Ariston EGIS 24 FF блокировка пламени
Maksim_kobrin
30-12-2009 00:27
Здравствуйте всем. Возникла проблема с котлом ARISTON. Причиной обращения клиента стала периодическая остановка котла. Блокировка пламени Было выявлено, что это случается только после 18:00 и по выходным. Сразу я сослался на электричество, типа на линии пробитый кабель в земле и т.д. Порекомендовал подкинуть другой стабилизатор (стоял механический китаец) человек поставил бесперебойник UPS. Ситуация не изменилась. Пришлось прокатиться на адрес.
В результате:
Напряжение сети фаза-ноль 235 в. Земля-ноль 6 в. Фаза -земля 235в.
Давление газа входное; статика 210 мм. в. ст., динамика 185 мм.в.ст. Стоит регулятор РДГД-20 пр. "белгазтехника"
На горелке 95 мм - max, 25мм - min
Коаксиальная труба L = 1м, кольцо в трубу установил.
Ток ионизации 0,04 мА.
Разрядники чистые. зазор 6мм. Искра синяя.
В общем всё дошло до замены платы, котёл гарантийиный. Не помогло. Электросети проверили - идеальное напряжение. Человек требует замены котла. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
lapin68
Контролер ОТК
30-12-2009 00:39
Maksim_kobrin,
Земля-ноль 6 в
мысли есть по этому поводу?как котёл понимает день недели и время после 18.00???
p.s.несколько раз сталкивались с подобной проблемой(сбой вечером и в выходные)-во всех случаях был "привет" от соседей-электриков. улыбка
Добавлено 29-12-2009 23:43
осциллографом сеть смотрели?
mrstone
30-12-2009 00:53
Maksim_kobrin писал:
Земля-ноль 6 в.
Я при таком потенциале однозначно требую привести заземление в порядок. А шайбу в дымоход рекомендуют ставить, когда длина трубы меньше метра.
Добавлено 30-12-2009 00:55
А Аристон требует заземления(только нормального, а не формального).
Taran
30-12-2009 00:56
...В общем всё дошло до замены платы, котёл гарантийиный. Не помогло...
Для успокоения души поменяйте блок розжига.
mrstone
30-12-2009 01:01
Да, кстати,- на нескольких гарантийных Эджисах банально периодически не контачило в клеме разъёма ионизации(с виду всё было новое, не болталось и не окислено).
Maksim_kobrin
30-12-2009 09:00
lapin68, Судя по всему, котлу без разницы время и день, просто всё остальное время, не указанное мной, к котлу притензий нет.
Осциллографом сеть не проверял. Но клиенту сказал, чтобы вызвал электриков именно вечером, и чтобы досконально проверили.
старшина
Гость 89.204.*.*
30-12-2009 11:16
Был подобный случай поймал соседа он приходил с работы и принимал душ а ноль на холодную вод.трубу приделал.экономил.
Maksim_kobrin
30-12-2009 13:32
Сегодня заскочил, и перепроверил ещё раз. Электрики были вчера вечером, но ничего не обнаружили. Я перепроверил розетку, ситуация изменилась; земля-ноль 0,2 в. Подстанция далеко. Возможно что будет потенциал. Заземление - рамка 2*1,5 из арматуры 10.
lapin68
Контролер ОТК
30-12-2009 18:57
Maksim_kobrin, электрики ещё долго так ходить будут.ищи регистратор параметров переменного тока и напряжения-ставь у клиента суток на 3-е,а потом решай что делать(исходя из того ,что запомнит регистратор)
Paragvay
30-12-2009 19:51
Taran писал:
одобряю
aztitoj
Гость 88.203.*.*
30-12-2009 22:10
Здраствуйте! Я из Болгарии,так что мой рускии язык не совсем хороший, но:
1.Должний установит когда установка котла - а/во время работы или
б/ во время воспламинание горелки?
В зависимост от ответа - а/ - йонизационий контрол,регулятор подачи газа и т.д.
б/ провер диференциалново давления пресостат воздуха, регулятор подачи газа и т.д.
2.Електричество
а/возможно непритянутая связ по проводах из комнатах
б/возможен дефектний ел. уред у соседов.
