Ariston microgenus plus 28mi нужна прошивка.
scorpeus
06-12-2011 11:34
Котел MICROGENUS PLUS 28mi. Нагревает теплоноситель в контуре отопления до 46град. и отключается (минимальный нагрев +4град.). Циклы проходят нормально, но температуру отопления регулировать не удается. ГВС работает нормально.Датчики NTC менялись результат ноль.
Димончик007
06-12-2011 11:49
Сервисников вызови
solver
06-12-2011 11:52
scorpeus, Почему-бы не попытать счастья здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410349
scorpeus
06-12-2011 12:15
Димончик007 Зачем тогда форум штобы сервисников вызывать?
Добавлено 06-12-2011 12:29
Состав платы проц NEC D78F0034AGC. память 93C56. наклейка на проц. SW-2V0
solver
06-12-2011 13:27
scorpeus, Гм-м! Форум, если ты не заметил, для мастеров, а не для каждого жаждущего сэкономить три рубля.
scorpeus
06-12-2011 13:36
Не в экономии дело.
lavrishin
06-12-2011 14:14
scorpeus писал:
... Зачем тогда форум штобы сервисников вызывать? ...
А зачем тогда жить неизвестно где в Украине (может быть в подворотне)? С местом обитания определиться нет желания???
Димончик007
06-12-2011 16:02
Диапазон температуры отопления для низкотемпературной системы 38 – 44 °C - Регулятор (активируется перемычкой № 3)
Мануальчик почитай для начала. Иногда помогает..
scorpeus
06-12-2011 17:01
Перемычка в положении B 42-82°C
Cesar
06-12-2011 18:11
Мать Тереза в действии ... Саня , что же так не в терпеж ? Человек даже прописаться не успел ... Удалил твое последнее сообщение для лучших времен ...
scorpeus
07-12-2011 00:55
Уважаемые очень нужен eeprom на котёл Ariston Microgenus Plus 28MI
плата CMP3 проц NEC D78F0034AGC вставка памяти 93С56
На проце наклейка SW-2V0.
Димончик007
07-12-2011 10:23
Ну с чего ты решил что это прошивка?????? Какие измерения производил??? Для начала пропишись и почитай правила...
solver
07-12-2011 10:48
scorpeus, Вот смотрю ты уже 514 дней на форуме, а правильно прописаться в профиле не хочешь. Лицам без прописки здесь не помогают.
scorpeus
07-12-2011 10:58
Датчики NTC рабочие переключатель DEEP-SWITCH в положении заводские настройки температура не регулируется резистор цэл. С ГВС проблем нет. Дисплэй показывает иероглифы.
solver
07-12-2011 15:07
scorpeus писал:
Однако котел работает вполне исправно, даже при иероглифах.
Димончик007
07-12-2011 17:14
а до процессора сигнал уставки по температуре доходит????
scorpeus
08-12-2011 12:00
Процесор резистора видет в крайнем левом положении отключает подачу газа. Но при вращении модуляцыи нет.
scorpeus
08-12-2011 21:28
Котёл работает после прошивки памяти! За помощь огромное спасибо permyakov3.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston microgenus plus 28mi нужна прошивка.
  • Ariston microgenus plus 28mi - память
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
  • Ariston MFFI-24HE Microgenus UK ошибка A97 нужна прошивка
  • ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
  • Газовый котел Ariston microgenus 23 mi прошивка
