мать Asrock P4VTB+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
Porter
16-06-2008 22:33
привет. Пришла мать, мол не стаёт винда, постоянно ошибки копирования разных файлов с СД в процесе инсталяции.
Мать на заведоморабочей обвязке (БП, проц. память, СД, ХДД).
Старт нормальный, ПОСТ проходит всегда. Внешних повреждений нет. Литы внешне ок, по мультиметру напряжения гуд.
Подозреваю проблемы в канале памяти (или таки контролер харда?)
Жаль нет под рукой осцила, посмотреть качество питания недовольство, огорчение
Думаю, начять таки с замены литов в цепях проца и памяти. Пока не проверил на наличие пресловутых АРМов.
Интересуют ваши мысли о возможной причине неполадки и путях ее устранения.
TL4M
Гость 82.207.*.*
16-06-2008 23:05
Porter писал:
я тоже, проявление типичное именно для этого случая.
SERG
17-06-2008 09:30
Porter писал:
А почему не с мемтеста? и не 2-3 минуты, а 20-30
Porter
17-06-2008 09:40
SERG писал:
Porter писал:
В наличии ошибок памяти не сомневаюсь... Но как с ними боротся, учитівая что бралась заведоморабочяя и разная память и БП ок?
7qvt67
17-06-2008 11:48
Биос обнави. И тайминги проверь. Если есть SATA пость саташный привод. IDE контролер проверяется установкой внешнего результат 100%.
каприкорнус
17-06-2008 13:06
А я думаю, что все будет хороше в такой прекрасный и солнечный день.
Ну а чтобы програмно и технически закрепить эту мысль предлагаю воспользоваться программой MemTest которая всегда поможет вам подолгу не стоять на путях устранения неполадок в канале памяти.
Она (эта программа) в отличии от участников форума с завидной точностью определит виновна ли память в вышеупомянутых неполадках и не будет давать глупых советов ввиду недостатка изложенной информации.
Желаю успехов в ремонте материнской платы. улыбка
SERG
17-06-2008 13:46
каприкорнус, ты чем читал всё ето уже советовали и планки на заведомо рабочие меняли .
Солнышко напекло , переворачивайся на пузик мы тебе спинку почешем голливудская улыбка
каприкорнус
17-06-2008 13:51
SERG, Если бы Вы глазки разули и мозгами пошевелили то поняли бы уважаемый что я имел в виду когда писал свое сообщение.
SERG
17-06-2008 14:11
SERG писал:
Ну вот я ж писал
А вот писал Porter, учитівая что бралась заведоморабочяя и разная память и БП ок[/quote]
если память бралась заведомо рабочая то на что может навести мемтест поясните
тока без обид( спинку уже почёсываю голливудская улыбка )
каприкорнус
17-06-2008 14:24
SERG, Если при тестировании у автора возникли подозрения на определенный блок или узел,
то в первую очередь его и нужно проверять либо программами либо аппаратными средствами (как то осцилограф, измерительный прибор, пост карта).
Я лично не увидел что и чем тестировал память(контроллер) , а разговор о том что под рукой нет осцила, посмотреть качество питания меня наводит на мысль, что автору поста просто хочется поговорить, а не отремонтировать плату. улыбка Если тестировать рабочую память и наблюдать ошибки, то нетрудно догататься что питатель повнимательнее нужно посмотреть.
То что ты советовал воспользоваться мемтестом я заметил.
Led
18-06-2008 20:14
Porter, не обессудьте от чайника "пятачок" на всяк случай - шлейфы,конечно менялись?
Porter
18-06-2008 23:47
Занят другим. На днях отпишусь проделаном и о результатах. пока всем спасибо.
Тестил, - при установке винды при копировании файлов в непредсказуемый момент ребут или синий екран смерти. Иногда, после ребута мать не стартовала до переподключения дежурки.
Были заменены литы по питанию проца - не помогло. Литы по питанию мостов и памяти - не помогло. (напомню, напряжения все в норме, перегрева нет).
Решил греть мосты. Прогрел, после прогрева мать не стартует, хотя ресет проходит. Дико греется мосфет возле АТХ конектора, Думаю или слиплись шары или перегрел...
Реболить лень, слишком много времени потратил на сей мусор... На запчасти ее
Vladimir t
23-06-2008 10:53
Была похожая болезнь с Асусом.
Память заменил на Самсунговскую.
Сразу все заработало.
А стояла А-дата. На другом компе эта память работатет без проблем уже месяца 4. ))
levik
23-06-2008 12:00
было на новеньком ASUSе прошили свежий биос и ок модель не помню давно єто біло
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Asrock P4VTB+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
  • Мать ASRock 775i65G U пит. памяти
  • мать asrock 775vm800 отсутствует питание памяти
  • Мать ASROCK P4VM900-SATA2 нет второго модуля памяти.
  • Мать ASrock p4vm890 не стартует
  • Мать ASRock 775i48 нет запуска
