permyakov3 Участник Сообщения: 617
Ariston BS 24FF (со слов клиента честно говоря в мануалах рисунки не совпадают) , с подмоченной репутацией (залита водой ). Всё восстановил сигнал c NTC отопления проходит на проц, отлично регулируется (плата на столе ). При включении если регулировать Т отопления светодиоды правильно отражают Т, но в работе отопление не больше 40 градусов. Как только датчик NTC отопления выставляешь больше 40 модуляция падает до минимального и за тем ошибка перегрев. ГВС работает. Водичка сильно подтравила ноги памяти IC09 попала и на проц IC02. У кого есть дамп еепромок (особенно IC09) на эту плату помогите пожалуйста.
Код платы CL SCHEDA AMPC GAL1 MCU ENTRY
На проце IC01наклейка : На проце IC02 наклейки нет.
660060040700
SW ENTRY 5V1
660060040400
EE ENTRY 5V0 |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
permyakov3,
Выглядит так как на картинке???? |
На трансе наклейка " CL SCHEDA AMPC GAL1 MCU ENTRY"
Вставной памяти нет ( нет даже разъёма ). IC14 запаяна в плату, на проце IC02 не сохранилась наклейка. Но до этого на многих платах от аристонов на нём стоит прошивка 3V0 и проц неоднократно брал для доноров в другие платы из чего сделал вывод что он одинаков для всех ( ну по крайней мере которые мне попадались). |
Вот снял кое как с неё дамп (ногу одну "отъело" водичкой). Lavrishin что то сильно у меня отличается. Снимал понипрогом 93С76
16 бит бинарный вид. Подкупил память попробую отпишусь. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
permyakov3," кобыла" 93 серию "раком" пишет-читает , об этом сказано уже не раз. Если "кобылой" читать и ей же писать , то проблем не будет . Но если файлы прошивки сторонних программаторов , то будет "ВАХ" |
Винни Пух Участник Сообщения: 345
Скачанные прошивки сохранять "конякой" надо как .hex или .bin формат. Тогда никаких проблем не будет. И про галочку "менять местами байты" не забывать. |
Винни Пух, не знаю как с hex , а вот с bin как раз и проблемы.
Так сказать , почувствуйте разницу между прошивками , снятыми PonyProg и Orange , например ... |
Мужики пришёл в ремонт такой же зверь, но на трансе наклейка: AMPC GAL1 MCU STD ENTRY.
Это то же самое от другого производителя или нет? Прочитал сравнил со своим есть разница, но многое совпадает, включая область записи, а то что получил от lavrishin сильно отличается. Попробую записать.
Добавлено 16-11-2011 23:12
Прошил файлом считанным с него всё заработало, но остался вопрос: чем отличаются эти платы?
Не будет ли на котле заморочек. |
Стоит на котле три дня , всё в порядке. |