Попробуй захранит котел от другой източник (другая фаза, от соседи и т.д)
matvei052
30-12-2009 23:36
Maksim_kobrin, Мin 20mm, настрой мягкий розжиг и проверь разьем как говорил mrstone, улыбка
Maksim_kobrin
31-12-2009 14:33
aztitoj, дело в том, что при мне он в ошибку ни разу не уходил, ни днём ни вечером, поэтому я не могу пока ответить на первый вопрос. Со вторым надо разобраться???
Две причины: Либо РДГ клинит, либо элетрики соседи.
mrstone, Ионизацию мерял на соединении разрядника с платой, непосредственно на плате - неконтакт исключаем
Сегодня подкинул другой трансформатор розжига, и повесил котёл на удлинитель из другой комнаты без заземления, но фаза приходит в дом одна. Остаётся ждать результата, который будет в следующем году.
Винни Пух
31-12-2009 16:56
Maksim_kobrin, Ток ионизации 0,04 мА - ты не ошибся? Это ж 40 микроампер. Реально минимум должен быть не менее 0,5 а максимум я меряю около 10-15 микроампер.
Maksim_kobrin
31-12-2009 17:19
Винни Пух, приношу свои извинения, замеры делал месяц назад, помню точно, что было 04, на тот момент меня это значение устроило, и для уверенности электрод ещё зачищал.
mrstone
31-12-2009 18:50
Вообще - никакое, я заставляю делать, согласно ПУЭ: треугольник в 3 штыря глубиной 3 метра каждый, с размахом плеч тоже 3 метра. От себя ещё прибавляю, что диаметр арматуры должен быть не менее 18 мм . Обычно, почти всегда - чистый ноль( продуктивно было на TX, где очень часто слетала прошивка).
yur97
Гость 94.77.*.*
31-12-2009 22:45
У нас был случай плохой контакт проводов обмотки вентилятора с клемами, пока вычислили прошло несколько дней, после пропая всё ок
Maksim_kobrin
06-01-2010 00:34
Наконец-то есть результат.
После предъявления темы на бумаге со всеми советами, мне пришлось в присутствии клиента проверить всё вышеуказанное в котле с тщательным толкованием. Клиент до этого бил себя в грудь ногой и утверждал, что плохой котёл и его необходимо заменить.
В общем приехали электрики, и перекинули фазу на подстанции , и всё - тишина. Всем спасибо за советы, только так мне удалось переубедить клиента.
Cesar
06-01-2010 01:03
Что то мы похоже темним ... а? Maksim_kobrin, ?
Опознавание пламени привязано к : земле , корпусу , нолю ... Фаза здесь при каких делах ? Ноль то тот же остался ?
shrank
06-01-2010 01:39
Maksim_kobrin, скорее всего сосед, ворующий электроэнергию (или создающий помехи) до этой фазы еще не добрался.
Вопрос времени. улыбка
I.Cherry
06-01-2010 01:42
В общем приехали электрики, и перекинули фазу на подстанции , и всё..
перекидывать..менять местами фазу с нулем - это проблематично сделать на ТП.. говорю это так как щас работаю в службе главного энергетика.. и вижу эти дела электриков..
дальше... такое перекдывание (поменять местами) не то что проблематично сделать технически, а и запрещено.. знаю об это м т.к. моя супруга не один год работает в ОблЕнерго.. подшучивать, дразнить
Запрещено, потому что много аппаратуры используется фазочувствительной.. даже те счетчики учета электроэнергии..
lapin68
Контролер ОТК
06-01-2010 01:48
I.Cherry, верятно разговор не о замене фазы и нуля местами,а о изменении подключаемых фаз на ТП.
I.Cherry
06-01-2010 02:18
lapin68 писал:
а..ну тогда... какая разница если ты кушаешь кашу одной ложкой ..положил, взял другую ложку и дальше продолжаешь кушать.. подшучивать, дразнить
Cesar
06-01-2010 02:25
I.Cherry, и при всем при этом жопа все равно на земле сидеть осталась... И теплей или холодней от этого ей не стало. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS 24 FF блокировка пламени
  • схема опознавания пламени Ariston Egis Plus 24FF
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
  • Baxi Slim висит в аварии блокировка по отсутсвию пламени.
  • SIGMA BT 24-AF ошибка "блокировка по пламени" умер
  • Ariston EGIS ff 24
