Котел Ariston MicroGenus Plus 24 MI ошибка А01
lan_rus
19-09-2018 16:24
Доброго Всем дня!
Проблема с котлом Ariston MicroGenus Plus 24 MI, ошибка А01.
Предварительно диагностировал неисправность блока розжига BF88026-04. Есть блок розжига BF88026-01 от старого Ariston MicroGenus 23 MI, оставленного на ЗИП после 14 лет работы (эксплуатировался с 2004 г., демонтирован из-за непригодности узлов циркуляции теплоносителя, электронная часть исправна).
У блоков розжига BF88026-04 и BF88026-01 есть различия в разводке подключения.
Подскажите, возможно ли приколхозить вместо BF88026-04 блок BF88026-01?
Sarkis
19-09-2018 22:12
А что именно с блоком происходит? Нет искры или не открывает клапан? А так он вполне ремонтотабелен.
lan_rus
20-09-2018 10:47
Sarkis, благодарю за отклик.
Эпизодически пропадает искра, при этом газ поступает, можно поджечь спичкой, и котел работает до следующего сбоя.
Есть какая то информация по внутренностям BF88026-04? Насколько трудоемкий процесс ремонта такого девайса в моем случае?
Sarkis
21-09-2018 20:00
То есть если я правильно понял котел может запустится а может и нет .. ,а когда искра пропадает характерные щелчки слышны? ремонт для специалиста как два пальца об асфальт, разберет пока паяльник греется а дальше дело техники на 5 минут.
lan_rus
01-10-2018 12:10
Доброго Всем дня.
Благадарю за откли.
Поставили розжиг от старого котла BF88026-01, переделали разъем. Местные мастера подсказали.
Вопрос решен.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ariston MicroGenus Plus 24 MI ошибка А01
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 28 MFFI ошибка А91
  • Газовый котел Ariston microgenus 23 mi прошивка
  • Котел Ariston MICROGENUS горят все индикаторы
  • Котел Ariston Microgenus отсутствует режим лето
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
