coaperator Новичок Сообщения: 4
Всех приветствую сердечно! Всех с прошедшими праздниками!
Ребят помогите пожалуйста в следующей проблеме.
есть ноут ASUS a54h
мать его k54ly
симптомы:
не стартует, пробовал от сети, от батареи, вместе.
горят индикаторы питание, вайфай, и 2 замка(каплук,нумлук)
по ноуту был удар по дисплею с торца корпуса(треснул пластик), но об этом далее.
что делал:
питание приходит нормальное 19.3в
на фото где разъем кнопки, сверху вниз ноги:
0 - 3,2 - 5,5 - 3,2 -5,5
пробовал искать короткое, не нашел, кондеры все живые вроде.
на фото где потемневшая микруха с нижней стороны - над ней прямо проходит тепловая трубка от CO
правда как проверить не знаю, рабочая она или нет.
Искал похожее в интернете, очень мало.
Подскажите куда чего копать, куда ткнуть чего проверить, только как для нуба пожалуйста(хотя опыт ремонта небольшой имеется)
мультиметр и паяльник имеются, прямые руки и мозг тоже.
Фотограйии материнки:
https://yadi.sk/i/6OgRRUX5e3AJc
https://yadi.sk/i/75RuvPDce3AJi
https://yadi.sk/i/92LxSDMie3AJn
https://yadi.sk/i/WduD0DY0e3AKK
https://yadi.sk/i/7T_ApYrVe3ALA
https://yadi.sk/i/PyLi3p6Te3AKw
https://yadi.sk/i/RZEONcQQe3ALr
С уважением и заранее спасибо всем откликнувшимся.
ПС: это мой старый ноут, себе новый купил, это продал. Принесли через 2 недели, в таком вот состоянии, ударили и спалили
ППС: что то не пойму, сайт помирает что ли, кругом ошибки валятся, что при восстановлении пароля, что в поиске, даже на главной внизу есть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7485
coaperator, "Потемневшая микруха" это импульсный трансформатор, развязка по сети LAN. Снял бы ее и сам бы снизу увидел ферритовые колечки. Если долбануло через RJ-45, то сдохла сетевка, возможно и юг прихватила с собой. |
CYB, там с обратной стороны smd кондер стоит, походу дохлый(странно что сазу не заметил), завтра перепаяю.
а трансформатор по всем ногам есть сопротивление. на прозвон КЗ нету.
если его менять, какие аналоги есть? или ткните плиз носом, как подыскать замену, если не найду донора. |
В общем перепаял конденсатор, эфффекта ноль.
так же перепаял еще 2 кондера рядом с разъемом шлейфа кнопки включения. также без результата. |
Для начала попробуй биос перешить, у асуса это любимый глюк http://elektrotanya.com/asus_k54ly_bios.zip/download.html
Вполне вероятно корпус транса потемнел просто от нагрева и пыли.
Да и транс-то как раз на включение не влияет, ЛАН не будет работать если он сдох. А вот если сетевуха сдохла, то как раз запуска и не будет. Можно ее сдуть, бук и без нее должен включиться, но если сдох юг, то будет то же самое, что и сейчас. |
CYB, программатора нема. да и биос тут несъемный же. только вапаивать. стесняюсь спросить, а возможна прошивка биоса без выпайки? наверное нет. да и без программатора никак походу. завтра схожу к знакомому в сервис, может у него есть программатор.. |
slap Участник Сообщения: 338
Прошить можно специальным джигом через разъем клавиатуры. |
MUNR Предупреждений: 2 Сообщения: 17
| slap писал: | | Прошить можно специальным джигом через разъем клавиатуры. | ...чо за зверь ? постал2 - шоле? |
| MUNR писал: | | slap писал: | | Прошить можно специальным джигом через разъем клавиатуры. | ...чо за зверь ? постал2 - шоле? | Не обращай внимания. Он сам не знает что это такое, раз ляпает эту чушь. У Асуса на некоторые модели буков есть приблуда для прошивки мультов и возможностью прошивки биос через разъем клавы. Плата и софт к ней поставляются, точнее продаются, только официальным СЦ, обычному юзеру эта приблуда недоступна. У Асуса много оригинальных приколов - посткарта для слота памяти, работает только в 1 слоте, соответственно для матерей, у которых для запуска обязательно в первом слоте должна быть планка памяти, она не подходит, и т.д. По Асус одно впечатление - они сначала делают плату, а потом думают как её диагностировать и ремонтировать, отсюда появляются различные феньки для этих плат. Это вам не НР или Сони, у которых сразу известно куда цеплять посткарту  |
CYB,
Если не знаешь , то сам не неси чушь .
О пегАСУСЕ знаю немного больше , работал в официальном АСЦ и пользовался , как ты говоришь , этой приблудой.
Но то что ини бегут впереди паравоза - это точно. |
