warivca Новичок Сообщения: 18
Кто нибудь сталкивался с проблемой: котёл работает вроде нормально,но индикация " Индикатор неисправности искрообразования" светится в пол накала постоянно. Розжиг котла нормальный. Может есть у кого какие идеи? Перед этой проблемой,котёл периодически отрубался,пропаял стабилизатор 12V 5V. Вродебы перестал отключаться,но возникла эта проблема.  |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1636
warivca, Что это за индикатор " Индикатор неисправности искрообразования " ? Впер-
вые о таком слышу. Уточни вопрос. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3391
зеник, Красний лампичкэ лахтытрдым.
Наверное.  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5947
warivca, а зеленые не "подсвечивают" ? |
зеник , Индикатор неисправности искрообразования G-красный(если перевод правильный)
Konstantin 18 Проверю лампошку,даже в голову не пришло что ей мог кирдык прийти. Потом отпишусь.
Cesar Нет, больше ни одна не подсвечивает. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
Был такой случай...
Красный светодиод блока по розжигу периодически ''мерехтiв'', т.е. слабо промаргивал в полнакала. Чистка электродов, либо их взаимозамена - не устранила этот дефект.
Затем плата вообще накрылась, блок по розжигу, уже настоящий и качественный .
Проблему в то время решил заменой платы. |
warivca, Может у тебя идет подсветка от другого СИДа, например если включен ре-
жим " Конфорт". Второй вывод красного СИДа идет прямо на процессор. Попробуй поме-
нять светодиоды местами - может так найдешь причину. В противном случае я бы еще
перепрошил основную плату. |
Всем спасибо.Попробую перепрошить плату,не получится заменю. Отпишусь что выйдет.  |
leonard Участник Сообщения: 57
warivca, а напруга какая-то на красном СИДе висит? B вообще, если все работает нормально то зачем что-то менять? |
| leonard писал: | | warivca, а напруга какая-то на красном СИДе висит? |
То е так ! Тiлькi трохi ...
Без напруги вряд ли светился бы . Только учитывать надо , что индикация динамическая ... |
Конечно,пока работает нормально,но вдруг чего я без "оружия"( прав Cesar). Ктони будь может подсказать адресса в нете магазинов,где плату управления купить можно. Да, насчет прошивки,не получилось.та же проблема осталась.  |
Зачем покупать за бешенные деньги плату, если (возможно) возникшую проблему по розжигу можно решить малой кровью.
Достаточно полистать аналогичные темы или воспользоваться поиском.
Такие ситуации (блок по розжигу) тут обсуждались. |
Я вроде пролистал всё,может где пропустил. Полистаю заново. Спасибо  |
Вчера воспользовался советом Кресса( пролистал) Нашёл тему, заменил электроды ,проверил СИДы,зделал сброс через RESET
запустил котёл в режиме отопления,вроде как ушло свечение,посмотрю как будет дальше. Только не пойму почему при нажатии кнопки RESET почти 20 секунд котел не входил в режим сброса.
Ладно СПАСИБО ВСЕМ!!.Будем считать тему решённой,время покажет. |
Винни Пух Участник Сообщения: 345
warivca, сколько по времени длиться пауза между выключением - включением котла в режиме отопления? Может частота работы процессора изменилась? Отсюда и Ресет 20 сек., и слабое свечение красного светодиода... Хотя больше похоже на кирдык вывода проца |
