Котёл Biasi ACTA624A Savio. Частая блокировка котла.
veer
20-09-2013 23:59
Котёл в режиме отопления работает без сбоев. Но как только включается горячая вода давление начинает скакать и часто срабатывает подрывной клапан. Посоветовали заменить компенсационный бак. Заменил. Бак действительно был повреждён (была пробита мембрана). Но проблема от этого не исчезла. Горячей водой пользоваться нервов не хватает. Постоянно бегаешь разблокировать котёл. Спасайте кто может.
Gaz
21-09-2013 00:14
veer писал:
Теплообменник забит - котел кипит.
veer
21-09-2013 22:46
Котёл мыли в прошлом году перед сезоном отопления. Его что каждый год мыть надо?
sergey 73
21-09-2013 22:54
veer писал:
Бывает несколько раз в год.
Petr1888
24-09-2013 17:28
sergey 73 писал:
veer писал:
Особенно, если он целый год работал с пробитым баком. Небось каждый день подпитывал? подмигивание
and ua
24-09-2013 22:37
veer писал:
Давление воздуха в (новом) баке?
veer писал:
? подрывной сбрасывает до ноля?
iner
24-09-2013 22:57
veer писал:
Ещё подумать надо насчёт того как и кто моет? Не факт что хорошо промыли….
veer
25-09-2013 02:08
Petr1888 писал:
Не каждый день, но подозрительно часто.
Добавлено 25-09-2013 02:09
and ua писал:
В норме - 1,5 атм
Добавлено 25-09-2013 02:10
and ua писал:
Не всегда, но бывает, что и до нуля.
Добавлено 25-09-2013 02:18
iner писал:
Ребята вроде бы неплохие (хотя это не профессия), но промыли только сторону горячей воды. Когда я спросил, почему не моют сторону отопления, сказали, что она чаще всего не забивается.
sergey 73
25-09-2013 07:48
veer писал:
Зачастую наоборот!
vol4ok72
25-09-2013 19:57
И безнадежно! недовольство, огорчение
veer
25-09-2013 20:22
vol4ok72 писал:
И безнадежно!
Что совсем никак?
А я вот хотел спросить как самостоятельно промыть теплообменник. У меня есть запасной насос от скважины, можно ли его как-то приспособить?
iner
25-09-2013 21:00
sergey 73 писал:
veer писал:
Зачастую наоборот!
Вот вот.... вродебы и не плохие, а халтурят... ИМХО.
smd55
25-09-2013 22:06
Ярлык хорошие или халтурщики легко повесить,но вопрос остается-
сколько лет котлу
сколько раз обслуживался
что было залито в систему СО
какой проток через ГВС
кто запускал котел
какие регулировки на выходе
Котлы бывают доведенные до такой стадии ,что уже и чистая кислота не берет грязь в теплообмениках,не то что промывать по инструкции,
Котел отвечает хозяину тем же концом,как хозяин относиться к котлу..
Может я не прав поправте.
and ua
26-09-2013 00:05
veer писал:
жидкости для промывки теплообменников котлов
veer писал:
В норме - 1,5 атм
многовато, обычно до атмосферы накачивают.
veer
26-09-2013 23:31
and ua писал:
В норме - 1,5 атм
Это чем-то чревато?
Куралесов
27-09-2013 01:03
блин, сними теплообменник, промой и закрой тему.
когда снимешь, сам все поймеш, и как мыть и куда насос свой примастырить, и уйдет куча вопросов
veer
27-09-2013 07:55
Куралесов писал:
Знать бы как? Я ж не мастер по котлам, я его хозяин. Поэтому пытаюсь тут понять как мне это сделать проще.
Чтобы разобрать котёл, надо понимать с чем ты можешь столкнуться в процессе. У меня этого понимания нет пока.
Devorabee
27-09-2013 08:11
veer, Найди других спецов. У них есть понятия и ресурсы. А проконтролировать можешь теперь и ты. Почти ведь подкованный.
А предыдущим скорее всего в лом было мыть. Или вообще не понимают что бывает при частых подпитках.
veer
27-09-2013 09:05
Devorabee писал:
Почему вообще возникают эти частые подпитки? Где-то не герметична система? или есть ещё какие-то причины?
smd55
27-09-2013 09:29
veer, При утечках,при неправильном расчете расширителя,и если не проводилось ежегодное ТО (обязательна проверка и подкачка расширителя)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Biasi ACTA624A Savio. Частая блокировка котла.
  • Блокировка котла ARISTON tx 23 MI
  • Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
  • Котёл BIASI NOVA PARVA M90.24S горят все светодиоды
  • Плата 14064.1190.0 котла BIASI опознать резистор R102
  • Нужна помощь плата CEZA ST6 котла Biasi nova parva
