Romanus Предупреждений: 1 Сообщения: 96
Доброго времени суток. Прошу знающих помочь разобраться с такой проблемой: имеется плата UNO 24 MFFI абсолютно не желающая работать на отопление. То есть при установке на котёл, включении его и выборе на панели управления какой либо температуры ничего не происходит, насос не работает, сервопривод трёхходового в положении ГВС, в общем полное впечатление что разомкнуты контакты комнатного термостата. При этом на ГВС все работает как положено. Плату проверял на другом котле, всё повторяется. Обвязывал плату на столе, проследил прохождение сигнала термостата до вывода процессора, ничего "криминального" не обнаружил. При установленной перемычке термостата на вывод процессора приходит 3,7V. Грешил на прошивку, для эксперимента подставил ПЗУшку с другой платы - эффекта ноль.
Подскажите пожалуйста в чем может проблема с данной платой?
Заранее спасибо.
P.S. прошивки, родную и альтернативную прилагаю. |
aqueous Участник Сообщения: 236
Была тема такая, ниже посмотрите. |
| aqueous писал: | | Была тема такая, ниже посмотрите. |
Просмотрел ещё раз, ничего похожего не заметил. Если не затруднит, укажите пожалуйста точнее. |
AG33 Участник Сообщения: 740
Romanus, а програматор у тебя какой? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2194
Romanus, а задание с платы индикации до процессора доходит о включении СО? |
| AG33 писал: | | Romanus, а програматор у тебя какой? |
Своего к сожалению пока нет, не могу найти недорогой, работающий от USB, (на моём ноуте нет COM порта). В данном случае пользовался Willem EPROM Programmer у знакомых телемастеров.
Добавлено 26-02-2013 08:45
| Теоретик65 писал: | | Romanus, а задание с платы индикации до процессора доходит о включении СО? |
Если Вы о сигнале с регулятора отопления, то нет, его не проверял, но сегодня проверю обязательно. Спасибо. |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 232
На моей практике за три года всего один раз виновата была 93с56,гораздо чаще обрываются переменные резисторы,ну и блок питания,про это на форуме валом информации  |
Проверил, доходит. При вращении ручки регулятора напряжение на выводе процессора меняется от 0 до 5 V. |
INT1 Участник Сообщения: 494
Был случай, когда прогорели(сварились/спеклись) контакты реле трехходового клапана и он постоянно стоял в ГВС. Но почему не включается насос, непонятно. |
| INT1 писал: | | Был случай, когда прогорели(сварились/спеклись) контакты реле трехходового клапана и он постоянно стоял в ГВС. Но почему не включается насос, непонятно. |
Тогда работал бы насос и котёл пытался бы прогреть отопление, включался бы розжиг и т.д. В моём случае ничего такого нет  |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Попробуй подключить к плате климат-менеджер - увидишь в каком режиме процессор находится и что он реально видит на датчиках-задатчиках. |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Попробуй подключить к плате климат-менеджер - увидишь в каком режиме процессор находится и что он реально видит на датчиках-задатчиках. |
К сожалению климат-менеджера у меня нет. Можно ли, по Вашему мнению, заменить его этим устройством: http://regulator.ck.ua/download/Display_for_ARISTON.pdf ? |
Юра.Р Участник Сообщения: 65
Romanus,да смело можешь заменить ,сам пользуюсь. |
| Юра.Р писал: | | Romanus,да смело можешь заменить ,сам пользуюсь. |
Спасибо. Небольшая проблема: по указанной ссылке такого сейчас нет в наличии и неизвестно когда будет. Не в курсе, может они ещё где нибудь продаются? |
iner Участник Сообщения: 1087
| Romanus писал: | | Юра.Р писал: | | Romanus,да смело можешь заменить ,сам пользуюсь. |
У Кости спроси…. |
А scorpionlion и Костя это два разных человека или один? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Не знаю, поможет это, или нет. У меня была тема, которую решил заменой обоих прищепок - датчиков НТС. Получилось. Метод проб и ошибок. Главное результат - и немедленный. |
| Александр Лебедь писал: | | Не знаю, поможет это, или нет. У меня была тема, которую решил заменой обоих прищепок - датчиков НТС. Получилось. Метод проб и ошибок. Главное результат - и немедленный. |
Спасибо, бывало и такое. Но в данной ситуации проблема точно в плате. На всякий случай проверял на своём собственном котле.
В настоящее время жду появления в продаже прибора для диагностики http://regulator.ck.ua/download/Display_for_ARISTON.pdf. Куплю и продолжу разбираться. |
Krende Горец Сообщения: 1522
Рома, ссылка не работает. Что за прибор? |
Интересная цацка. У меня климат-менеджер для этих целей. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2058
Krende, Руслан, могу составить протекцию для внеочередного приобретения прибора .недорого (протекция)
прибор действительно пользительный  |
Андрей, Спасибо. Завтра позвоню.
А климат менеджер редко использую. В крайних случаях. |
smd55 Участник Сообщения: 585
Krende, Руслан климат менеджер круче,у меня диогнастический прибор есть, но хочу климат менеджер он является диогнастическим прибором и им можно производить регулировки и использовать как программатор.Привет из Кагула. |
Дабы не нарушать правила, до получения прибора временно отмечаю тему как решенную. |
Доброго времени суток. Сообщаю всем заинтересованным лицам, что вопрос закрыт. В процессе борьбы с этой платой были приобретены программатор Postal3 и прибор для диагностики котлов Аристон ( http://regulator.ck.ua/download/Display_for_ARISTON.pdf ). Эффект от всего этого оказался равен нулю. Прошивки слитые с заведомо рабочих плат ситуацию не меняли, прибор сообщал что установленная температура СО 82 градуса, температура подачи 25 градусов, никаких ошибок нет, но и работать плата всё равно не хотела.
Вопрос решился таким образом: в руки попала аналогичная плата без всяких признаков жизни, по которой более опытный мастер поставил диагноз "дохлый проц". После того как я поменял процессора с одной платы на другую вслед за ними переползли и дефекты. Отсюда вывод: таки проц, увы.
Спасибо всем откликнувшимся за участие. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3524
Romanus, То есть в процессоре был неисправен вход комнатного термостата ??? |
| Konstantin_18 писал: | | Romanus, То есть в процессоре был неисправен вход комнатного термостата ??? |
Выходит что так, хотя пробоя на общий не было. |
