Ariston Egis Plus 24CF ошибка 306
FilosOFF
09-06-2016 17:14
Доброо всем времени суток. У меня такая проблемка. Ariston Egis Plus 24CF выдаёт ошибку 306. При этом всё работает. И отопление и ГВС. На изменение уставок температур реагирует адекватно. Изначально плата вообще не включалась. Заменил м/сх питания и какую-то мелочёвку в обвязке.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как с таким бороться?
Димончик007
10-06-2016 08:03
3 06 Внутренняя ошибка платы ЭБУ Сброс возможен. Питание как??? Что мерял? Чего проверял? Или ты думаешь, что тут экстрасенсы??
FilosOFF
11-06-2016 22:43
Проверял работу платы на котле. Всё работает. Только 306 не сбрасывается. В инструкции было про нажатие на RESET более 5 раз в течении 15 минут - не помогает.
Плата и сейчас стоит в котле и работает. Только моргает ошибкой. На что конкретно указывает эта ошибка 306 ?
Fondital-Rostov
16-06-2016 09:40
FilosOFF, в моем случае эта ошибка появилась во время ремонта. Залил в память прошивку для модели CF а на разъеме CN12 (контакты 10-11) отсутствует перемычка. И получается что при тесте плата не находит эту перемычку и выдает ошибку 306, но при этом все работает.
Fondital-Rostov
16-06-2016 16:54
... ставишь перемычку - ошибка пропадает!
FilosOFF
17-06-2016 21:18
Спасибо, проверю через пару дней.
lavrishin
18-06-2016 12:28
FilosOFF,
Ты, батенька, в документацию аппарата никогда смотреть не пробовал?
Проверяльщик ты наш тревожный злость злость злость ...
Для разных типов газовых клапанов картинка коммутации CN12 практически одинаковая.
FilosOFF
04-08-2016 23:01
Извините, но пока никак не договоримся с хозяином котла о встрече (то ему некогда, то мне). Как будет результат - напишу. За помощь всем спасибо. Думаю тему можно считать решённой.
Sever51
16-08-2016 14:10
Был подобный дефект (котел Ariston-Clas-24FF) Проблема решилась путем сброса в "заводские настройки"
FilosOFF
19-08-2016 00:10
Перемычку установил, всё норм.Спасибо всем кто помог советом.
lavrishin
19-08-2016 13:41
FilosOFF писал:
Перемычку установил на CN12?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis Plus 24CF ошибка 306
  • котёл Ariston EGIS 24CF не включается
  • Ariston EGIS 24CF глюк после воды
  • Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
  • ARISTON EGIS+ 24FF ошибка 501
  • Ariston EGIS 24FF - ошибка коммуникации (302)
