Мать ASRock 775i65G U пит. памяти
Skader
23-12-2008 14:25
Принесли со сгоревшим транзистором Q27 (наверное APM 2030).
Поменял на NTD20N03.Резисторная сборка цела.Напряжение на истоке 2.2в / затвор 4.62в / сток 3.3в.
Со своей памятью работает (с той что принесли), ставишь другую поевляется иногда синий экран.
Кажется 2.2в всетаки мало, в чем может быть проблема?
Dimazzzv
парень из Сибири
23-12-2008 15:54
Skader писал:
однозначно мало. нужно 2,5 В.
Skader писал:
Поменял на NTD20N03
поменяй например на 9916Н (AP9916H) - просто сейчас держу в рукаж такую плату улыбка
Skader
24-12-2008 18:02
Подбирал несколько транзисторов...
Самым оптимальны оказался PHD45N03LTA и FDS6678.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ASRock 775i65G U пит. памяти
  • asrock 775i65g нет питания памяти
  • мать asrock 775vm800 отсутствует питание памяти
  • Мать ASROCK P4VM900-SATA2 нет второго модуля памяти.
  • мать Asrock P4VTB+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
  • Мать ASRock G32M-VS Rev. G/A 1.02 не включается.
