Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Котел включен на летний режим. Со слов хозяйки, несколько раз в день, находясь в режиме ожидания (гор. вода не включалась), самопроизвольно блокируется с включением красного светодиода. При нажатии на reset снова переходит в дежурный режим и готов к работе, т.е., если открыть воду, произойдет розжиг. При мне сего действия не наблюдалось. Вот я и в непонятке -- ведь красный индикатор -- это блокировка по горению, а никакой попытки розжига не было. Хозяйке сказал сбрасыать блокировку и дальше наблюдать за котлом.
Хочу спросить коллег: возможно ли вообще такое, может, кто сталкивался с этим, подкиньте мысль! |
Krende Горец Сообщения: 1527
А функция "комфорт" активна? (это для начала) |
Нет, "комфорт" не активирован. |
Stroller Участник Сообщения: 1129
| Алексей-66 писал: | | ...подкиньте мысль! |
мысль заключается в том, что надо увидеть проблему самому. мало ли, что хозяевам померещится. от этого отталкиваться нельзя. |
Stroller, Алексей-66, забери да "поганяй" дома плату под нагрузкой. Проблема проявляется несколько раз в день, так что есть шанс её выявить дома. Не, ну можно конечно и у хозяйки заночевать...  |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Алексей-66,
Что-то мне тоже подсказывает, что Stroller прав......
Очень похоже на то, что хозяйка неверно объясняет индикацию неисправности. Или заманивает НЕКОТОРЫХ специалистов (не будем показывать пальцем) к себе домой на диагностику.....  |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Алексей-66, Все ребята правы! А знаеш почему? Не верь хозяйке. Красный светлячок
загорится только в том случае, когда произойдет попытка розжига ( в смысле неудавшаяся). А это включение режима "конфорт". Подумай, какая ситуация на котле еще может заставить котел пойти на розжиг. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Антизаморозка, однако! Но для этого надо что-б подохли оба NTC, а это редкость.  |
Винни Пух Участник Сообщения: 356
Разбери датчик протока, он при закрытом кране дает команду на включение горелки и,как следствие, - перегрев. Красная лампочка в данном случае индицирует перегрев, а функция комфорт отображается зеленым светодиодом. Возможно камешек при сильном протоке поднимается вверх в котел и клинит. Надо прочистить вход котла и убедиться в наличии фильтра на входе. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3539
Винни Пух, Перегрев = красная+желтая.
Добавлено 03-07-2011 23:23
| Stroller писал: |
Алексей-66, Ну вот, ребята тебе все случаи выложили. Теперь за работу. |
iner Участник Сообщения: 1149
зеник, не все... Алексей не чего не писал что он проверял и делал. Проблем может быть ещё как минимум три... На плате, в горелке и выше горелки…. |
iner, У него есть проблема в плате. Но это вторично. Изначально стоит вопрос как.
Летний режим, допустим режим " Конфорт " выключен. А котел ни с того ни с сего идет на
розжиг. Почему, что вынуждает его занятся анархией?? Ну а потом уже плата. ИМХО. |
katodnik Участник Сообщения: 515
Ещё один вариант - проблемы в двух платах одновременно . |
При мне котел работал, как часы. Поэтому я пока не стал в нем ковыряться, решил подождать, пока "хороший стук не вылезет сам", Хозяйка уверяла, что никаких попыток розжига перед блокировкой нет. У меня у самого мысль, что либо она что-то недоговаривает, либо глюк в "мозгах". Так что пока тему закрою, если что прояснится, напишу. Спасибо всем за участие! |
