Kompas Участник Сообщения: 155
Собран новый комп. Плата Asus H81M-E. Проц Intel Core i5 4460. Всё прекрасно работает. Но есть одна проблема. Если прогреть компьютер (если можно это так назвать). Погонять, например, батлфилд4 минут 10. Особого нагрева датчики не показывают. Только видяха выше 50 нагревается. После этого запустить перезагрузку. Компьютер не запускается. А именно: запускаются все вентиляторы, монитор не получает видеосигнала, через несколько секунд вентиляторы видяхи останавливаются, вентилятор процессора продолжает крутиться. И комп остаётся в таком состоянии. На кнопку Reset не реагирует. Реагирует только на выключение по длительному нажатию кнопки Power. Через какое то время (5-10 минут) повторными включениями комп запускается. В процессе работы компьютера никаких проблем, как уже писал, нет. Пищалки на этой материнке нет. Если выдернуть модуль памяти, то комп ведёт себя аналогичным образом, но уже постоянно. Вопрос, куда рыть? Каково примерно распределение вероятностей? Материнка? Память? Блок питания? Процессор? Что первое сдавать в магазин?))) |
rumata64 Участник Сообщения: 3275
Что POST-карта кажет? А БИОС если перепрошить? |
Генчик Гость 92.230.*.*
Kompas, начни с БП, а дальше по результату.
| rumata64 писал: | | А БИОС если перепрошить? |
rumata64, если не реагирует на hard reset, то при чём тут БИОС? |
Генчик, подключил старенький повермен 360 вт. Погонял - та же история. Я думаю, наиболее вероятно - материка. Поеду, сдам в магазин. |
| Генчик писал: | | rumata64, если не реагирует на hard reset, то при чём тут БИОС? |
Был аналогичный случай недавно, правда на старой Intel мамке (i965). Перепрошивка БИОСа сняла проблему. Код был по-моему D2 или D4.
Добавлено 09-11-2014 16:37
Во, нашел: http://icbook.com.ua/post/_ami8/_d2.html
Добавлено 09-11-2014 16:42
А по симптомам похоже. что мультик дуркует. Посмотреть бы перед ребутом в AIDA64 на показания датчиков...? |
rumata64, не понимаю, каким образом может биос так дурить? Если плату не нагружать ( ну например, серфить по интернету), то перезагрузка нормально проходит. Как биос может влиять на непостоянную проблему? Датчики в аиде я мониторил. Ничего не греется выше 50 градусов во время игры в батлфилд4. Только видяха до 72 иногда. Видяху я исключил. С интегрированной в проц проблема остаётся. |
Kompas, что у меня было, я описАл. Прошивка новой версии если не поможет, то ИМХО откатить БИОС назад и сдать мать в магазин. Нет смысла так маяться с новой платой. Я бы весь системник туда отвез, и показал проблему в реале, во избежание... |
rumata64, да биос я сразу обновил до последней версии. Не вижу смысла откатывать его назад, разве это влияет на гарантию? Сдал сегодня плату в магазин, сказал, что хочу такую же, но другую))) . Сказали, проверят и завтра позвонят)) Посмотрим, как оно все повернётся)) |
Kompas, ну мало ли, где и когда на дурака наткнешься Удачи! |
| Kompas писал: | | Я думаю, наиболее вероятно - материка. Поеду, сдам в магазин. |
Kompas, это самый правильный вариант, поскольку нефиг лезть в гарантийную мамку, тем более только-только купленую. |
Поменяли сегодня материнку. Проблема ушла) |
В общем, прошел ровно год. Работала вторая материнка без проблем. А сегодня та же самая проблема вылезла) Похоже, асус допустил какой-то массовый брак. |
