Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
Slk58
08-06-2016 00:10
Случилась ошибка 501 предположительно во время грозы.
На Reset реагирует только релюшкой насоса, ошибка не сбрасывается.
Сброс к заводским не помог.
Пока думается только в сторону прошивки.
AMPC-GAL1 VCU FULL FF
GL1ATM AR 7V2
660060029502
EEPROM GL1ATM_7V0
660060029600
SFKB2FX 3V3_CB79
660060012103
EESFMD_3V0
660060012300
Может есть у кого? Или другие мысли?
Leo140969
08-06-2016 10:19
Slk58, есть такие цифры, в почте пошарь.
Slk58
08-06-2016 14:27
Leo140969, после прошивки IC09 - ошибка 307. Может от Clas не подходит? Хотя маркировка совпадает.
Valerij 22
08-06-2016 19:36
Slk58, ошибка 501 -это что значит? Мож оттуда нужно копать? Зачем сразу шить?
Slk58
08-06-2016 20:54
Valerij 22, Если про предохранитель, то целый. До розжига далеко еще, даже не начинается опрос датчиков.
Добавлено 08-06-2016 20:59
Залил от genus 35 (где то тут нашел), включил без обвязки, еесно ошибка 101. Ага думаю, успех, обвязываю, хрен, 101 не сбрасывается. Как то странно на reset реагирует, щелкает реле насоса и все.
Димончик007
10-06-2016 08:06
А мануал читать не пробовали для начала? 5 01 Нет пламени Сброс. Какое отношение ошибка пламени имеет к прошивке. БЛИН ПО НАБИРАЮТ МАСЕРОВ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ злость
Slk58
14-06-2016 18:37
Leo140969, Прошивка заработала (не правильно шил), спасибо. Но результата не дала.
Был пробит IC01 (12 нога на землю), заменен с донора BS.
Теперь вот какой прикол. Прошивка Leo140969 от Clasa, с родным дисплеем не включается (дисплей вообще не вкл), с дисплеем от BS работает (и ошибки сбрасывает). Вроде процы одинаковые. Нет?
Совсем запутался ху из ху. Направьте пожалуйста.
Добавлено 14-06-2016 18:42
Заменил на всякий uln'ки и cny.
Димончик007, Что за агрессия? Нервы?
Добавлено 14-06-2016 18:47
Дисплейная от этого genus'а на плате BS показывает ошибку 302, т.е. работает.
permyakov3
15-06-2016 09:55
Slk58, я попробую на рабочей плате GENUS поставить панели индикации от Clas. Когда ремонтировал Genus что то пробовал , но подзабыл. Плата с такой прошивкой есть рабочая ( проверяли мне на котле ).
Slk58
15-06-2016 11:48
permyakov3, Буду Очень признателен за подобный эксперимент и за прошивку от Genus'а.
Slk58
15-06-2016 23:59
А может кто нибудь объяснить на пальцах, что делает каждый из МК и что содержит каждая из eeprom. Заранее благодарю за ликбез! улыбка
Добавлено 16-06-2016 00:31
Содержимое IC01 не узнает лицо от Genus'а и соответственно органы управления? Пытаюсь пока теоретически вникнуть.
Slk58
22-06-2016 16:32
Итог: нашел проц с донора Clas'a, все заработало в штатном режиме.
Почему m38039fffp не подходит от BS'a? Только подозреваю, что можно их как то подружить. Кто то подскажет? Складываются ощущения, что форум ЦРУ, и ни одного Сноудена. )))
Тему отмечаю как решенную, но за разъяснения буду по прежнему признателен.
damir_enot
18-06-2017 19:20
Привет все такая же беда после грозы ошибка 501, подскажите чем можно прошить в наличии minipro, и где прошивку скачать котел chaffoteaux talia внутренности как у аристона
Ярошевский Андрей
18-06-2017 20:34
damir_enot, при ошибке 501,- перепрошивка вряд-ли поможет.
смотри "железо".
damir_enot
19-06-2017 19:26
тоже 12 нога на землю коротит, подскажите где проц m38039fffp купить, алиэкспресс долго ждать...
filip_ok09
19-06-2017 20:14
damir_enot, а шить ты его чем будешь?
damir_enot
21-06-2017 23:12
плата 740190001707 после грозы, если проц m38039fffp сдох, его можно просто заменить или еще что то надо делать, подскажите люди, я с газовым котлом первый раз столкнулся, занимаюсь ремонтом ноутов компов и телефонов, инфы очень мало по ремонту котлов, котел мой личный так бы не замарачивался, плату менять последнее дело...
Добавлено 21-06-2017 23:16
Добавлено 21-06-2017 23:24
filip_ok09 писал:
minipro не подойдет?
sergey 73
22-06-2017 09:06
damir_enot, Программатора мало. Отремонтируй лучше пару ноутов, за это время, и заплати тому, кто отремонтирует плату. Так будет выгоднее и правильнее. улыбка Если конечно она еще жива.
filip_ok09
22-06-2017 17:34
damir_enot, Имел ввиду где возьмешь прошивку
damir_enot
22-06-2017 18:09
sergey 73 писал:
да я бы с радостью, но нет мастеров все могут только платы менять, в городе мастера говорят если проц сдох то плату меняй, может есть й кого донор рабочий или плата б/у????
filip_ok09
22-06-2017 20:03
damir_enot, правильно говорят. Чаще всего при дохлом проце плату под замену. Ведь в этих процах тоже прошивки разные зашиты
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston Genus 24FF ошибка 607
  • Ошибка 104 при разборе ГВС на 2 этаже Ariston Genus
  • Котел Ariston Genus Premium 35FF ошибка розжига
