Блокировка котла ARISTON tx 23 MI
ikrom
04-08-2011 10:19
Приветствую Вас!
Плиз помогите кто может.
Катёл ARISTON tx 23 MI, проработал 2 года, при подаче питания на катёл, вместе с зелёной лампочкой (сеть) паралельно загораеться красный светодиод (блокировка розжига).
Кнопка ресет, на несколько микросекунд гасит все светодиоды и вновь тоже самое.
Никакоё реле на плате при включении не отрабатывает.
В первый год эксплуатации, такая проблема была. Сказали менять плату, после замены платы котёл работал ещё год, и таже причина.
Датчики все исправны.
Возможно ли, что слетела прошивка памяти?
Или возможны другие неполадки платы?
Плата стоит дорого 8000 руб, и покупать постоянно новую накладно. недовольство, огорчение
Помогите плиз если можно быстей, ведь зима скоро, что бы опредилиться покупать новый котёл или возможно поднять этот.
Если это прошивка, могли бы поделиться.
Я с Татарстана г Лениногорск.
Заранее спасибо.
Ярошевский Андрей
04-08-2011 11:38
ikrom, а мастеров, занимающихся ремонтом, а не только заменой плат, поблизости нет?
Cesar
04-08-2011 11:48
ikrom, кроме , как кричать караул , что проверенно в котле?
ikrom
04-08-2011 11:55
Мастеров таких которые лезут в глубь, у нас нет.
А вот самому хотелось бы всё же влесть. Опыт есть но не в данном направлении.
Я электронщик в лаборатории по ремонту средств нефтяной автоматики, так что навыки по контроллерам имеються.
Датчики все проверенны, всё в норме, трансформатор розжига исправен, вообщем дело 99% в блоке контроллера, в первый раз было тоже самое, заменили плату и пошло. Хотелось бы теперь восстановить оба платы.
Victor2909
04-08-2011 13:06
ikrom, обратись к mrstone . Он из Краснодара.
lavrishin
04-08-2011 14:07
ikrom писал:
... в общем дело 99% в блоке контроллера...
А что это за блок такой умный???? Что то я такого отдельного блока у этого аппарата не видел никогда....
В этих аппаратах применялись платы управления СMP-1, СMP-2 . Встречались - СMP-3. Но дополнительных блоков лично я не встречал, извините.....
Проверь-ка ты для начала прошивку EEPROM и замени на всякий случай ULN2003.
Плата такая как на картинке или другая??????
Leo140969
04-08-2011 15:54
ikrom, если сам не справишься, присылай в Зеленодольск, вылечим.
stepann
04-08-2011 16:03
ikrom, А я так думаю (может я ршыбаюсь) что первоначально проблема была не в плате.
Ярошевский Андрей
04-08-2011 16:31
ikrom, попробуй прошивку (см.в личке)
ikrom
04-08-2011 16:53
lavrishin, Плата один в один такая. Прошивку попробую перезалить. За что спасибо.
Завтра скажу результат.
stepann, первоначально причина была такая же, заказал плату, ждал 3 недели, оплатил 8000, просто в то время и деньги были, да и разбираться с старой платой небыло времени, пока не каснулся этого вопроса ещё раз.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
04-08-2011 18:31
stepann писал:
И я думаю прошивка. Плата, если ставилась за деньги - должна остаться у клиента. Так договоритесь.
ikrom
05-08-2011 11:56
Ситуация возникла непонятная.
Пытаюсь перепрошить память 93С56WP понипрогом 2000.
Схема адаптера для программирования Microwire eeprom (93Cx6) с http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o3.htm
При чтении памяти, считывает одни нолики до адреса 0000F0. При записи высланной вами прошивки, делает попытку записи и пони прог выдаёт Program Failed (-44). И то когда в настройках ком портов выставляю инверт D-IN D-out.
А без этих галочек, при попытке записи в микруху, выдаёт что нет связи с устройством.
В чём может быть проблема?
Толи память дохлая, или прошивка не подходит, или я что то не так выполняю?
