steslia Участник Сообщения: 124
Ariston TX23MI не работает отопление.
CPU NEC TW BT/TEC V4
ROM 93C56WP
плата CMP-BT-TEC HS
На панели мерцает (мигает в полную яркость но с не равными интервалами) красный светодиод "H" - срабатывание термостата перегрева.
При этом реагирует на забор ГВС и прекрасно греет воду.
Через раз после закрытия крана включает циркуляционный насос. Термостат перегрева дает стабильное К.З. Вместо него ставил перемычку на плате. Без результата. Красный светодиод "H" продолжает мерцание.
Сопротивление датчиков NTC одинаково, около 10кОм. Датчик давления воды замкнут (1,1 атм.).
Да, что у него за элемент используется для контроля тяги ? Термосопротивление ?? Звонится 100 КОм, при нагреве зажигалкой падает до 10 КОм. Это нормально??
По словам хозяина, проблемы с котлом начались после многократных отключений эл. энергии.
После чтения форума имею большое желание обновить данные в 93C56. Поделитесь пожалуйста!
Спасибо! |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
steslia, По тяге все нормально. Твое решение об обновлении , наверное правильно.
Дерзай. |
yava1978 Участник Сообщения: 512
То зеник, спасибо за датчик тяги. Таких не встречал.
yava1978, посмотрел, случай то похож, да не тот. Датчик перегрева замыкал на плате. Не помогало.
Котел заработал после смены прошивки. Спасибо модераторам форума! Все очень оперативно и с результатом !
Удачи всем! |
steslia, в таком случае посоветуйте хозяину чтоб поставил стабилизатор. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6087
yava1978, не факт , что стабилизатор поможет... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2061
Cesar, ну а чёб не посоветовать?  |
Cesar, Ярошевский Андрей, уважаемые, объясните хоть Вы пожалуйста, каким боком может помочь стабилизатор от слета прошивки ??
Те стабилизаторы , что я знаю (ступенчатый, с отводами от обмоток автотрансформатора, и построенный по схеме ЛАТРа с моторчиком) от импульсных помех не спасут. Это 100%.
А прошивка подвинулась либо от импульсной помехи, либо от пропадания напряжения в неподходящий момент для работы микропрограммы.
В итоге нужен шикарный BACK UPS Symmetra от APC. Которая стоит куеву хучу, и могут быть еще проблемы для датчика ионизации.
В общем, треп ни о чем в решенной теме.
Извините, не удержался.
Спасибо форуму, удачи всем! |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| steslia писал: | | Cesar, Ярошевский Андрей, уважаемые, объясните хоть Вы пожалуйста, каким боком может помочь стабилизатор от слета прошивки ??.... | Никаким... Это дядя Андрюша просто пошутил, так как совет-то был дан не вполне правильный.... |
steslia, я говорил что поможет? Где ты это прочитал? |
