Котел Ariston UNO 24 MI не работает на отопление
panservice
30-08-2009 23:56
Котол Ariston UNO 24 MI не работает на отопление, на ГВС работает нормально. НО все время ( и на ГВС) светится интикация красный светодиод.
Были заменены:
ULN2003, LM339, LM324, память была установлена с рабочей платы.
Все вроде проверил неужели D78F0034ACW.
Cesar
31-08-2009 00:54
panservice, а что привод трехходового рассказывает ? И что остальные светодиоды в режиме СО ?
panservice
31-08-2009 08:38
Плата на столе обвязаная, авария и сеть светятся постоянно. На отопление просто молчит как будто отключено комнатным термостатом но на ГВС работает нормально если не обращать внимания на индикацмию.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
31-08-2009 09:21
panservice, как электрод ионезации эмитируешь?диод замыкаешь тогда когда происходит поджиг или он всё время у тебя замкнут?
Mait-sth
31-08-2009 18:02
panservice, У меня такая же плата есть,поц греется до нереальной температуры,может и утебя так?
panservice
01-09-2009 07:32
КоВлИг, ионизация непричем тоже самое и на котле, и на ГВС же работает.
Mait-sth, Проц негреется а кренки помоему и занадто греются.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-09-2009 09:42
проверь датчики NTC на обратке и подаче. По поводу ионезации, то всё таки как имитируешь? улыбка
Котловой
Виртуальный
01-09-2009 19:18
panservice, В твоей теме один из участников задал тебе правильный вопрос по твоей проблеме ...Когда ответишь на все вопросы ... поймёшь в чём проблема . улыбка
panservice
02-09-2009 23:00
Плата обвязана на столе провереным методом.
В котле стоит другая плата все работает.
Причем здесь датчики проблема в самой плате.
А ионизацию в аристонах диодом на ноль имитирую, проблем небыло пока?
Konstantin_18
03-09-2009 01:24
Прикольный случай. шок
panservice, Что написано на наклейке на проце?
Какое напряжение на 22й ноге проца?
Cesar писал:
panservice, И что остальные светодиоды в режиме СО ?
Т.е. СИД "комфорт" работает корректно?
Желтый, если ошибку симитировать, правильно покажет?
panservice
05-09-2009 23:14
На проце написано:SW-5,0
Напряжение намерял 4,95 вольт.
Зеленый и красный мигают вместе с цикличностю когда заленый мигает сооответсвую режиму сигнализируя о том, что питание подается на плату управления.
Если сымитировать ошибку по тяге в полнакала зажигается индикатор "комфорт"
Ярошевский Андрей
05-09-2009 23:21
panservice, в полнакала - это как? Какое падение напряжения СИДе?
panservice
05-09-2009 23:26
Ярошевский Андрей, СИДе?
В пол накака это неярко когда включаю комфорт то горит нормально.
Он вообще недолжен гореть вместо жолтого.
Ярошевский Андрей
05-09-2009 23:35
согласен, не должен. Пройдись от чего он засвечивается, может найдешь зацепку.
panservice
05-09-2009 23:40
Там все ведет к процу навпрямую
так что ему капец наверное
Cesar
05-09-2009 23:48
panservice, большая редкость - в UNO дохлый проц , ищи "обрыв короткого замыкания" гы-гы
Ярошевский Андрей
05-09-2009 23:52
panservice писал:
В пол накака .
тоже большая редкость гы-гы
Cesar
05-09-2009 23:57
Обычно в пол накака горит все , что может гореть если разъемы раком - боком подключить , да еще их перепутать (сдуру можно и так сделать)
ALEKS_R
05-09-2009 23:58
panservice, пробуй подставит другую панель управления. Был такой случай, когда после подключения панели управления на столе к плате с прошитыми кренками, она перестала коректно работать и с исправной платой шок . На первый взгляд смешно: один транзистор, четыре СД и одиннадцать резисторов, а включаешь - не работает помираю со смеху! . Такие перлы выдавала при нажатии кнопок, что и описать трудно. гы-гы
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
06-09-2009 00:26
ALEKS_R, Извени конечно, но я начинаю путаться с понятиями, для меня кренка-это стабилизатор напряжения, и от этого понятия я пляшу дальше, в сумме ничего не понятно(с прошитыми), так что такое кренка? улыбка
P.S. Извеняюсь, если глупости спрашиваю.
panservice
06-09-2009 00:53
родная панель у клиента
у меня своя и обе показывают одно и тоже
ALEKS_R
06-09-2009 00:57
КоВлИг, Совершенно верно. Принесли плату, подключил на столе - не работает. На выходе 5-вольтового стабилизатора - более 20-ти вольт. Вылетели: проц, память, ULN-ка злость , и моя панель управления рёв в три ручья , которую использую при проверке. Что там ещё полетело на плате, проверять было безсмысленно. Клиент отправился искать новую плату. То, что с моей панелью управления нелады - выяснил только при ремонте очередной платы : .
Добавлено 06-09-2009 01:04
panservice,Это была лишь одна из версий, увы неверная.
panservice
06-09-2009 21:15
Вообщем
сделал заключение что плата труп и продал людям новую плату.
Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ariston UNO 24 MI не работает на отопление
  • Котел Ariston UNO 24 MI/MFFI не греет воду. Отопление есть.
  • Котел Junkers Novaterm ZW 20 KE не работает на отопление.
  • Котел Mora 5118 не работает отопление
  • Газ.котел BAXI FOURTECH F24 не работает режим отопление.
  • Ariston uno 24. Не работает отопление.
