Fondital Victoria падение давления в контуре отопления
Igor19721
При не работающем котле падает давление в контуре отопления 0,2 бара за 5 минут. Тоже и при работе на ГВС. При включении контура отопления растет давление до 3 бар и выше. После выключения отопления давление снова падает(до выхода в аварию). Давление в расширительном баке 1атм., повреждений мембраны нет. Отопительный контур герметичен. Котел "сухой", насос рабочий. Куда уходит давление???????? При перекрытии выхода и входа на батареи - та же картина. Если кто сталкивался - помогите.....
vol4ok72
06-09-2011 23:29
Igor19721, Полтергейст!? улыбка Помочь бы рад но с полтергейстом не сталкивался помираю со смеху!
KoS_30_RuS
07-09-2011 07:12
Igor19721, Скорее всего контур ГВС пробило, проверь его у них это часто бывает если ставить на черную трубу или радиаторы стальные ставить.
Добавлено 07-09-2011 07:15
KoS_30_RuS писал:
Да кстати теплообменник тока под замену а он денег стоит.
Alexandr49
07-09-2011 08:00
Igor19721 писал:
---перекрой еще и подвод водопроводной воды к котлу,включи отопление и смотри на манометр.(проверка теплообменника).
ВладИг
Гость 217.146.*.*
07-09-2011 18:46
Igor19721, заросла трубка от расширительного бака улыбка
Dok1986
07-09-2011 20:23
кстати да, трубка расширительного бака может быть перегнута. Такое бывает. Особенно если бак снимали и криво поставили.
Krende
Горец
07-09-2011 20:49
Igor19721, а как измерял давление в расширительном баке?
Теоретик65
07-09-2011 21:14
.....видимо взорвался котел..... шок
Igor19721
Спасибо всем! Сегодня разобрал весь гидроблок. Трубка расширительного бака забита напрочь!!!! Прочистил все, т.к. состояние аналогично трубке. Теплообменник порядок! Собрал и все заработало. Трубка тоже была на расширительный бак перекручена. Еще один довод для установки фильтров и умягчителей на воду))) Спасибо за советы!
Krende, давление измеряю обыкновенным машинным манометром.........
Krende
Горец
07-09-2011 21:54
Понятно что манометром, но по ходу ты так и не понял в чём суть вопроса. Удачи. улыбка
stepann
12-09-2011 12:29
Igor19721, Незабуть закрыть тему .Если ,конечно все ОК
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria падение давления в контуре отопления
  • Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF мощность отопления
  • Ariston GENUS 28 FF падает давление в контуре отопления
  • ferroli domina c24. Растёт давление в контуре отопления.
  • Victoria CTFS 24-AF Fondital ошибка
  • Fondital Victoria Compact не вкл. на отопление
