Не работает котёл ARISTON UNO 24 MFFI
warivca
29-01-2010 12:02
Как решить проблему в работе котла Аристон.Делаю запуск начинает работать,набирает температуру,оключается и так минут 30 потом (набрав температуру) останавливается и загорается желтый диод.Всё на этом его работа закончилась.нужно заново отключать и включать что б заработал.и так всё время.
g_up
29-01-2010 12:21
Проверь тягу - нет ли там льда.
У меня такое боже было при очень низкой темп воздуха за бортом (-25С) и регулировке отопления установленной на >5. Как лечится, пока не знаю - потеплело, и неисправность исчезла сама собой.
зеник
Мудрый дед!
29-01-2010 12:39
warivca, Попробуй работу котла при разгерметизированной камере.
Kpecc
29-01-2010 13:36
g_up писал:
Добавлено 29.01.2010 12:42
зеник писал:
Оба поста справедливы.
Будет так-же не лишним,
если есть навыки,
проверить цепь прессостата и выходное напряжение на турбину в момент выхода в блокировку.
Удачи.
Димончик007
29-01-2010 14:11
Форум внимательней почитай уже обсуждались такие проблемы
Kpecc
29-01-2010 14:40
Ага, чуток ниже на странице есть,
"похожая информация"
называется.
Удачи.
TehnikTC
29-01-2010 16:21
warivca писал:
...Начинает работать,набирает температуру,оключается и так минут 30 потом (набрав температуру) останавливается и загорается желтый диод.Всё на этом его работа закончилась.нужно заново отключать и включать что б заработал.и так всё время.
Была такая проблема... если вентилятор не раскручивается, а только пытается, то в первую очередь заменить реле FAN RL302. Если вентилятор запускается нормально, то смотреть пресостат.
Удачи!
lapin68
Контролер ОТК
29-01-2010 17:41
warivca, А где в украине?
warivca
29-01-2010 18:02
Кривой Рог. Спасибо всем, попробую.Потом напишу.
Добавлено 29-01-2010 18:14
warivca писал:
Если чего не знаешь - не стоит делать вид что это тебе знакомо.( А.Блок)
Ярошевский Андрей
29-01-2010 18:33
warivca, а тут все так делают помираю со смеху!
lapin68
Контролер ОТК
29-01-2010 18:34
warivca,
чёт не понятно на счёт А.Блока-подробней можно?
warivca
29-01-2010 18:58
Эт,я по умничал цитатой на цитату ответил Крессу Нет
Добавлено 29-01-2010 19:02
Я кстати сегодня пол дня провозился с котлом,всё перечистил. проверил.Сбросил ошибки но один черт не вышло,максимум после удаления ошибок проработал 3,5 часа и опять тоже самое.А вот пресоста и не додул просмотреть.Учусь,что делать. Нет
Kpecc
29-01-2010 20:04
warivca писал:
Добавлено 29.01.2010 19:07
warivca писал:
Это что, камень в мой огород?
Если что не понравилось - обсуди это во флейме.
Добавлено 29.01.2010 19:13
warivca писал:
Так вот прежде, чем разбрасыватся камнями в людей, сделай сначала то, что тебе эти люди рекомендовали!
Удачи.
Вот и помогай после этого людям.
solver
29-01-2010 20:41
Kpecc писал:
А ты уже губу раскатал, грудь под ордена подготовил... Ай-яй-яй. гы-гы
КрессТак бывает в 80% случаев. Ты им хлеб, а они тебе камень. гы-гы
iner
29-01-2010 21:10
Кстати в тему: бывает в вентиляторе подшипник клинит. Так что трудись внимательно.. улыбка
Kpecc
29-01-2010 22:18
solver писал:
одобряю Правильно сказал. Спасибо.
Сергей 77
29-01-2010 22:21
Зделаеш добро а получиш зло улыбка
Kpecc
29-01-2010 22:28
Да ладно Вам...
чё-то автор темы молчит...
рассказал бы, как результаты.
warivca
30-01-2010 08:33
Извини Кресс.я совсем не хотел тебя обидеть.Я просто попытался показать что тоже читаю книжки.А за твою помощь и помощь других,ч очень благодарен.Я всегда ценю помощь людей и никогда не нагажу им в душу.
Сегодня буду вевать с реле вентилятора.Кажется в нем причина.потом отпишусь.Спасибо всем!!!!!!! помираю со смеху!
warivca
30-01-2010 19:47
Всем спасибо!! Проблема устранена.Заменил реле FAN RL302 и всё в норме.Правда не нашёл оригинал поставил (в навес)
HR-CR311DC012K. Работает нормально, да и контакты получше. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
shrank
31-01-2010 01:12
warivca, у некоторых форумчан бывает довольно обидная подпись, но не стоит её воспринимать как ответ на ваш вопрос. Нет улыбка
warivca
31-01-2010 08:52
shrank, Я понял.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Не работает котёл ARISTON UNO 24 MFFI
  • Котёл ARISTON TX 23 MFFI ремонт платы
  • Газовый котёл Ariston 23 MFFI блокировка розжига
  • Котёл ARISTON TX 23 MFFI. Периодическая блокировка розжига.
  • Ariston UNO 24 MFFI не работает отопление
  • Ariston UNO 24 MFFI не работает панель управления.
