Shoroh Новичок Сообщения: 29
Может кому пригодится. Суть проблемы: при вкл. мигает зеленый светодиод запускается циркуляционный насос и все... никаких движений, зеленый диод мигает.Замена LM324N,LM339N,ULN2003N
результатов не дала.При сравнении напряжений на LM324N рабочей
и битой плат было установлено что на 1-ом выв. 0В на рабочей плате
3,7В. Даное напряжение зависит от потенциала на 2-ом выв. По цепи
было определено что управление на 2-ой выв. идет от оптопары CNY17-3 по розжигу.Замена даной оптопары решила проблему, котел
начал нормально запускатся. |
Принесли плату с похожей неисправностью.При измерении напряжения на оптопаре
CNY17-3 на 4выв. 4.8В (должно бить 0В). Оптопара открыта, проц. в непонятках.
При детальной прозвонки схемы розжига было установлено заниженное U(2.3В)на С905.
должно быть 6.2В. Оказался битый тр.Q900 C32725 (к.з. в-э). Заменил на С557В котел
зарабатал. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
Вообще-то менять элементы на другие, с худшими параметрами, не есть верно.  |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
| Ярошевский Андрей писал: | Вообще-то менять элементы на другие, с худшими параметрами, не есть верно.  |
...но прагматично...-это шутка быль  |
makvova Новичок Сообщения: 2
Мужики нужна помощь. С котлом столкнулся недавно проблема в следующем ,при подаче питания на горят красный и жолтый сетодиды ,зелений моргает дымоотсос не включается вообще .Куда тыкаться все детали в норме. Таких платы 3 и у всех один дигноз |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 240
Я читал все внимательно до задания вопроса . Если бы нашол ответ не спрашивал |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3388
makvova, Плохо читал !
Общие рекомендации:
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора.
чатланен Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Присоединюсь к первому посту.Точно такие симптомы и у меня были решил заменой одного из датчиков NTC вышел на него путем нагрева феном  |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
чатланен,
Не присоединяйся ни о чём в чужих решенных темах. Иначе забанят тебя навсегда.
Читай внимательно правила, всеукраинский ты наш телапродавец- тревожный...  |
