ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
dect
14-11-2013 12:50
Котёл ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI.Плата снята с котла после лета.Летом котёл быт отключен и демонтирован.После установки и включения при пуске показал ошибку А 90.Версия прошивки SW-8V0.93С56 не читается и соответственно не записывается,т.е. мёртвая.
Прошу помощи с прошивкой с этой версии.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
15-11-2013 20:11
Сомневаюсь, дружище, что найдешь прошивку. Меня, в свое время, интересовала 1 и 2 версия. Решилось заменой модуля с памятью. Озвучь, на всякий случай версию платы (проца).
dect
16-11-2013 11:41
Жаль, конечно, если не найду.Но может повезёт и у кого-нибудь будет возможность слить.На сколько понял,то другая версия не подходит однозначно.Плата SCHEDA C.S.1342 СМР-3. На проце нашлёпка с версией прошивки SW-8V0 ну и сам номер 060140530117.
Krende
Горец
16-11-2013 12:02
dect, у меня на проце SW-3V0. Ты точно не ошибся? Просто есть и такая прошивка 31кВт. Если очень хочешь, то солью. Но чем тебе UK не подходит? Ну не будет модуляции турбины... Меньше геморроя будет.
dect
16-11-2013 12:51
Точно стоит SW-8V0.Если можно,то пожалуйста,хотелось попробовать подставить и SW-3V0 и UK.Буду пробовать пытаться оживить эту плату.У меня опыта ремонта этих ARISTONов ещё нет.Пара плат была в этом году и те только не видели пламя и из-за вечной спешки и "давай-давай,клиент уже 10 раз звонил" не успел слить прошивку.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
16-11-2013 13:46
dect, у тебя 3 версия.
dect
16-11-2013 14:03
Александр Лебедь писал:
Я не буду оспаривать.Я просто приложу фото.Если подойдёт 3 версия - то я попробую.
smd55
16-11-2013 17:29
dect, Только что подключал джемпера от версии 3V0 на версию с 8V0 пашет как новенькая есть вопросы стучись в личку
а если вопрос не в плате а в прошивке,то послушай Руслана и ставь UK,много вопросов отпадет.
Krende
Горец
16-11-2013 17:48
dect, смотри личку.
dect
16-11-2013 18:28
smd55 и Krende Благодарю,буду пробовать,по результатам отпишусь.Ещё раз благодарю.
Krende
Горец
20-11-2013 20:36
dect, проблема решена?
Тогда тему не забудь отметить решённой.
dect
24-11-2013 22:01
Krende и smd55 Благодарю за помощь.Плата ожила,котёл греет тела людские.Оставил прошиву UK как рекомендовано.О рекомендациях относительно прошивки ПОМНЮ и выполняю.
Ещё раз благодарю и тему закрываю.
Ready76
Приветствую. Аналогичная проблема с данным котлом. Поделитесь прошивкой кто может. Заранее спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
  • Ariston MFFI-24HE Microgenus UK ошибка A97 нужна прошивка
  • Ariston microGENUS PLUS 28 MFFI ошибка А99
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 28 MFFI ошибка А91
  • ariston microgenus plus 31 mffi проблема вентилятора
