Ariston t 2/23MI Авария
bedolaga
03-12-2009 15:57
При включении сразу горит красный индикатор аварии. По описанию- неудачный розжиг или перегрев. Разжигаться при этом не пробует. Сброс аварии не помогает.: гаснет индикатор сеть, через пол-секунды- то же самое.
Пробовал замыкать/ размыкать датчик перегрева- не помогает.
Отсоединял датчик контроля пламени, соединял с корпусом- не помогает.
напряжение норм. котлу 3 года.
Датчики гвс и со имеют к этому какое то отношение?
Что неисправно? Плата или чтото в обвязке, чего я не смотрел? Если неисправен датчик тяги, то как это проявляется(вроде должен желтый диод гореть, но точно не знаю)
Taran
03-12-2009 17:34
bedolaga писал:
При включении сразу горит красный индикатор аварии... Разжигаться при этом не пробует. Сброс аварии не помогает.: гаснет индикатор сеть, через пол-секунды- то же самое...
Сброс делаете Resetом?
зеник
Мудрый дед!
03-12-2009 18:25
Bedolaga. Проверить надо на котле датчики NTC ( по отоплению и по ГВЗ ) - при температуре
20 градусов их приемлемое сопротивление 10 - 13 кОм. а в первую очередь- датчик давления
( при правильном давлениии воды в системе - грубо короткое ),
bedolaga
03-12-2009 18:45
Да, сброс резетом.
Да, точно, нужно проверить. Сразу как то не сообразил. А точно эти датчики( NTC и по давлению ) выдают такую ошибку?
vol4ok72
03-12-2009 18:50
bedolaga, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212&sid=6d5f268fd93 ...
Подумайте -прежде чем что-то делать в газовом оборудовании.
bedolaga
03-12-2009 18:56
Прикольно, конечно, но мне и не такое приходилось видеть. А из коллег в моём поселке мне точно никто не поможет)))
зеник
Мудрый дед!
03-12-2009 19:06
Bedolaga. Да, точно.
vol4ok72
03-12-2009 19:28
bedolaga, Если вы заниметесь ремонтом професионально ,то в первую очередь проверяется обвязка котла ,а вы даже не подумали про датчики НТС.Почему? Привет !
bedolaga
03-12-2009 19:34
Потому что считал, что их неисправность проявляется по другому. А котел этот увидел впервые. Профессионально обслуживаю промышленные котлы. Но в нашей деревне чем только не приходится заниматься....
Ярошевский Андрей
03-12-2009 19:37
bedolaga, а, правда,- почему с зеником, не свяжешься?
vol4ok72
03-12-2009 19:45
bedolaga, Мир, Дружба, Жвачка Проверте датчики НТС как писал зеник, Возможно также ложное пламя(отсоедините электрод ионизации)если пойдет поджиг ставте назади смотрите что будет(на нем напруга 130-140 переменки -аккуратно).Если не поможет ,останется копать плату.
bedolaga
03-12-2009 19:51
Да, спасибо. Так завтра и сделаю. Контроль пламени отключал. Он ни при чем.
зеник
Мудрый дед!
03-12-2009 20:44
Bedolada. Побробуй для определения несправности замкнуть на время датчик давления -
довольно частое явление в этой модели котла. Вместо датчиков NTC ( 2 штуки ) поставь
постоянные резисторы номиналом 10-13 кОм. Если датчик перегрева теплообменника и датчик
отходящих газов ( дымоход ) дают короткое, то сбросом ( RESET ) ты аварию уберешь.
Если нет, то выноватая плата.Если я не ошибаюсь, то при ложном пламени работает толь-
ко насос, авария не горит , а котел тупо стоит. Удачи, если что, обращайся.
bedolaga
04-12-2009 17:56
Спасибо всем откликнувшимся! Зенику особая благодарность!
В моем случае виновной все- таки оказалась плата.Замена ее решила проблему.
Если найду схему, попробую в плате покопаться. Но это уже другая история)))
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston t 2/23MI Авария
  • Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
  • Ariston T2 / 23Mi блокировка по датчику тяги
  • Газ.котел.Ariston T2-LLS 23MI опознать детали.
  • Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
  • Котел Ariston microGenus 23MI. Платы CMP1 и CMP2
