наськоо Участник Сообщения: 67
ASUS A54H Ver: K54LY ID=4K при включение бп в розетку сразу загораются индикаторы 1 слева с лампочкой и 3 с права вайфай, ключь 1 и ключь А зелёным цветом лампочка батарейки оранжевым, HDD негорит. Вентилятор неработает. Нажатие на кнопку включения результатов недают. Пробовал без батареи тоже никаких результатов, незапускается. Пробовал сбосить БИОС ничего неизменилось. Пробовал зарядить батарею, всю ночь ноутбук стоял на зарядке лампочка батарейки так и зелёным цветом незагорелась. БП выдаёт 19 вольт. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
наськоо, разбираем аппарат, проверяем дежурные напряжения.При наличие дежурных напряжений проверяем наличие напряжения на кнопке включения.Если деж.напряжения в норме и на кнопке включения также присутствует номинальное напряжение, то шьём биос на программаторе.Если прошивка не помогла смотрим прохохождение сигнала:
кнопка вкл.->мульт-->юм-->мульт. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7375
Было такое чудо, BD82HM55 менять нужно и прошивку без МЕ региона зашить. С НМ55 проблемы, нужен чистый, китайский ребол как правило прошит, после замены на прошитый вентилятор будет молотить на полную и ничего с этим не сделать, только менять на непрошитый мост. Биос есть на работе, могу в понедельник слить, проблему с мостом решай сам, я на Самсунге купил чистый и поставил. |
clyker Новичок Сообщения: 4
Ноутбук Asus A54H(K54LY) попал в аварию, разбилась матрица. Подключал к внешнему монитору, работал месяца 4. Последнее время стала появляться ошибка, что то связанное с драйвером vga.Стояла 7,пытался установить xp. Запускал Ubuntu, минуты две все ок, а потом повисает намертво. Перестал вообще включаться. Разобрал, отключил все. Оставил мать с процессором и оперативку. Куллер работает, биос невидно
Добавлено 21-07-2013 14:51
На плате горит индикация питания и два замка, замок 1 и замок А. Звуковых индикаций нет, не через наушники ни через родные динамики. Вытащил оперативку, также нет звуковой индикации. Вытаскивал батарейку на полчаса, запускал на аккумуляторе и без него, нет результата. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
clyker, а что спросить хотел? |
dramaturg, Какая может быть причина? |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| clyker писал: | | Какая может быть причина? |
паламалася аднака... неси в сервис |
Добавлено 21-07-2013 20:02
Сам сделаю. Есть идеи? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| clyker писал: | | Сам сделаю. Есть идеи? |
На основании принципиальной схемы и даташетов логическим путём вычислить неисправность(ти), устранить её(их) и радоваться жизни  |
проведя глубокий анализ вашего поста милейший. применив метод дедукции смею предположить что после вмешательства в аппарат у него будет только одна судьба и эта судьба поомойка....
кароч не еби мозг неси тамагочу в сервис пока еще у нее есть шанс.... |
dramaturg, нда добрые люди. уговорил |
| clyker писал: | | нда добрые люди. уговорил |
да все просто. у тебя есть оборудование для ИК пайки? что есть из оборудования для диагностики? Самое главное судя по посту нет основного знаний и понимания процессов проходящих внутрях у этой тамагочи......
clyker текст вступительный на форум с помощью гугла проходил? |
dog_gray Новичок Сообщения: 6
Брат принёс такой ноут с платой K54LY rev.2.1 Жаловался на гнездо питания, дескать то был контакт то нет, потом совсем не стало. Так как с месяц назад , такое гнездо я уже менял на другом буке, то тут я совершил ошибку, не стал проверять, а сразу заменил гнездо. Но нет, не заработал. Проследил только 19 вольт на плату через 8-ми ногие микрухи проходит. Дальше смотреть не знаю что. Подключал лабораторный бп иногда при контакте, кратковременно загорался красный светодиод второй слева, заряд батареи вроде, потребляемый платой ток в эти моменты поднимался с 0.01 до 0.03 А. Так как ремонтом буков не занимаюсь, подскажите схему или какие дежурные напруги и где посмотреть. Без жёсткого пробовал, не пускается, память не пробовал подкидывать нет под рукой. |
dog_gray, а перечитать эту тему не судьба?
Поломался бук. Почему-то все считают, что ноутбук и электрочайник одинаково просто отремонтировать |
Перечитал Подскажите, кто связывался, где надёжные продавцы мамок, а от ремонта я пытался отказываться, но у нас и послать то не знаю куда, плохие отзывы распространяются лучше хороших. |
Благодарю за советы, но ввиду личных обстоятельств , склоняюсь к приобретению матери, надеюсь сие будет быстрее и дешевле. Надо только всё остальное подкидкой проверить... Аккум правда в ноль разряжен, интересно от чего... |
Ну, у богатых свои причуды.
Фен+прогер с колодками, конечно, намного "дороже" и не окупятся... |
blackbudu Участник Сообщения: 306
| dog_gray писал: | | склоняюсь к приобретению матери, надеюсь сие будет быстрее и дешевле. |
Однако На крайняк уж найти кого-нибудь с программатором. |
