Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
альберт134
25-01-2017 18:14
Здравствуйте уважаемые Форумчане.
На ремонт поступила плата от Ariston bs2,
собрал на столе
плата запускается,
имитация ионизации проходит отлично
после 8-10 секунд блокируется , и высвечиваются светодиоды 40 50 и пламя. (низкое давление воды)
Подскажите пожалусто куда смотреть.
предпологаю что то не то с датчиком температуры обратки
Добавлено 25-01-2017 18:18
вместо датчиков стоят одинаковые резисторы...
Krende
Горец
25-01-2017 18:42
А при запуске температурный сдвиг сделать не пробовал?
И с какой жалобой плату принесли?
альберт134
25-01-2017 20:24
температурный сдвиг не пробовал...так как 2 такие же исправные платы...работают на тех же резисторах вместо датчиков без сбоя.
А плата пришла именно с этой проблемой..клиент пробовал её запустить на других исправных котлах..блокировка повторялась.
Krende
Горец
25-01-2017 20:41
альберт134 писал:
Датчик проверить не сложно. Скорее всего что то с цепью контроля датчика ntc.
Добавлено 25-01-2017 21:05
альберт134, контроль роста температуры контролируется обязательно. Если нет роста температуры на датчике ntc подачи тогда эта ситуация расценивается как отсутствие воды в СО. Происходит блокировка через 8 сек.
Что то ты не так рассказал или сделал.
Добавлено 25-01-2017 21:07
На ГВС как работает? Тоже блокируется?
smd55
25-01-2017 22:43
альберт134 писал:
BS2-??????- Нет:откуда????? :BS-Да.
альберт134
26-01-2017 07:59
smd55, Замешательство Замешательство Замешательство Замешательство
Добавлено 26-01-2017 08:11
Krende, на гвс не пробовал...буду пробоватьскоро отпишусь
Добавлено 26-01-2017 08:12
при имитации работы на гвс, ошибка повторяется тожке через 8 секунд...
но на такойже плате этого контроля сдвига нет
Добавлено 26-01-2017 08:36
попробовал со двигом...пока ошибка повторяется..
или лыжы не едут либо я ....
альберт134
26-01-2017 10:11
Лыжи едут....Попробовал со сдвигом более медленно-заработала
Странно но подобные платы ранее на это не ругались
Спасибо Всем..
Просьба к Админу данную ветку удалить из за отсутсия какой либо нужной нформации
Добавлено 26-01-2017 10:11
Krende, Спасибо Колега
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
  • Ariston UNO 24 MI горят красный и желтый светодиод
  • Ariston TX23MFFI горят зеленый и красный светодиод.
  • Ariston Egis 24 CF красный и красный+80°.
  • колвітерм КТ DUO 50 горит красный светодиод
  • HERMAN HABITAT 2SE - загорается красный светодиод
