Мать ASrock p4vm890 не стартует
pdv
06-12-2009 21:53
При вкл. чёрный экран, динамик не пищит, все напруги в норме кроме DDR - вместо 2.5в - 1.8в. Менял Q8 - поставил IRF7307, Q2243 - IRLR2905, ничего не изменилось.Это те которые около FLESH стоят. При вкл. слегка греется ST75185c, так должно? БП проверенный, видео беру со встроейнной VIA.Батарейка была 0 , поставил новую, поменял кварцы 32768, 14.7, память проверенная 256. Помогите,ПЛИЗ!!! ( мосты греются как надо )
JohnK
07-12-2009 06:10
pdv, А рядом с тем транзистором 8-и ногое такое - это что стоит? И еще недалеко от лита на той же стороне от слота примерно в середине слота, еще одноа 8-и ножка. Проверь ка, не транзисторы ли это? подмигивание
pdv
07-12-2009 06:22
Похоже эта 8-и ножка сборка транзисторная, номер U21, маркировка 310DG-A, ниже 640G, завтра проверю
mbrem
07-12-2009 12:28
а может 83310? тогда это совсем не транзистор, если не можете считать маркировку, выложите фото
TL4M
Гость 81.90.*.*
07-12-2009 14:49
Это W83310DG-A
JohnK
07-12-2009 17:16
TL4M писал:
W83310DG-A
pdv, Если там такая стоит, то это не транзистор, и вторую 8-и ножку посмотри тоже.
pdv
07-12-2009 21:25
Хренова видно, под лупой посмотрел : WB(8) ниже 3100G(6)A ниже 640GB(8), скачал PDF на W83310DG-A очень даже похоже, ночью посмотрю, набрал мамок нерабочих, завтра отпишусь.
Roma4ka
26-06-2012 15:49
у меня такая же ситуация с ASrock p4vm890 Q8 подгоревшая... маркировку не прочитать только верх "4500GM" вроде..... купить W83310DG-A нет возможности, если еще решения проблемы
типа "запаять ключ (сборка четырёх резисторов 0 Ом)" источник - http://test.rom.by/comment/286926#comment-286926
CYB
26-06-2012 16:07
Roma4ka, А ничего что уже 3 года прошло? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
georg77
12-07-2012 09:34
у меня стояла обугленная 8-ножка APM9928 - заменмл на SP8M3 плата ожила - SP8M3 не греется
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ASrock p4vm890 не стартует
  • мать AsRock P4VM890 не стартует
  • мать ASROCK 775i65PE не стартует.
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • мать ASRock P4VT8 стартует через раз
  • мать ASRock 775i915PL-sata2 после вык. питания не стартует
