собой не было, пришлось применить зажигалку. |
| bop_ писал: | | .есть паяльник, мультиметр, олово, припой, | Генчик, тут есть паяльник - это сила
Капельку припоя по чипу покатать-ибо зажигалка температуру не гарантирует |
| Sergej писал: | | ибо зажигалка температуру не гарантирует |
Sergej, правда? Ты учебник физики в школе скурил или как? https://youtu.be/VekGwZMZvGE |
понял о чём, вы, господа, но я человек во всех отношениях мелкий, пусть будет так как есть, ничего нет желания менять..а если и менять, то нужно выставить уровень, а без жидкости тут никак p.s. почему я водовоз? удивительный вопрос - потому что без воды и не туды и не сюды..  |
bop_, или ремонтируйте, или бухайте, Ваш последний комент по трезвому понять невозможно |
youtube - это, разумеется, аргумет
По теме-то есть что-то новое сказать...? |
| Sergej писал: | | youtube - это, разумеется, аргумет |
Sergej, а погуглить по фразе "температура пламени газовой зажигалки", не?  |
| Генчик писал: | Sergej, а погуглить по фразе "температура пламени газовой зажигалки", не?  | Генчик, только тебе и шёпотом "пропан-бутан — от 800 до 1970 °С;" из гугля был послан сюда https://goo.gl/nWpqiY
В других источниках похожие цифры. наиболее высокая температура – в верхней части пламени (900-1500С) Далеко не 300 или 350.
Учи!  |
Sergej, мне не надо, я уже учёный, а вот ты похоже только сейчас узнал.
| Sergej писал: | | Далеко не 300 или 350 |
Sergej, ну и что? Если греть аккуратно и совсем недолго, ничего не случится, кроме диагностики. Главное дать полностью остыть перед включением.
З.Ы. Будешь спорить с Адилем? Это именно он советовал так делать при отсутствии фена.  |
| Генчик писал: | | Будешь спорить | Генчик, мне всё равно с кем - я спорить не люблю, т.к. из двух спорящих один дурак, второй нахал.
Дурак-это тот, который не знает и утверждает
Ещё раз: по теме есть что сказать? |
чукча утром сажает картошку а вечером выкапывает потому что кушать очень хочется итог нары закрыли
update
чёт маковка чешется, буду ремонтить, хочу камушек топовый из списка https://www.asus.com/tw/supportonly/A8N-VM/HelpDesk_CPU/ всунуть, вроде этот AMD Opteron Dualcore 185 (revE6) (Socket939), и пару тройку моников, а их можно без гемороя только к внешней видяхе подключить...значит так, что имеем: куча эмоций и никакого профессионализма со стороны форума, зачем греть северный мост, если он работает на 80%? нужна схема, чтобы узнать: что отвечает за pci-ex и 67h postcode...из глюков - вроде вначале был postcode 62h, но потом наколядовал до 67h, bios, который держит топовый оптерон 0908, а для скачивания доступен 0902...короче накосячили всем миром...и арабы, и деревья...что могу сделать...могу отреверсить прошивальщик и зашить 0506 bios или более ранний, но это геморно, стоит ли? решит ли проблему? |
| Sergej писал: | | Дурак-это тот, который не знает и утверждает |
Sergej, я на практике успешно проверил.
| Sergej писал: | | по теме есть что сказать? |
Sergej, а что по теме, там и так всё ясно про дохлый nForce.  |
Павел В.П. Участник Сообщения: 615
| bop_ писал: | | зачем греть северный мост, если он работает на 80%? |
У интела 865й работал и с дырою в корпусе, правда без USB тем не менее был неисправен. Мосты на твоей мамке дохли у всех. Релиз желательно под конкретный процессор.
| Генчик писал: | | я на практике успешно проверил. |
Я интел правда, газовым паяльником снимал на бис, практически со всеми шарами. |
Павел В.П., у меня задачи выпендриться не было, нужно было просто отдефектовать ноут. У приятеля нашлись мелкие отвёртки, но больше ничего не оказалось. Тут я и вспомнил про слова Адиля, а зажигалку найти не проблема. |
RetoDij Новичок Сообщения: 4
| Павел В.П. писал: | | Я интел правда, газовым паяльником снимал на бис, практически со всеми шарами. |
рискованно )) |
всё, благодарю господа, умирает sata-контроллер, вернее один канал sata, долечу до одном крыле до аэродрома(конца материнки) и буду покупать новьё! куда только деть 6 планок ddr1? 4x1g pc3200+256m pc2700+512m pc3200... |
