Demrad Nepto на тало давл. воды не запуск.
UT5YG
31-07-2015 20:52
Demrad Nepto турбо:
PCB UNAL A S E 125 498 3
Плата поступила с отсутствием определения пламени.
Якобы котел включался, три раза розжиг работал и не определив пламени котел выключался.Причину отсутствия пламени я нашел, Из-за отсутствия схемы платы, обвязку не делал.
Сервисант поставил плату и говорит, что на табло только давление выводится, запустить ни отопление, ни горячую воду не удается.
Но если она раньше работала, но не обнаруживалось пламя, то сейчас она должна работать.
Что мог не так сделать сервисант, при установки платы, что возникла такая ситуация.
Уже нашел схему плату, сделаю обвязку? ВСеодно интересно.... Чувствую, что плата не виновата.
kotelservis
01-08-2015 12:26
если ошибка по давлению воды тогда у сервисанта проблеммы с подкачкой воды и котел работать не будет )))))
UT5YG
01-08-2015 18:49
kotelservis: Спасибо!
На дисплее выводиться: 2.4 и больше ничего.
Если это давление воды и оно превышает верхнее значение, то котел не запустится?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
01-08-2015 19:25
UT5YG писал:
... На дисплее выводиться: 2.4 и больше ничего. Если это давление воды и оно превышает верхнее значение, то котел не запустится?
UT5YG, НЕ запустится... РД ~ 1-2 bar...
Konstantin_18
01-08-2015 19:26
maxmvn, ТОЧНО знаешь ???
maxmvn
Гость 195.238.*.*
01-08-2015 19:30
Konstantin_18 писал:
... ТОЧНО знаешь ???
Konstantin_18, книжка пишет... НЕ так, поправьте...
Konstantin_18
01-08-2015 19:36
maxmvn, книжка пишет РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1-2.
но НЕ АВАРИЙНОЕ !!!
для НИЖНЕГО точно знаю, что аварийное вниз 0.6 , вверх 0.8 ,т.е. гистерезис 0.2
для верхнего не знаю
Кстати та же книжка пишет, что при неправильном давлении
показания давления чередуются с кодом аварии F10.
ПС. "Книжка пишет" - это не равносильно "точно знаю".
maxmvn
Гость 195.238.*.*
01-08-2015 19:42
... Кстати та же книжка пишет, что при неправильном давлении показания давления чередуются с кодом аварии F10...
Konstantin_18, при ниже 0,3... выше - 2,7... Для запуска Установить РД ~ 1-2 bar...
... "Книжка пишет" - это не равносильно "точно знаю"...
Konstantin_18, потому: "книжка пишет"... ухмылка
Konstantin_18
01-08-2015 19:46
maxmvn, Вот. Пришли уже к 2.7.
А чего ж ты пишешь что на 2.4 не запустится ?
Добавлено 01-08-2015 18:47
Или считаешь что ВЕРХНИЙ гистерезис 0.7 ?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
01-08-2015 19:52
... А чего ж ты пишешь что на 2.4 не запустится ?
Konstantin_18, с этим котлом НЕ стыкался... На подобном, с эл. манометром, ошибка светит при переходе предела 0,3; 2,7... При старте контролируется ~1... при 0,8; 1,4 аппарат НЕ стартует...
... считаешь что ВЕРХНИЙ гистерезис 0.7 ?
Konstantin_18, считаю: "1, 2, 3, ..." подшучивать, дразнить
scorpionlion
01-08-2015 21:54
я не знаю как пишет книжка, но новая плата говорит так:
включение произойдет если давление будет (включительно)
0.8 - 4.0 бар
за пределами - моргание поочередно величина давления и F10
Добавлено 01-08-2015 21:57
если ручка в крайнем левом положении (выкл.), то будет только давление, причем любое, и ничего не моргает
smd55
01-08-2015 22:12
UT5YG, Из букваря- Систему можно дозаполнить, открыв наполнительный
клапан снизу котла (рисунок 8), до достижения значения
давления 1,5 бар, как показано на ЖКД. Давление воды
в котле НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 2,5 бар, иначе
котёл не будет.
Что не будет ,не пишут.
scorpionlion
01-08-2015 22:57
я со спецом прогнал новую плату на стенде улыбка
lavrishin
02-08-2015 08:35
scorpionlion писал:
я не знаю как пишет книжка, но...включение произойдет если давление будет (включительно) 0.8 - 4.0 бар.
За пределами - моргание поочередно величина давления и F10
Опять книжное описание не полностью соответствует реалиям...
Книжка про F10 и моргания пишет примерно так как на картинках:
UT5YG
02-08-2015 13:22
Ребята, спасибо всем.
В понедельник установят плату и я отпишусь.
UT5YG
04-08-2015 12:00
В связи с ограничением по времени, я не смог сделать вчера обвязку и отдал плату сервисанту, что бы он еще еще раз проверили наличия термостата и не оборваны ли его провода.
Но в итоге он возвратил плату, доказывая, что там нет наружного термостата, что котел программируется или работа с термостатом или без него, хотя на плате есть разъем "D_6", куда и должен он подключаться.
Спрашиваю,- ты подключал во все разъемы ответные его части, отвечает, что ДА. Так разъем "D_6" и есть раземом наружного термостата, а он аж синеет доказывая, что там его нет.
На этом разъеме показано, что при отсутствии термостата, надо закоротить 2 и 4 выводы разъема, на третий вывод идет "GND". При обвязке достаточно закоротить 2-4 или как то привязан и вывод "3" - "GND"?
