Valerij 22 Участник Сообщения: 212
Всем привет. Ariston microgenus plus 28MFFI неисправность A91 - по инструкции неисправность датчика холла. Питание на датчик 12 вольт приходит, при работе двигателя сигнал на выходе датчика не меняется ( смотрел осциллом), составляет также 12 в, замерил ток потребления датчика - 3mA. На корпусе датчика есть маркировка A80L - что сие есть и где его приобрести? |
Krende Горец Сообщения: 1509
А без датчика? Есть набор чипов? Если к примеру поставить чип UK, ошибку по датчику холла выдавать не должен. Но если так принципиально, то могу по искать датчик. |
Krende, набора чипов нет, имеется ввиду ключи EEPROM ? Или есть еще какой то ключ ? На этой плате есть съемный ключ EEPROM , на нем есть номер1361. На проце наклейка SW-3V0. А с датчиком или без него мне лично не принципиально, но так как он там имеется то наверное ставить нужно. |
Съёмный, находиться слева внизу если смотреть прямо как откроешь крышку платы управления. Как срочно тебе чип нужен? Могу подкинуть "Интаймом".
Добавлено 15-12-2011 17:45
Valerij 22, плата управления какая, CMP3? Попробуй дип переключателем поиграться. Переключатель №4 переведи в положение А, таким образом ты отменишь модуляцию турбины. Только перед этой процедурой выключи котёл из розетки, обязательно. |
Krende, переключатель №4 переводил в положение А - ошибка остается. А с чипа дамп можешь снять? На нем установлена память 93С56? |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
| Valerij 22 писал: | | ....при работе двигателя сигнал на выходе датчика не меняется ( смотрел осциллом), составляет также 12 в, .... | Похоже, что придется заменить A80L..... |
| lavrishin писал: | | Valerij 22 писал: | | ....при работе двигателя сигнал на выходе датчика не меняется ( смотрел осциллом), составляет также 12 в, .... | Похоже, что придется заменить A80L..... | Самое интересное, что отдельно датчик не нашёл как запчасть. Только в комплекте с турбиной, однако. Валерий, я ставил ПЗУ с маркировкой UK или ПЗУ для простого микрогенуса, отключал датчик холла и всё работало прекрасно. Ещё как вариант попробуй поменять прессостат, если есть новый. Из за него в этих моделях котлов тоже много бяки происходит, проверено не раз. Не обязательно ставить пластмассовый как там установлен, можно и обычный, как на других котлах. |
Krende, я нашел датчик в движке вентилятора негодной видеокарты. Корпус такой же, на нем маркировка 333.Поставил, проверил - импульсы пошли. Уже два дня котел работает, но при возможности, кинь все таки прошиву того чипа пожалуйста. |
Да я тебе сам чип могу скинуть, у меня есть не много. Перевозчиком "Интайм" или "Ночной Экспресс". Чем удобно. |
Krende, спасибо, давай отправляй. См. личку. |
