robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
вобщем попалась мне в руки этот чудный девайс.полевик по питанию памяти 9916н выгорел в уголь и площадка под ним и сгорела матрица резисторная на 0 ом.всё заменил,всё привёл в нормальный вид и получил вместо 2.5 в 3.3 вольта.заменил lm 324 и w83310s.тоже самое,управления нет на затворе 9916н 5 вольт.микрухи всё целые,проверенны на другой матери.зашёл в тупик куда еще копать?юг на матери vt8237r,наблюдается его небольшой нагрев,ресет не зажат,клок есть,пост карта в нулях.проц естественно вставлял рабочий,эта мать его спокойно поддерживает. |
SERG Участник Сообщения: 844
ели уверен что вокруг элэмки всё хорошо, меняй мульт. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
А мульт то причем?
Я так понял, что питание памяти так и не восстановлено. Разбирайся с ним - а потом уже мульты махай |
питание сейчас 3.3 в,питания на делителях 1.2 нет.мультик вроде себя чуствует нормально,просто что именно управляет питание памяти юг или мультик.мультик w83697hf.покурил даташит на мультик,он тут не приделах.похоже ноги растут от юга,задумался. |
ноги растут не из юга в данном случае
смотри КАК построено питание памяти и думаю разберешься
платы под рукой нет, пальцем ткнуть, куда глянуть
возможность будет только в среду, когда на работу выйду |
там стоят две 324 их обе менял с рабочей матери.1 вывод выход на мосфет 2 через резистор на корпус на нём 0 в 3 вывод 1.2 в и должен приходить сигнал управления. |
| Dimazzzv писал: | | А мульт то причем? |
а через кого оваклокеры питание на памяти (и не только) подымают из бивуса?
попадались матери на которых по питанию стояли винбонды типа w83304, в нём несколько каналов управления завязаных с мультом по лпэс шине, на выходе каждого канала внутри так же стоит элэмка выход которой идёт на мосфет, а обратная связь с мосфета на один из входов на элэмке (обычный линейник),так вот с питанием там у мну творилось нечто, но покурив даташит на винбонда и увидев что уровни правятся цифрой, а цифра идёт с мульта (в даташите на мульт, естесно ни хто про это писать не будет, это ж универсальный интерфейс общения со всякой перефирией) , без сожаления дёрнул мульт и шайтан покинул тело. Асрок контора которую вроде как родил Асус для слива своих неликвидов и как там организовано управление питанием для оверклокинга не ведаю, потому как мамы такой не попадалось. Потому мож и не прав  |
