Ariston T2 / 23Mi блокировка по датчику тяги
mishanv5
21-06-2016 09:58
Подключил на столе плату от Аристон Т2, насос включается, открывается газовый клапан, искра идет, пламя видит, 20 секунд работает загорается желтый светодиод(авария по дымоходу) насос и газовый клапан отключается. Ошибка кнопкой ресет не сбрасывается, только отключением питания. Далее тоже самое 20сек работает- блокировка, в режиме ГВС и ОВ тоже самое. Прочитал подобные темы, есть темы где красный индикатор не сбрасывается, лечиться прошивкой. В этом случае тоже виновата прошивка? На всякий случай поменял ULN2003, тоже самое.
sa-sha
21-06-2016 10:22
mishanv5, Датчик тяги - 100КОм , попробуй в турбо варианте.
mishanv5
21-06-2016 11:21
Запаял резистор 100кОм вместо датчика тяги в атмосферном варианте как и было и заработало, sa-sha спасибо за подсказку, может тогда подскажешь еще какие детали проверить.
mishanv5
21-06-2016 21:09
Зарисовал маломальскую схему по контролю тяги, куча резисторов обвязывают LM339,резюки вроде в норме, может дело в этом компараторе? Можно было конечно оставить резистор 100кОм последовательно с датчиком тяги, но хочется довести до ума плату.
sa-sha
22-06-2016 12:28
mishanv5, Там датчик тяги стоит НТС приблизительно 100КОм, так что изобретать ничего не нужно , ну а если его поменяли потому что "плохо звонился" то нужно старый вернуть на место. mishanv5, Какая изначально проблема была с котлом?
mishanv5
22-06-2016 12:42
Котел не запускался, включался насос, а горелка не зажигалась. Про датчик ntc 100кОм не знал, редкие у нас котлы. На столе плата работает, буду пробовать на котле.
lavrishin
22-06-2016 13:26
mishanv5 писал:
... Про датчик ntc 100кОм не знал...
Датчик тяги с такими характеристиками как на картинке...
Картинка эта есть на стр. 31 учебного пособия по этим аппаратам.
mishanv5
29-06-2016 12:09
Плата на котле заработала, заменил только ULN2003, на плате были следы замены до моего ремонта, значит uln уже меняли. Видимо это слабое место у этих плат.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
03-07-2016 15:15
mishanv5, к сожалению ULN врядли имеет отношение к датчикам...
ZolNick
Мужики, выручайте. Котел ARISTON T2/23 MI. Отработал зиму - всё нормально. Сейчас лето. Котел работает только на отбор горячей воды. По встроенному в систему отопления манометру постепенно растет давление, доходит до 3 бар, я сбрасываю до 0,8 вручную. Опять растет давление - котел не включен.
Проверял кран подпитки - заменил резиновую прокладку, не помогло. Ищу трехходовой клапан- где он?
АлександрСГ
30-06-2017 15:20
Давление растёт во время работы котла или стоит выключенный?
Ярошевский Андрей
30-06-2017 15:29
ZolNick писал:
Мужики, выручайте....Ищу трехходовой клапан- где он?
нет его там вообще.
Gaz
30-06-2017 21:58
ZolNick, если кран подпитки в порядке - ищи теплообменник на свой котел. рёв в три ручья
ZolNick
Спасибо за ответы. Давление растет при выключенном котле.
Все таки теплообменник - ай, ай, ай... Может ремонтируется и теплообменник?
Leo140969
05-07-2017 11:42
ZolNick писал:
Попробуй, потом расскажешь гы-гы .Там труба в трубе завальцована (или заварена, не знаю). Где-то даже выкладывали фото поперечного среза.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston T2 / 23Mi блокировка по датчику тяги
  • Ariston t 2/23MI Авария
  • Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
  • Газ.котел.Ariston T2-LLS 23MI опознать детали.
  • Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
  • Ariston UNO 24 MFFI вопрос по NTC датчику подачи A06
