shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Здравствуйте. После свистоплясок с питанием (гнилая розетка) слетел дамп с сабжа.
Симптомы один в один как тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=455060
да и по дампу (Ariston1) видно, что он битый.
Взял с донора (Ariston2) - тоже битый.
Коллеги, киньте пожалуйста в ЛС дамп, есть только на v1, а тут V4:
Плата CMP-BT-TEC HS-TASTO
060102901323
Стикер TEC2M-HS MI/FFI MICRO
Проц TW BT/TEC V4 |
Leo140969 Участник Сообщения: 243
shrank, шить в 8-битном режиме, если в 16, менять байты чёт-нечёт.
ЛС |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 683
shrank, Отправил в личку. |
Большое спасибо коллеги! Котелок ожил. Более того, удалось поднять и донора, не сильно раздербанить успел.
Leo140969, а как по дампу понять в каком режиме он был считан: 8 или 16-битном? |
shrank, я прислал 8-битные |
Leo140969, это я понял, просто есть некоторые дампы, автор которых неизвестен или забыт.
Раньше шил не задумываясь, и все ОК. Теперь задумался , а что будет, если прошить не в том режиме? |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| shrank писал: | | а что будет, если прошить не в том режиме? |
А что будет если не правильно считАть или прописАть прошивку и не посмотреть внимательно как именно применена 93С56 в этом аппарате? |
shrank, в каком режиме считана, в таком должна и шиться. Я пробовал считывать в 16-, потом шил в 8-битном; работает,но только если поменять местами четные и нечетные байты. |
anatol22 Участник Сообщения: 730
Для Аристона : открываешь Понипрогом - если в 3-й строке справа написано 9469.3 -правильно, если другое , переставляешь байты. |
| Leo140969 писал: | | shrank, в каком режиме считана, в таком должна и шиться. |
Это то понятно, вопрос то - как определить, в каком режиме считана найденная прошива.
anatol22 спасибо, то что хотел узнать.
Утихнет запарка, попробую выяснить не только для Аристонов.
Отпишусь. Всем спасибо. |
