Ariston Uno 24mffi нужна прошивка
чатланен
19-12-2015 20:14
Всем привет.Котел Ariston Uno 24mffi моего товарища с его слов умер в тихую утром смотрит моргает зеленый лед работает помпа и все нет ни отопления ни горячей воды.Вызвал он мастера тот приехал все перекопал и сказал что проблема в плате.Вот состав.Наклейка проца UNO-MCU MI/FFI EXPORT 000342012600
060142001312-92D0506300 EEPROM 93LC56B. ULN2003A. LM339N. LM324N. Мои действия.Проверил все реле заменил ULN2003 померил питания 12в и 5в есть, проверил кандеры есером и все диоды с транзюками все целое,вот хочу попробовать прошить если кто поможет прошивкой.
jvolfss
Молодой дед
19-12-2015 21:19
чатланен, Ты свою в "бин" формате выложи и тебе подскажут где искать проблему. совсем не уверен что в прошивке дело.
Ярошевский Андрей
19-12-2015 21:19
а датчики проверял?
чатланен
19-12-2015 21:25
Ярошевский Андрей писал:
а датчики проверял?
Проверял и местами менял.
Добавлено 19-12-2015 21:29
jvolfss писал:
Да хотел выложить но засада с стационарным компом у меня под него прогер заточен придется еще с ним поборотся рёв в три ручья
jvolfss
Молодой дед
19-12-2015 21:35
чатланен писал:
........ придется еще с ним поборотся рёв в три ручья
За одно две проблемы решишь! а местами менять датчики, не всегда приносит эффекта
чатланен
19-12-2015 21:58
jvolfss писал:
чатланен писал:
Может и не всегда но сопротивления у них одинаковое.
jvolfss
Молодой дед
19-12-2015 22:04
а сигналы от датчиков к процу ? Ложного пламени нет?
чатланен
19-12-2015 23:02
jvolfss писал:
Я снял плату и забрал домой а все датчики остались на котле.
АлександрСГ
20-12-2015 12:48
Скачай схему подключения, обвяжи на столе, гляди , найдёшь причину.
чатланен
20-12-2015 13:52
А де ее качнуть подскажите?
lavrishin
20-12-2015 14:05
чатланен писал:
Поройся в файлообменнике.
чатланен
20-12-2015 14:50
lavrishin писал:
чатланен писал:
П
Нефига я там полезного не нашел ухмылка
чатланен
20-12-2015 16:31
вот нарыл тоже как у меня в первом и втором посту но увы все напруги как надо.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310912 что делать дупля не дам.
lavrishin
20-12-2015 17:46
чатланен писал:
... что делать дупля не дам.
Да ты, батенька, еще и лодырь, извините... Смотри обменник http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-24-mi-mffi-download-19632.html и так далее. В обменнике и принципиальная схема есть и Учебный курс, и ещё много полезного.... Ссылку на схему давать не стану из вредности.
Но, лучше всего - присылай плату - раздуплим, однако, пока ты будешь торговать запчастями телевизоров и ремонтировать по всей Украине то к чему ты привык....
чатланен
20-12-2015 19:27
Спасибо всем,все получилось путем замены одного из датчиков NTC.Хотя все равно непонятно что сним было,они ба одинаково меняют свой наминал недовольство, огорчение
jvolfss
Молодой дед
20-12-2015 19:57
чатланен, Учи Матчасть.Что бы было понятно" Учебное пособие тебе в помощь)))
Leo140969
20-12-2015 20:49
чатланен писал:
Термодатчики выходят из строя по-разному, бывают обрывы на определённой температуре, а бывает, сопротивление значительно больше или меньше нормы, но когда остынет - звонится как исправный. Так что только замена.
jvolfss
Молодой дед
20-12-2015 20:56
Leo140969 писал:
... но когда остынет - звонится как исправный. Так что только замена.
И Замена обоих! или есть шансы на следующий раз заменить все же оба.Хотя один из них не так давно был заменен! Были и такие ситуации
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Uno 24mffi нужна прошивка
  • Котел Ariston Uno 24MFFI не запускается.
  • Ariston Uno 24MFFI . Самопроизвольный перезапуск
  • Ariston Uno 24MFFI самопроизвольно блокируется.
  • ARISTON UNO 24MFFI температура ГВС нерегулируется
  • Ariston Uno 24MFFI регулировка мощности розжига
