troya Новичок Сообщения: 6
Нужна прошивка на котел Ariston Uno 24MFFI плата CS.1402 SCHEDA UNO MCU,память 93c56.Нашел аналогичный запрос на стр210 форума,но ссылка не активна.
Попалась интересная особенность работы котла:самопроизвольный перезапуск без привязки работы по времени(может работать сутки,а может сбоить в конце цикла нагрева-сужу по термометру).Датчики и плату перепахал.Нашел кое-что по мелочам:пара релюх,конденсатор питания датчика ионизации и все..!Нашел похожие темы в архиве но аксакалы решения не нашли :cry:Вот и уперся в память. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
troya,память не при делах,имхо. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
troya, прошивка здесь скорее всего не при делах.
Искрящие контакты , ULNка , помехи по питанию и т.д. |
Ну и че делать?Вот такой такой облом  |
Попробуй заменить ULN , проверить +5в по пульсациям , Реле турбины менял? |
Перепахал все включая указанное Cesar.Другая плата на томже котле работает исправно.Нашел в архиве ссылку на слет прошивок в ariston uno.Может поможет? |
KLAD Участник Сообщения: 58
troya, что мешает скопировать прошивку с той другой платы? |
Даю прошивку с глючной платы.Может в ней че не так.
Добавлено 06-05-2010 13:04
Нет под рукой рабочей.Ну не ламаются з...! |
troya, твое "перепахал все" не дает однозначной трактовки того ,что было сделано. Лучше писать поменял то то измерил там то. (чтобы даже я понял ) . Обычно , когда слетает прошивка то это навсегда. У тебя же
| Цитата: | | Попалась интересная особенность работы котла:самопроизвольный перезапуск без привязки работы по времени(может работать сутки,а может сбоить в конце цикла нагрева-сужу по термометру).Датчики и плату перепахал.Нашел кое-что по мелочам:пара релюх,конденсатор питания датчика ионизации и все..!. |
Вполне возможно глючит пневмодатчик. |
Paragvay Участник Сообщения: 108
электролиты делают чудеса,только впаять нужно в интересное место.  |
KLAD.Ну как же пневмодатчик ?Другая плата(благо тепло,клиент не настаивал) работала 4 дня.Реле,где были сомнения(R больше 8 ом в рабочем сост) поменял,ULN выпаял-проверил,рабоая-все равно поменял(а чем черт...),дошел до реле газового клапана и вышел на LM339,проверил-рабчая(собрал тест-плату) и транзисторную обвязку.Ну не пру! Кстати плат Ariston через меня прошло 23 штуки 2002-2007гг,а такого не было.Подставлял эту плату на др котлы-то же... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3539
| troya писал: | Даю прошивку с глючной платы.Может в ней че не так.
Отличная рабочая прошивка. Все параметры - по умолчанию.
Архив ошибок - чистый.
Дело точно не в прошивке. |
troya, когда ты подробно все расписал, то сразу избавился от кучи ненужных советов (пневмодатчик в том числе)
Хотя котел Ariston Uno в нашем регионе -основной "кормилец" для нашего брата, такого глюка в плате мне не попадалось.
Свяжись с Paragvay, он знает как делать чудеса  |
Не мешало бы и определиться в определении "самопроизвольный перезапуск".
Что в это время светодиоды на передней панели "делают" и как ?
Интересны критерии оценки исправности реле :"R больше 8 ом в рабочем сост". Это сопротивление замкнутых контактов? Если да , то я даже не ставил бы реле , где сопротивление замкнутых контактов 0,8 ом. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Ребьята, есть и у меня такая плата. При включении реле газового клапана через раз загора-
ется сразу же, то красный СИД, то все четыре СИДа. И так по кругу. Плата обвязана на
столе. Но я пошел дальше. Заменены все три Кренки на новые, заменены все электролиты.
Ничего не дало. Тогда я выпаял с платы все релюшки. И опять тоже самое. Тогда выпаял
обе оптопары, заменил на новый супервизор, заменил на новые все транзисторы, поменял
кварц, поменял прошивку. И опять ничего не дало. Тогда выпаял все ULNки , поставил
панельки и вставлял контрольные ULNки. И опять ничего положительного. Выпаял проц. и
поставил в рабочую плату. В рабочей плате проц. с нерабочей платы работает нормально.
Вот такие танцы с бубном. Прозвонка деталей тестером - вроди-бы без претензий. Я к тому
что если плата с Унки поламается конкретно. то тут шара проходит редко. Высказался в
чужой теме с целью, что может автор темы что-то еще не проделал, что проделал я. |
зеник, пиджак кожаный ... три штуки ...