Другой памяти под рукой не оказалось, и незнаю есть ли смысл ехать искать новую.
Пони прог и SPI адаптер обсалютно рабочие, так как прошиваю всегда пик контроллеры другого типа.
Помогите кто может.
С уважением, Ikrom!
lavrishin
05-08-2011 12:32
ikrom писал:
...При чтении памяти, считывает одни нолики до адреса 0000F0. ....
Или ты неверно собрал программатор, или микросхемке настал КАПУТ.... Скорее всего - последнее....
ikrom
05-08-2011 12:49
уже трижды проверил схемку, да и по осцилографу все сигналы приходят нормально.
Проехался по нашему маленькому городку по всем мастерским бытовым, памяти 93С56WP не нашёл.
Интересно можно ли на другую память переделать например серии 24СXX?
astra_kip
05-08-2011 13:07
ошибся, сорри
Konstantin_18
05-08-2011 13:39
ikrom, Попробуйте для проверки программатора и адаптера зашить прочитать 93С46.
Такие то уж точно есть. улыбка
scorpionlion
05-08-2011 16:33
ikrom писал:
Схема адаптера для программирования Microwire eeprom (93Cx6) с http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o3.htm...
Это разные адаптеры.
ikrom, мой пони читает 93C56WP
Leo140969
05-08-2011 16:36
ikrom, а пробовал шить память с другой платы, которая сдохла год назад? Кроме Пони есть ещё IC-Prog 1.05. См лс.
Димончик007
06-08-2011 09:36
И подключаешь ПОНЬКУ к ноуту или компу???
permyakov3
06-08-2011 13:19
Используешь внешнее питание или внутреннее от компорта. Посмотри во время обращения к микрухе на ней появлятся питание.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
06-08-2011 14:23
ikrom, попробуй напрямую к ножкам припаяться, не через панельку.
scorpionlion
06-08-2011 20:50
ВладИг, ты пони прог видел?
Напрямую вешать сопли между программатором и микрухой - геморно! недовольство, огорчение
Зачем тогда программатор с переходниками
solver
06-08-2011 21:54
ikrom, Мой конь и читает и пишет без проблем. Конь с внешним питанием подключен к com-порту писюка.
Добавлено 06-08-2011 20:56
Брыкается только когда микруха дохлая, но при этом выдает "невозможно произвести запись".
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
07-08-2011 16:41
ikrom, шилась новая микросхема (чистая), или перепрошивалась родная? У меня, увы горький опыт. Предпочитаю шить новую микросхему, проверенного производителя. Родная ни-разу не пошла.
Добавлено 07-08-2011 16:43
solver писал:
И я о том-же.
Cesar
07-08-2011 22:48
Александр Лебедь, кони ваши слабы в коленках...
Акромя коней есть другие звери ...
СвятослаВ
07-08-2011 23:31
ikrom
08-08-2011 06:04
Достал пару новых микрух, прошились без проблем.
Дело действительно оказалось в прошивках.
Вопрос решился.
Теперь оба платы рабочие. подмигивание
Огромное спасибо всем за помощь!!!
С уважением, Икром!
BashOrgRu
03-01-2012 19:07
очень нужна прошивка ARISTON tx 23 MI
заранее благодарен
xx44рексmail.ru
!!! Предупреждение :
  За постановку вопроса в чужой и решенной теме!
Два года на форуме, а правил не читаем!
lavrishin
03-01-2012 19:11
BashOrgRu,
В чужую закрытую тему влезать-то неприлично, однако....
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
04-01-2012 00:35
Cesar писал:
На переправе коней не меняют, но готов сменить Боливара. Ни один Уно не ожил. Есть вопросы о Микроженус плюс - в отдельной теме.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блокировка котла ARISTON tx 23 MI
  • Котёл Biasi ACTA624A Savio. Частая блокировка котла.
  • Ariston EGIS 24 FF блокировка пламени
  • Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
  • Ariston TX23MI не сбрасывается блокировка
  • Ariston T2 / 23Mi блокировка по датчику тяги
