котёл ARISTON UNO 24MFFI блокируется по перегреву
universal
02-04-2010 00:17
Коллеги, мне в ремонт попала плата от Aristona UNO 24MFFI. Все датчики и исполнительные механизмы симитировал( кроме 3хходового клапана). Алгоритм пуска проходит правильно и удачно, пламя видит, после нескольких секунд нормальной работы блокируется по перегреву (горят совместно красный и жёлтый светодиоды). Было замечено, что напряжение на датчике температуры подачи гуляет, и здорово гуляет,а на датчике обратки стабильно. Сопротивления резисторов делителя стабильны, ёмкость фильтрующего конденсатора (10 нФ) стабильна. Питание цепи датчика (4.97 В) стабильно. Помехи лезут с 13 ноги процессора (она через резистор нулевого сопротивления соединина с 37 ногой, которая, как я понимаю, и есть входом с делителя датчика температуры. Кто нибудь сталкивался ранее с подобным? Поделитесь, пожалуйста , мыслями.
Добавлено 02-04-2010 00:32
не могу скачать учебник по Ariston. Если у кого есть, сбросьте, пожалуйста, на .
Спасибо.
vol4ok72
02-04-2010 00:58
universal, В течении 12сек(после определения пламени) должно произойти изменение температуры (сопротивления) на датчике подачи,если этого не происходит котел блокируется.Симитируй переменником изменение температуры в течении первых 12сек .
ALEKS_R
02-04-2010 01:28
universal, На проце не помехи - это режим динамического контроля температуры в подающей линии. По поводу перегрева написал vol4ok72.
alyur
02-04-2010 08:35
А с каким диагнозом принесли плату?Может на котле стоит искать неисправность? По всему видно что плата рабочая,только рост температуры ещё симитировать,и в аварию не должно выходить.На Ферольке Компакт-там проходит номер без имитации,а на Прожекте нужно переменником имитировать рост температуры,иначе тоже уходит в аварию...
er2
02-04-2010 09:36
alyur написал;
не должно выходить.
Разок попался на этом сбольшой вероятностью NTC на котле
Taran
02-04-2010 10:15
Вот такой у нас сервис. Чуть что-то выше понимания происходящего процесса - так сразу плата виновата.
Konstantin_18
02-04-2010 10:46
ALEKS_R писал:
Добавлено 02-04-2010 09:47
ALEKS_R, А как это? Расскажите плз. поподробней.
natsla1
02-04-2010 10:53
проблему в железе надо искать попробуйте напрямую насос подключить в обход платы ,как он себя поведёт
Димончик007
02-04-2010 11:04
Попробуй заменить емкость на 10 нанофарад в цепи датчика температуры у меня был такой же прикол. Замена емкости помогла. Плата после этого пошла нормально
universal
02-04-2010 12:48
Спасибо. Сегодня всё попробую.
ALEKS_R писал:
датчик обратки опрашивается в статическом режиме?
alyur
02-04-2010 23:02
У меня есть инфа по Аристонам,посмотри ящик-это подойдёт...
ALEKS_R
02-04-2010 23:19
Konstantin_18, Вы наверняка сами наблюдали форму сигнала на этом входе проца. Сигнал с периодом ок.250 mS в течении примерно половины периода снимается сигнал с датчика NTC подачи. Что происходит в течении второй половины периода можно только догадываться. Может это просто перекур улыбка . Ведь для отслеживания изменения температуры и скорости этого изменения совсем не обязательны такие перерывы. Если я ошибаюсь в своих суждениях, поправьте - у вас больше опыта в работе с процессорами.
А формулировка режима может быть и другой: периодический режим контроля (измерения).
Konstantin_18
03-04-2010 09:12
ALEKS_R, Сам не наблюдал. И понять не могу зачем все эти танцы с бубном...
Думал, может кто разъяснит.
Добавлено 03-04-2010 08:13
Там такая-же фигня и с датчиком протока.
Krende
Горец
03-04-2010 09:57
Лучше на родном котле посмотреть что происходит. Возможно и датчик NTC подачи неисправен. Ситуация вот какая: если при розжиге горелки в течении нескольких секунд (не буду врать сколько-не помню) не наблюдается никаких изменений температуры на датчике NTC подачи, то котёл блокируется. Сделано это для того, чтоб защитить теплообменник от "сухого" хода, так как на UNO отсутствует аварийный датчик давления воды в системе отопления. Проверь датчик.
Iggor
04-04-2010 21:50
Konstantin_18 писал:
Какая-же, интересно?
Konstantin_18
04-04-2010 22:59
Iggor, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281340&highlight=%E4%F ...
Kpecc
04-04-2010 23:44
Автор, люди правильно подсказывают по поводу самого котла, а не только платы, иногда стоит прислушаться.
В азбуке расписана эта ошибка, и проверка платы при этой проблеме - последнее дело.
Не мешало бы для начала проверить оба NТС и циркуляционник на самом котле, ди и наличие отложений в основном теплообменнике и отводящих(подача, обратка) трубках(это из личной практики).
Вы у сервиса, принесшего плату сначала этим поинтересуйтесь.
Да, а при замененной(новой) плате котел работает без проблем?
Димончик007
05-04-2010 10:43
При включении на нагрев изменение температуры отслеживается в течении первых 12 секунд. Если изменения нет то перегрев. Может всё таки датчик NTC
universal
05-04-2010 21:02
Большое спасибо за массу полезных советов и документацию. Плата оказалась рабочей. Отдаю её севисантам - пусть тренируются дальше. Всех с наступившими праздниками!
svorgo
Гость 77.39.*.*
05-04-2010 23:38
universal писал:
Плата оказалась рабочей. !
Очередное потверждение того, что не надо кидаться в крайности.....а просто изначально разобраться со всей обвязкой, а потом ковырять плату
Taran
06-04-2010 20:29
universal, А в чем заключается решение проблемы.
Krende
Горец
06-04-2010 20:34
Да, раз всё решилось, хотелось бы узнать истину поломки.
vol4ok72
06-04-2010 20:51
А не было никакой поломки(я так думаю),не очень опытный сервисмен особо не заморачиваясь на проверке обвязки котла(или по незнанию)снял плату и отдал электронщику на ремонт.universal, проверил плату -подключил продиагностировал и отдал заранее рабочую плату тому сервисмену с наставлениями проверяй обвязку!Вот и вся поломка! улыбка
Taran
06-04-2010 20:57
vol4ok72, А вам попадались "глючные" платы? Может это как раз тот случай.
vol4ok72
06-04-2010 22:00
Taran, Безусловно!Но это все мои мысли после прочтения темы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл ARISTON UNO 24MFFI блокируется по перегреву
  • Котел Ariston UNO (turbo) блокируется по перегреву
  • Ariston Uno 24MFFI самопроизвольно блокируется.
  • Котёл Baxi main 24FI блокируется розжиг
  • ARISTON UNO 24MFFI температура ГВС нерегулируется
  • Котел Ariston Uno 24MFFI не запускается.
