Partner Участник Сообщения: 86
Всем привет.Сегодня столкнулся с дымоходным ТХ 24 МІ.На котле светит индикация наличия сети,ошибки не выдаёт.При включении отопления включаеться насос и на этом всё заканчиваеться,больше нечего не происходит.На включение ГВС не реагирует.Такой сюжет был у меня неоднократно,проблема решалась заменой прошивки.А сегодня не помогло,нечего не поменялось.Датчики все проверил всё в норме.Дальше не соображу,что искать,можеть у кого нибудь было,что-то подобное. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1031
Partner, Думаю ULN2003a. Попробуй заменить земеля.  |
Не скрою думал за это но сомневался,хотел услышать мнение других.Один вариант уже есть.Большое спасибо земляк. |
Vladoff Гость 78.111.*.*
Такую проблему в основном создают датчики температуры NTC, иногда только методом замены можно определить неисправный датчик |
На счёт датчиков согласен,но попробовать заменить сразу,не было именно этих ТХ .Сомневаюсь на счёт датчика тяги,он показал 145 кОм.Я знаю,что должен быть больше 100кОм. |
Taran Участник Сообщения: 509
| Partner писал: | | Сомневаюсь на счёт датчика тяги,он показал 145 кОм. | Это 17-18 град. |
SKS Участник Сообщения: 1523
У меня такое было-замена ULN2003 полностью решила проблему.
| Vladoff писал: | | иногда только методом замены можно определить неисправный датчик |
Это почему?Есть и другие методы  |
KLAD Участник Сообщения: 58
У меня тоже была такая же ситуация при ремонте котла ферроли домина .Оказался неисправным датчик NTC ГВС хотя тестером
он прозванивался как исправный. |
lavrishin Участник Сообщения: 3136
| Partner писал: | | ...Сомневаюсь на счёт датчика тяги,он показал 145 кОм.... | По этому датчику - сомнений быть не должно. Параметры вполне достойные. Скорее всего - придется заменить ULN2003.
KLAD
Не вводи народ в блуд (в заблуждение). Датчики тяги в ТХ и твоем аппарате совершенно не одинаковые, извините. Подними и перелистай документацию.
Было бы не лишним в профиле обозначится корректно, засекреченный ты наш. Удачи !!! |
lavrishin,
Я не писал про датчик тяги а про датчик ГВС. |
KLAD,
Обрати внимание, что датчики тяги в DOMINA и в ТХ - совершенно разные. Скорее всего виновата ULN2003. Обозначься в профиле корректно. |
Всем спасибо за участие.Завтра поменяю и отпишусь о результатах. |
Fernstudent Участник Сообщения: 44
Память новую ставил или заливал на старую новую прошывку? Попробуй заменить память.Была такая проблема с уно. |
Память ставил новую и не одну.Сегодня проверить не удалось,не было клиента дома.Думаю завтра будет результат. |
Всем доброй ночи.Докладую о проделаной работе. ULN2003a заменил на новую,датчики NTC подставлял новые,на место реле турбины поставил перемычку.А воз и ныне там. Да ещё забыл,прозвонил все цепи от датчиков до разьёмов---результат отрицательный.Завтра на работе попробую подключить плату на столе.Да ещё когда работает насос и разрывать цепи датчиков,то плата на это реагирует отключением насоса.  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
есть пара вопросов(что значит дымоходный котёл?) турбо или нет? если турбо проверь пресостат от вентелятора.
и последее: извените не смотрел схему и описание котла, но похожая ситуация была когда на плате поджига(если она там одна то просто управляющей плате) сгорел трансформатор с которого всё начинается. |
| КоВлИг писал: | | ... на плате поджига(если она там одна то просто управляющей плате) сгорел трансформатор с которого всё начинается. | Ты ничего не перепутал, родимый? Документацию котла просмотри внимательно - быстрее будешь ориентироваться. |
| lavrishin писал: | | КоВлИг писал: | | ... на плате поджига(если она там одна то просто управляющей плате) сгорел трансформатор с которого всё начинается. | Ты ничего не перепутал, родимый? Документацию котла просмотри внимательно - быстрее будешь ориентироваться. |
Нет ничего не перепутал. и кстати не видел ещё не одной документации к котлу в которой бы расписывалась электрическая схема управляющей платы(котлы с приставными горелками не в счёт(хотя там на исполнительный блок тоже обычно ничего нет)) имею в виду алгоритм работы самой платы.
P.S. обычно приходиться всё рисовать самому в ручную начиная от подключения питания к плате и какой алгоритм работы дальше этой платы. пример(пришло питание, дальше пошло через предахранитель на выключатель вкл- выкл или зима-офф-лето дальше трансформатор имеющий 1 первичную и 2 вторичных обмотки(пример) и т.д. |
lavrishin, Ну вот, дядь Саш! Опять тебя учат. Говорил я Вам с Юлием учитесь, а Вы не реагируете. Много Вы понимаете в ТХ  |
Vi-kont Участник Сообщения: 100
Не отклоняйтесь от темы. Стоит проверить схему контроля пламени. Если в ней есть дефект и она "видит" пламя до поджига, то дальше включения насоса дело не пойдет. |
Подключил плату на столе,после первого включения плата пошла примерно через 2 минуты.Подёргал её 3-4 раза ,включалась как и положено,а на пятый опять только насос.Второй раз поменял ULN2003a не помогло,дальше поменял LM 324 на всякий случай-результат отрицательный.Увидел на процесоре между ногами небольшое окисление,помыл спиртом и просушил феном и после этого начала запускаться нормально.Вечером приехал до котла,поставил-пустился нормально.Собрал котёл и радость моя прошла,всё опять по старому.Пришёл к выводу,что где-то холодная пайка или скорей всего микротрещина.Хозяин сказал уже стоп,будет покупать новую плату.К сожалению отмечаю тему как решенную.Всех благодарю за участие. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 304
Partner, У меня сейчас похожая ситуация с платой УНО. пока еще есть желание ею заниматься. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6060
solver, дык я и учусь . Из всей темы понял кое что :
1. плату надо мыть..
2. плату пропаять всю ...
3. плату надо ремонтировать...
ИсЧо понял , что надо Алгоритм написать ... А я раньше не писал ...
Ariston TX 24 MI повис... |
Partner,
Написал вчера и пошел "боротся" с платой |
Cesar, Пишите, пишите. Собрание рассмотрит.
Partner, К сожалению то о чем говорит jvolfss, не редкость. От брака китайского происхождения никто не застрахован  |