"Тогда выпаял все ULNки" , сКока там их у тебя в плате?
Вопрос в тему : плату проверял под нагрузками и перегружалась или даже без релюх и нагрузок? |
bsa74 Участник Сообщения: 551
Пару лет назад и мне попалось нечто подобное. Короче, взял я исправную плату, и ради спортивного интереса менял с исправной на неисправную по очереди всё, о чём написано выше. В моём случае после замены процессора всё стало на свои места. Кстати перезвонил хозяевам - работает до сих пор. |
bsa74, и ... бывшая исправная плата стала неисправной? |
Чего не сделаешь ради истины . Всё затевалось в качестве эксперимента. Владелец неисправной платы купил новую, и что-бы узнать поддаётся ли его плата восстановлению попросил поэкспериментировать. Да так всё и осталось. |
bsa74, не бедный владелец уно-плату купил новую,и денег на эксперимент над новой платой дал....  |
iner Участник Сообщения: 1149
Так может дело в микротрещине? У меня был случай когда «глюк» ушел после «скальпирования» дорожек и пропоя. Чудес не бывает. Где-то эта «барабашка» сидит…  |
lapin68 У богатых свои причуды.  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
| bsa74 писал: | | после замены процессора всё стало на свои места. . | ну а проц с глючной платы , пробовал ставить в донорскую? Может он и не дохлый? |
bsa74, я чего спросил , потому , как эта тема подымалась уже не раз , и конкретной неисправности , о которой можно было говорить что в ней 100% причина перезагрузки , пока еще никто не сказал.
Скорее здесь целая "куча причин" , начиная от схемотехники и разводки платы до неисправных конкретных элементов.
У меня был совсем анекдотичный случай :
Два новых котла , один полностью исправен , другой перегружается .
Начал с перестановки платы с котла в котел - не помогло .Затем по очереди заменялись узлы и блоки . Последним был заменен трансформатор розжига и проблема ушла ...
Но ... и котел-донор тоже себя прекрасно чувствует по сей день.
Т.е. от перестановки мест слагаемых сумма таки меняется ... Хотя и не понятно почему... |
Cesar, Прошу прощения за неточность. Я имел ввиду ULNку и LNки.
Обычно по известных глюках я нагрузки не подключаю. Но эту плату я проверял на столе
под нагрузками, без нагрузок и вообще с выпаяними всеми релюшками. Плата ведет се-
бя одинаково во всех вышеперечисленных случаях. Жду подарок от Кости, может он
что покажет. Хотя закрадывается мыслишка проверить заменой стабы - пока руки не
дошли. Плата подменная и петух не клюет... Но , чесно говоря, заело...как мужика. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
| troya писал: | | ...дошел до реле газового клапана и... |
Что сказало реле? |
| Ярошевский Андрей писал: | | ну а проц с глючной платы , пробовал ставить в донорскую? Может он и не дохлый? | Да вот сам над этим задумался. Не-а не пробовал. Уверенности в победе сразу не было. Решили, что хозяин понаблюдает, а там видно будет. Потом он перезвонил, я отдал остатки платы (там даже ничего не впаивал, просто вставил детали) он расщитался, сказал, что good и всё.
Cesar, Все остальные перезагрузки, в других случаях, были именно из-за искрения контактов. |
обычно ULNка перегружает,100-200 мКф по питанию ентой решают проблему,но есть и уникумы, только пока супервизор не затупиш ,от платы не чего путнего не получиш.Там проблема в схемотехнике платы, тобиш в травке дорожек,где то перетравили,падение напряжение по 5V ведет к перезагрузке. |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Мужики вы все обговорили а о кварце видать забыли. На одной из плат у меня примерно тоже было. Решилось заменой кварца и супервизора на проце. |
Димончик007, Я менял и кварц и супервизор. Тоже ничего не дало. |
habitat Участник Сообщения: 684
| зеник писал: | | Димончик007, Я менял и кварц и супервизор. Тоже ничего не дало. |
Можно еще пробовать плату греть феном во время работы на столе, т.к возможно при продолжительной работе на котле, происходит внутренний обрыв радиоэлемента.
Встречал такое неоднакратно в аудио и видеотехнике и даже один раз было на плате от Ferroli DomiProject . |
Victor2909 Участник Сообщения: 223
Есть некоторые платы с загадкой. |
