Ariston micro SYSTEM 21 RI. Не сбрасывается авария.
зеник
Мудрый дед!
05-09-2010 19:01
Всем доброго дня! Бог велел один день в неделю отдыхать. Не по-
слушал - наказали. Глухая деревня, в хате темно, сыро. Вышеуказан-
ный шедевр. Впервые вижу. Дымоход. Только отопление - гвз вооб-
ще нет в котле. При включении горят все три светодиода: сеть, вкл.
отопления, авария. Авария на сброс не реагирует. Мануал для поль-
зователя на венгерском ( чуть легче от китайского).
Состав датчиков:1. в дымоходе - предельный термостат(таблетка) -замкнут. 2. На теплообменнике - предельный термостат - замкнут.
3. На выходной ( подаче) трубе на скобе в виде такой же таблетки
какой то датчик - в разрыве. На нем надписи: 36TXE21 12496
L16 - 10 C T175 10/250 переменки S0537. шок Крома того
на трубе подачи температурный датчик в виде медного карандаша
с трубочкой, которая идет на регулируемый термостат ( на этом тер-
мостате 2 групы контактов и они замкнуты). Состав электронной
платы - там две небольших , вертикально стоящих платы. Силово-
го трансформатора не вижу. Импульсника тоже. Котел двухлетней
давности - справно отработал два года. Летом был выключен
вообще. Неделю назад дозаполнили систему. Включили - он тупо
молчит ( даже насос не включается ). Да, забыл сказать. В котле
установлен датчик давления - дает короткое. Никакие манипуляции
с датчиками результата не дали. Такое впечатление, что на плате
вообще питание отсутствует, хотя светодиоды горят. И что за таб-
летка в обрыве. Вместо нее включал 10 ком, закорачивал - котлу
все мои старания пофиг. Может кто встречал это чудо ?
Добавлено 05-09-2010 19:07
Пы. Сы. В мануале есть схема электрических подсоединений - но она "автомобильная",
пробовал разобратся в темноте - пока в ней дуб.
scorpionlion
05-09-2010 19:41
На одном таком котле подгорела релюшка LZL-12H - она бистабильная, не замыкала контакт в одну сторону
Добавлено 05-09-2010 19:58
На втором посложнее, точно уже не помню, какой-то конденсатор заменил.
Добавлено 05-09-2010 20:07
зеник писал:
Это скорее всего антифризовый датчик, его надо заморозить, чтобы он замкнулся
Konstantin_18
05-09-2010 21:13
В названии RI , не R1.
RI - дымоход.
RFFI - НЕ дымоход. улыбка
Добавлено 05-09-2010 21:17
См. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231866&postdays=0& ...
зеник
Мудрый дед!
05-09-2010 23:30
scorpionlion, Плата точно такая же. Я так понял, что неизвестный датчик, это датчик
антизаморозки, и замкнется он при понижении температуры носителя СО ниже 10 С.
Значит все датчики в норме. Итого защелкнулось аварийное. Как я люблю эти бистабильные
девайсы, особенно цепи, по которым оно заходит в аварию - хлебом не корми.
Но самое интересное в этой истории - я заметил на этой плате лак толщиной не менее 2 мм.
Нельзя по воскресеньям работать. Сергей, поделись, каким образом можно выпаять резис-
тор, который потонул в лаке - а может это мне попалась такая плата. Такую и на дно мор-
ское можна опускать.
Konstantin_18
05-09-2010 23:54
зеник, После R не единица, а латинское I (и).
зеник
Мудрый дед!
05-09-2010 23:57
Konstantin_18, Уже понял сам, но пока не врублюсь, как изменить
Konstantin_18
06-09-2010 00:23
Нажимаем изменить первом посте.
Там есть поле тема.
Mait-sth
06-09-2010 09:06
зеник, уже была такая проблема и есть её решение,Konstantin_18, дал тебе направление, с подключением разобрался?
Leo140969
06-09-2010 10:28
зеник, отправил учебное пособие почтой. Авось сгодится.
scorpionlion
06-09-2010 13:04
зеник, Я размачиваю растворителем и стираю тряпкой, или феном от паяльной станции грею, а потом здираю.
зеник
Мудрый дед!
07-09-2010 09:43
Други, всем большое спасибо. Инфы много. Хороший наш форум. Я специально задал
вопрос в общем разделе, чтобы получить инфу не только от профи. И не ошибся. Молод-
цы, и еще раз спасибо. Сегодня поеду воевать с лаком и так далее. А всем форумчанам
доброго здоровя и удачных ремонтов. С меня Пьем пиво
зеник
Мудрый дед!
07-09-2010 18:31
Ну вот и все. Котел прекрасно заработал. Только чувство какое-то двоякое. Старенькие
селяне даже не верили, что его возможно запустить. Готовились дрова покупать. А это
тоже не совсем просто. Это как в магазине - вроди-бы все есть. А если надумал поку-
пать что-то, то оказывается и того нету, и это последний мешок, а этой жести осталось
всего 3 листа и т. д. Джунгли, да и только. Причиной оказалось отсутствие напряжения
сброса, хотя реле было в положении "авария". Ну а дальше дело техники. Но что самое
обидное, это то, что вчера был во Львове и зашел в сервисный центр Аристон. Плата эта
есть в наличии, и ее стоимость 1690 грн. Ребята, я посмотрел при них эту плату - там же
ничего нет. Они даже не покраснели. ЕЕ стоимость не дотягивает при самых крутых на-
крутках до 200 грн. Ремонт должен стоить дороже. Куда же мы идем? Даже в самом
отьявленном негодяе должно быть хоть чуточку такой вещи, как честь. Пора мордобоем
приводить наглецов в чувство. Извините, но достало. Упиры. Людей за людей не считают.
Ребята, все молодцы, всем большое спасибо! Привет !
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston micro SYSTEM 21 RI. Не сбрасывается авария.
  • Котел IMMERGAS ZEUS 24 Maior - не сбрасывается авария
  • Ariston TX23MI не сбрасывается блокировка
  • Ariston t 2/23MI Авария
  • Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
  • Ariston Clas 24CF - авария 201
