Котел IMMERGAS ZEUS 24 Maior - не сбрасывается авария
Amus
13-05-2011 17:10
Плата розжига Bertelli & Partners Tipo: FM19 Cod:10118 При включение загораеться красный индикатор, по таблице E01,
срабатывает клапан на воду и на 2сек запускаеться насос и все.
На сброс не реагирует.
Питание в норме. В нем две платы, и при отключении второй неисправность пропадает.
Предположил что в ней и собака зарыта, так как с такими блоками уже сталкивался, но так схему и не нашел.
Там есть типа тригерное реле, оно не сбрасывается, а при принудительном переключении, котел запустился как по маслу – ГВС и на отопление, но до первой остановки, после чего опять выскакивает авария.
На месте проверил диоды, транзисторы, заменил пару литов (было дело c FM30…) но без результата!?
Схема очень запутана, так сразу не срисовать…
iner
13-05-2011 17:23
Amus писал:
Плата розжига Bartelli & Partners Tipo: FM19 Cod:10118
На месте проверил диоды, транзисторы, заменил пару литов (было дело…) но без результата!?
Где менял? Может проблема в основной.. с неё идёт сигнал сброса, проверь. У меня была проблема в Супермикре: вставал в аварию и глухо.. Оказался СМД транзистор на основной плате брыкнулся...
lavrishin
13-05-2011 18:02
Amus,
Если комутация такая как на картинке, то блок розжига там применен серии S4561. Могу ошибаться.....
По всем признакам этим блоком придется заняться внимательно....
www.
13-05-2011 18:32
Amus Смотри личку
Amus
13-05-2011 23:31
lavrishin, 1в 1.. http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/5d234f4c798ebe7e48e7560d4 ...
Переключатель режимов, при сбросе замыкает два контакта, на основной плате X7(32 -33)
и на плате розжига J1 6(N) – 5(REZ).
При отключении только провода J1/4 (AL) – авария пропадает.
Amus
16-05-2011 11:00
Для сброса платы розжига необходимо чтобы сондер С7 (4.7/100в) зарядился до 40-50в,
а у меня - не больше 20в и не хватало для поляризованного реле К3 .
Утечка была на основной плате, пробой SMD транзистора, связанный с оптопарой,
замена не дала положительный результат,
а если просто отключить, все работает !? шок
Получаеться как у iner, но в моем случаи оптопаре тоже кердык.?
До конца еще не разобрался - что и для чего?
Amus
17-05-2011 21:30
iner писал:
Может проблема в основной.. с неё идёт сигнал сброса, .
Когда срабатывает внутрений сброс? Нет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел IMMERGAS ZEUS 24 Maior - не сбрасывается авария
  • Котёл Immergas Victrix Zeus Maior – E01
  • Immergas Maior 28 KW опознать элемент
  • Immergas eolo maior kw не работает на отопление
  • Immergas eolo maior kw нужна прошивка
  • IMMERGAS EOLO Maior kW, dump 93с46
