Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
chastov
23-05-2018 23:11
Здравствуйте.
Модель котла Ariston Clas 24CF.,
Появилась такая проблема в Ariston Clas 24CF.
тип котла: 1312BR4794.
Номер на плате: 7401900001706.,
Бирка на трансформаторе: AMPC GALI SAT FULL.
Бирки на процессоре:
GILI ATM 5V3
660060013403
EPROM GL1 ATM 5V3
60060013502
SFK B2FX-3V0
6600600121100
Извините, больше не знаю, какие данные привести...
При полном отключении питания котла на время до 3-4 минут, и повторном подключении питания - ВСЕ ОК!!!
РАБОТАЕТ КАК НАДО И БЕЗ НАРЕКАНИЙ!!!
Но если отключить питание на время более 4-х минут, происходит следующее, по порядку:
1. Загораются все индикаторы: аварийная остановка, Комфорт, Авто и ошибка 302.
2. Потом секунд через 5-10 начинает клацать реле секунд на 5 и все тухнет.
3.Загорается индикатор авария и ошибка 307.
4.Сам котел из ошибки не выходит. Вывести из ошибки можно кнопкой Reset. И КОТЕЛ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!
Подскажите где рыть???
Напряжения все в норме., Все разъемы по перетыкивал, контакты проверил., подтеканий и загрязнений нет.
Cesar
23-05-2018 23:22
chastov, тему правим по правилам
iner
23-05-2018 23:42
chastov, лень пользоваться поисковиком? тема избита до дыр....
chastov
23-05-2018 23:59
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=475998
ссылка где есть упоминание про 307 ошибку.
chastov
29-05-2018 19:20
Сожалею, кто столкнулся с такой проблемой как я, так как здесь (на мое личное мнение) никто все разжовывать не будет. Думайте сами, ищите сами.
Кому надо. На фото красным обозначены конденсаторы которые надо менять- они высохли и потеряли свою емкость. И они установлены в цепях фильтрации линейных стабилизаторов напряжения, поэтому и зависания котла.
Синим цветом обозначены эти стабилизаторы и напряжения на них. Зеленым цветом- диодные сборки выпрямителей.
Добавлено 29-05-2018 19:37
Добавлено 29-05-2018 19:39
И лично "iner". Я понимаю, что здесь сидят боги и гуру по котлам. И у них часто падают шапки, когда их просят дать информацию, которая им уже известна. Ну или ссылку.
Не всегда ведь есть время для поиска нужной инфы.
Вспомните это когда нужда Вас заставит к примеру явиться к доктору с какой нибудь банальной болячкой. И вам доктор скажет "лень пользоваться поисковиком? тема избита до дыр....". Без обид, коллега.
iner
29-05-2018 21:51
chastov, а чего лично мне ...имей притензии к богам которые тебя проигнорировали и не написали не слова... гы-гы я хоть носом тыкнул в правила форума... в следующий раз промолчу.. нах оно мне надо... пусть модератор работает...или шериф форума ... рёв в три ручья
chastov
29-05-2018 22:41
Да без обид!! Все нормально.
bettman
29-05-2018 23:37
chastov, Так и убрал бы свою картинку. Здесь ты ею никого не удивил.
Или хочешь сказать что сам дошел до этого?
antonluba
30-05-2018 09:20
Весь интернет этим набит )))
"Замена всех электролитов на плате решает проблему"
Ну, примерно в 10% случаев гы-гы
Bug_Brest
31-05-2018 22:57
А если не литы, то "ПРОЦЕССОР"! помираю со смеху!
И зак валит за новой автоматикой. И мы без работы. Надоели ремонтеры. Паяли бы трубы. Там проще, течёт --- или не течёт.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
  • Ariston Clas 24CF - авария 201
  • Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
  • Ariston Egis Plus 24CF ошибка 306