Не принесу ли вреда плате перемыкая, при обвязке, 2-4 контакты разъема "D_6", если там действительно программная настройка наружного термостата. Сейчас приехал и сажусь делать обвязку, что бы увидеть хотя бы, что запускается насос, это уже будет свидетельствовать, что причина не в плате.
Еще, если можно, кто как эмитирует датчик Холла на протоке и возможно ли это?
maxmvn:
Спасибо за информацию по датчику давления, я его обвяжу с помощью переменного сопротивления номиналом 10 КОм
scorpionlion
04-08-2015 13:41
UT5YG писал:
согласно даташита на разъем - нанесешь. Поэтому нужно определиться с началом нумерации
UT5YG
04-08-2015 15:38
scorpionlion:
Спасибо.
Согласно даташита, на разъеме "D_6" между 2-й и 4-й ножкой показан выключатель, я поставил перемычку, через 1-ю и 3-ю ножки поступает 5в на наружный термостат.
Вместо датчика давления поставил переменное сопротивление и выставил давление = 1,2 бар
Сейчас полная обвязка, на дисплее постоянно отображается давление = 1,2 бар.
Подскажите, где рыть?
smd55
04-08-2015 18:26
UT5YG, У этих моделей нет перемычки на ком. термостат.Если подключается он ,то войдя в нужное меню ,сообщаете ему что в котле подключен тетмостат.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
04-08-2015 18:28
UT5YG писал:
... Сейчас полная обвязка, на дисплее постоянно отображается давление = 1,2 бар... Подскажите, как запустить? Что может быть...
UT5YG, нажать кнопку "СЕТЬ"... включить режим "ЗИМА"... или ГВС... Похоже котел в режиме "ОЖИДАНИЯ"...
UT5YG
04-08-2015 18:47
smd55:
Так перемычку можно снять , она не мешает?
maxmvn:
У меня доступна одна кнопка под дисплеем, нажимаю, засвечивается подсветка
Добавлено 04-08-2015 17:50
maxmvn: У тебя есть datachet на F0513T, не могу скачать...
Добавлено 04-08-2015 18:41
С дежурного режима вывести не могу, поступая по все пунктам инструкции.
В момент включения на дисплее на несколько сек появляются остальные значки,
а потом только давление.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
04-08-2015 19:42
UT5YG писал:
... datachet на F0513T, не могу скачать...
UT5YG, D78F0513 datasheet pdf... http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/NEC/D78F0513/pdf.php?id=921542
UT5YG
04-08-2015 19:42
Оба регуляторы настроены на режим отопления.
scorpionlion
04-08-2015 19:47
scorpionlion писал:
pin2 - общий
pin4 - +5v
UT5YG
05-08-2015 16:12
scorpionlion:
Спасибо.
Я не понял, о каком Вы разъеме ведете речь?
Документация у меня есть.
Я писал о разъеме "D_6", там всего 4-е пина.
Pin3 - это GND, а Pin1 - это 5в.
Pin2 и Pin3 - это контакт комнатного термостата.
Согласно datachet.
Добавлено 05-08-2015 15:21
Ситуация такая:
Проверено, что к процессору подходят все сигналы от датчиков, но процессор, при включении котла,
опознает только датчик давления воды, и он отображает показания давления на дисплее, которое можно изменять сопротивлением эммитирующим датчик давления. Сейчас оно выставлено равным 1,5 Бар.
Следующим шагом процессора идет тестирование дтчиков NTC, вот здесь и происходит тормоз, один из трех портов, к котором, в этом котле, подключены три датчика NTC, а возможно и не один, из-за неисправности порта процессора не опознается.
Порты, при проверке их по входу, не указывают на их неисправность, но это еще ничего не говорит о их работоспособности.
А раз опознавание NTC не произошло, котел висит, отображая на дисплее только давление.
Кроме того не удается войти в режим программирования,
кроме информации о давлении на дисплее более нечего не отображается.
Даже при понижении питающего напряжения (напряжения сети) до 130 вольт, 12-я ошибка не выводится.
Ситуация, когда котел может включится, а потом замолчать бывает при поражении грозой.
Какие у кого будут мнения? Он еще жив или отжил!!!
smd55
05-08-2015 18:01
UT5YG, Длительное нажатие на рессет, реакция есть?
scorpionlion
05-08-2015 18:11
UT5YG писал:
...на разъеме "D_6" между 2-й и 4-й ножкой показан выключатель, я поставил перемычку...
зачем? если
UT5YG писал:
ты считаешь пины с другой стороны, datascheet на разъем и manual на котел - разные вещи
напряжение от потенциометра ГВС до проца доходит, изменяется?
Добавлено 05-08-2015 18:12
покажи мануал на котел
Добавлено 05-08-2015 18:22
в сервис мануале про комнатный термостат - на клемник выведено три провода: GND, +24v, и вход сигнала от термостата, pin1, pin 2 и pin 3 разъема D_6.
pin4 - это +5v - здесь не используется/
UT5YG
05-08-2015 19:24
scorpionlion:
Спасибо большое!
Закоротил 2 с 3.
Результата нет. Все то же.
UT5YG
06-08-2015 07:28
scorpionlion: :
Я отправил Вам в личку сообщение.
UT5YG
08-08-2015 19:03
Плата не стартует из-за неисправности процессора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Nepto на тало давл. воды не запуск.
  • котел Demrad Nepto F04
  • Demrad nepto HKT2-24 сбой F04
  • Demrad Nepto не работает без заземления?
  • DEMRAD Nepto HK T 224 - схема подключения.
  • Газ котел Demrad Nepto HKT 2-24 - ошибка F07
