Ariston Matis 24 FF ошибка 50+60+желт
bsa74
15-12-2015 17:38
Добрый вечер. Принесли плату с ошибкой 50+60+желт. На столе переводит трехходовой, включает насос, перед запуском турбины на 0.5 сек промигивает эта ошибка, 1.5 сек пауза, вкл турбина и выскакивает эта ошибка на постоянно. Ни в одной из доступных мне инструкций данной ошибки на матис не нашел. Подскажите, кто знает, что это такое.
sergey 73
15-12-2015 19:32
bsa74, Плохая циркуляция
bsa74
15-12-2015 19:38
sergey 73, он оценивает циркуляцию до розжига?
Konstantin_18
15-12-2015 22:46
bsa74, Почему нет ?
Там датчик давления воды есть ?
bsa74
15-12-2015 22:55
Датчика нет. Но обычно, аристоны сначала розжигаются, а через несколько секунд оценивают наличие воды, по изменению температуры подачи и обратки.
Извините неразумного, просмотрел, что первый светодиод это 40 градусов. Точнее, мигают 50+60+желтый. Иначе, тема выеденного яйца не стоила.
Konstantin_18
16-12-2015 12:24
bsa74 писал:
Также они еще ПЕРЕД розжигом проверяют равенство температур подачи и обратки.
bsa74
16-12-2015 13:49
Konstantin_18, Я со светодиодами немного ошибся. Ошибка по другому выглядит.
Konstantin_18
16-12-2015 21:08
bsa74, Так поясни. Какая ошибка ? О чем вопрос ?
ПС. Или уже ничего не нужно ?
bsa74
16-12-2015 22:03
Ошибка как описано выше. Я уже исправил в названии темы.
Konstantin_18
16-12-2015 22:19
То есть ошибка "Нет циркуляции" , так ?
Возникает ДО розжига ?
Если так , то нужно измерить напряжение на NTC подачи и обратки.
bsa74
17-12-2015 00:03
Konstantin_18, Может я как-то не так объясняю. Ошибка 50+60+желтый мигают это ведь не отсутствие циркуляции?
Konstantin_18
17-12-2015 06:14
bsa74, Плата на столе ?
Это плата с имп. БП ?
bsa74
17-12-2015 11:05
Konstantin_18, С импульсным. На столе.
Cesar
17-12-2015 11:40
bsa74, может котел "забыл" , что он Matis? А думает к примеру , что он Egis?
Для Egis 50+60+желт - проблема с давлением в СО. Хотя платы и разные , но чем черт не шутит...
sergey 73
17-12-2015 13:12
Подкинуть морду Egis Plus и гадать ничего не нужно будет.
Добавлено 17-12-2015 13:15
Cesar писал:
Скорее он может думать что он Egis Plus c закрытой камерой
smd55
17-12-2015 13:34
bsa74, Плата матис ,а морда случайно не от едиса?
Konstantin_18
17-12-2015 16:59
А чем MATIS отличается от BS II ???
smd55
17-12-2015 17:24
Konstantin_18,Та же модель ,только первичник вставлен по стоимости дешевле и трубки на подаче и обратке, и из BS11 стал Matis.
Konstantin_18
17-12-2015 18:02
Cesar писал:
Плата из МАТИСа в ЭГИС переключается исключительно расключением,
так же как и БС в ЭГИС.
Похоже, что плата считает, что она ЭГИС и показывает отсутствие датчика давления.
Добавлено 17-12-2015 17:03
Вариант 2 : СИД 70 - при подаче питания горит ? Может он отпал ?
bsa74
17-12-2015 18:08
Konstantin_18, 70 - горит. Проблема в настройках?
smd55
17-12-2015 18:21
bsa74, Что за плата ? от него же плата индикаций? какая обвязка?Как кашпировские играем в угадалки.
sergey 73
17-12-2015 18:52
smd55 писал:
Ты в этом уверен? Не просто БС?
bsa74
17-12-2015 19:12
smd55, Со слов принесшего - Матис. Подключен по схеме Матиса. CN23: 1-*; 2-3-NTS;4-5-NTS;6-7-перемычка;8-9-перемычка;10-*;11-12-прессостат.
smd55
17-12-2015 19:58
bsa74, Так,тут гут ,перемычка на ком терм.,стоит,морда родная?Только что мучал свою плату ,отключал датчики ,опережал датчик подачи от датчика обратки и на оборот .В твою ошибку ввести так и не смог.Проверь хорошо плату на окислы и проверь прошивку.Если нет то .скину.
bsa74
17-12-2015 22:43
smd55, Платы родные. Котлу два месяца. На окислы нет даже намека. Как проверить прошивку не имея заведомо исправную?
smd55
17-12-2015 23:50
bsa74, Смотри лч.
bsa74
18-12-2015 21:31
smd55, Спасибо. Тему вынужден закрыть. Плату сегодня забрали так, как купили новую. Нерабочую взяли "на всякий случай, на запчасти".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Matis 24 FF ошибка 50+60+желт
  • Ariston Matis 24 Ошибка памяти
  • Ariston MATIS 24 FF ошибка "сбой ЭСППЗУ"
  • Ariston MATIS 24 FF прошивка
  • Ariston Matis после грозы
  • MATIS 24 FF нужна прошивка
