vital___ Участник Сообщения: 76
Котел Ariston microGENUS PLUS 28 MFFI. После подачи питания: дисплей не светится, слышно клацанье одной релюшки, секунд через 5 выдается ошибка А99 – «останов из-за сбоя логики функционирования».
Сброс – та же ошибка.
Отключение или включение всех датчиков – та же ошибка.
Проверка питания: на выходе выпрямителя 24в, 7812- 12в, 7805- 5в, 78L05- 5в, на процессоре – в норме.
Задающий генератор - 8Мгц – в норме, общение с EEPROM – присутствует.
Транзисторы + диоды в обвязке – вроде в норме, микросхемы UL2003, LM339 – заменил.
Неплохо бы было заменить прошивку, но заведомо рабочей платы сейчас нету под рукой.
Сохранив заранее считанную прошивку, залил случайный файл в EEPROM. Исчезла А99, появилась ошибка А03- перегрев, сброс – опять А99 – промах!
В даташите есть три ошибки «останов из-за сбоя логики функционирования» А97, А98, А99 , как бы узнать, что именно подразумевает А99, т.е. в каком направлении искать?
Кто сталкивался, посоветуйте что делать? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3511
Это железная неисправность платы. Содержимое EEPROM на нее никак не влияет. Неисправность в низковольтной части платы.
Причин может быть много. Фактически процессор не может протестировать периферию.
Без принципиальной схемы починить врядли удастся. Схему на эту плату (готовую) также найти врядли удастся.
Поэтому , быстрее всего отремонтировать получится , если отдашь ремонт на сторону.
ПС. Хотя если сам схему нарисуешь, то починишь наверняка. |
ganev Гость 188.131.*.*
Постоянный сбой логики А99,заменил на новую плату ошибка таже.Оказалось такая мелочь, виноват датчик NTS по горячей воде. Проверил обе платы оказались рабочие.Может и у вас тоже. |
ganev, Для датчика ГВС ошибки другие .
E04, E05. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
vital___, мож какой из датчиков или провод на корпус коротит, проверь.
На столе та же ошибка? |
Все-таки проблема решилась после прошивки EEPROM! |
