Вячеслав 123 Участник Сообщения: 45
Доброй ночи. Проблема в следующем-при пользовании ГВС давление в СО падает с 1бар до 0бар за 10сек. Расширитель исправен, вторичник и электромагнитный клапан подпитки новые. На СО котел работает штатно-без скачков давления. Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Вячеслав 123, вам разве еще не попадались новые запчасти с браком? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 698
| Вячеслав 123 писал: | | давление в СО падает с 1бар до 0бар за 10сек. Расширитель исправен, вторичник и электромагнитный клапан подпитки новые. |
Фантастика...Что значит "Расширитель исправен"?
Расширитель исправен - это значит, что воды в нем нет, давление подкачал около единицы. |
Gaz Участник Сообщения: 404
Вячеслав 123, а когда закрываешь кран разбора ГВС давление восстанавливается? |
| Gaz писал: | | Вячеслав 123, а когда закрываешь кран разбора ГВС давление восстанавливается? |
Нет, давление не восстанавливается, падает до нуля и котел уходит в аварию по недостаточному давлению. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Вячеслав 123, отсеки котёл от системы, и проверь ещё раз то что ты уже делал. |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Вячеслав 123, а ты расширительный бак как проверял? Озвуч. И потом, бывают случаи когда плохой золотник, и воздух со временем выходит. |
NOFATE Участник Сообщения: 97
| Вячеслав 123 писал: | | На СО котел работает штатно-без скачков давления. Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание. | Проверить тщательнее вторичник и клапан подпитки. |
smd55 Участник Сообщения: 586
Вячеслав 123, Если после закрытия крана подпитки давление сразу востанавливается ,то прочистить манометр и какие показания эл.датчика давления те же?
Добавлено 21-09-2013 12:18
Вячеслав 123, Если после закрытия крана подпитки давление сразу востанавливается ,то прочистить манометр и какие показания эл.датчика давления те же? |
iner Участник Сообщения: 687
А вот не озвучено чем сделана система отопления… Легко может быть что в холодном виде , когда работает на ГВС,начинает течь….  |
Не канает! За 10 сек СО не остывает! |
| ВладИг писал: | | Вячеслав 123, отсеки котёл от системы, |
Мне это больше нравится….
Добавлено 21-09-2013 13:57
NOFATE, ты такую трубу как «NIBCO» знаешь??? Если пару стыков не склеить… то легко… может быть. |
iner, не топором краны подачи и обратки пусть закроет и проверяет всё ещё раз |
| ВладИг писал: | | Вячеслав 123, отсеки котёл от системы, и проверь ещё раз то что ты уже делал. |
Достал меня этот котел сегодня. Отсекал котел от системы, давление также уходит через ГВС, уже не за 10сек., а за 2-3сек. Получается такая хрень-хол. вода перед котлом закрыта, в СО 1-1,2бар, котел работает на СО, открываю кран разбора ГВС-срабатывает датчик Холла(при закрытом кране подвода воды на котел), котел переходит в режим работы ГВС и вода из СО уходит на смеситель. Если сделать тоже, но открыть подачу хол. воды на котел-давление падает до 0,6-0,7бар и дальше как-бы поддерживается. Получается не держит кран подпитки. Но давление в СО без открытия крана подпитки не растет. На подводе хол. воды к котлу стоит обратный клапан. В режиме ожидания (котел не работает) давление в СО тоже падает, но за несколько часов (один из смесителей имеет течь). Откинул трубу обратки и хол. воды от котла. Хорошенько дунул в котел через обратку-воздух выходит через патрубок котла хол. воды. Дунул в патрубок котла хол. воды-воздух не выходит. Снимал правый и левый гидроузлы, опрессовывал-трещин нет. Может кран подпитки пришел бракованный. Других идей пока нет. Может что-нибудь подскажете. |
[b]Вячеслав или система подключения котла не правильна или теплообменик вторичный бракованый,при таком падении снять теплообменик и продувая ртом можно определить брак. |
| ВладИг писал: | iner, не топором |
да понятное дело... |
| smd55 писал: | | [b]Вячеслав или система подключения котла не правильна или теплообменик вторичный бракованый,при таком падении снять теплообменик и продувая ртом можно определить брак. |
Дул во вторичный теплообменник - не продувается. Вообще, куда я там только не дул. Осталась только хозяйка. Буду ждать новый кран, потом отпишусь. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| smd55 писал: | | ... или система подключения котла не правильна или ... | ...обратный клапан в подпитке перевернут - когда дуешь в холодную воду должно из обратки выдуваться, а не наоборот.
Добавлено 22-09-2013 19:12
При закрытых кранах подпитки и ХВ- Холлу не с чего срабатывать! |
| Вячеслав 123 писал: | | открываю кран разбора ГВС-срабатывает датчик Холла(при закрытом кране подвода воды на котел), котел переходит в режим работы ГВС и вода из СО уходит на смеситель.. |
Если бы вода из СО уходила через трещину во вторичнике то вода попадала бы сразу в "левый гидравлический узел" и оттуда в смеситель. Такую утечку не будет регистрировать датчик Холла!
А вот если сбрасывает подпитка, то вода попадает в "правый гидравлический узел": подпитка - датчик Холла - вторичник - смеситель.
Вячеслав 123, разбирай подпитку. |
Вячеслав 123, наиболее вероятная причина - обратный клапан подпитки. На схеме деталь номер 8. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 531
shrank, при закрытом кране подпитки этот клапан не используется.
Я думаю, что скорее всего, где-то спрятан дополнительный кран подпитки, и он открыт из-за неведения. Т.к. при выходе из строя сальника крана подпитки (основного), давление на глазах растёт и падает(при разборе ГВС), либо течёт наружу. Да... Был момент, когда новый клапан пропускал, но опять наружу - его было видно. Виной был гидроблок - неплотное прилегание сальника. |
Maksim_kobrin, большинство электромагнитных клапанов, которые мне встречались, надежно закрывали воду только в прямом направлении. В обратную сторону не держат вообще, из-за особенностей конструкции. Поэтому их всегда ставят вместе с обратным клапаном.
Был бы сальник или дырка - котел бы подпитывался сам, а этого не происходит.(по словам Вячеслав 123 ) |
Спасибо всем откликнувшимся, особенно shrank. Проблема действительно была в обратном клапане подпитки. Под клапан попала грязь и он оказался постоянно в открытом состоянии. |
