Leo140969 Участник Сообщения: 244
Добрый вечер, уважаемые спецы. Сгорел EGIS, плата 707, однотрансформаторная. В грозу Ресанта выдала 280 вольт, сдох транс (первичка в обрыве). Чтобы проверить саму плату, пришлось переставить транс с рабочей. Выдаёт ошибку "зелёный+жёлтый+красный". Плата индикации от Класа показывает "rr 02", что скорее всего означает Err 302 (ошибку коммуникации, согласно класовскому букварю). На столе насос включается, вентилятор же до появления ошибки может 2-3 раза включиться-выключиться. Сигнал с прессостата приходит. Питания все в норме, осциллограф никаких пульсаций не наблюдает. Перепрошил, разумеется. Пока с мрачным предчувствием копаю в районе малого процессора, Может ли кто-нибудь дать совет по поводу данной ошибки? |
Sarkis Участник Сообщения: 119
| Leo140969 писал: | | Питания все в норме, осциллограф никаких пульсаций не наблюдает. |
Проверь фильтры по низкой части ...с пристрастием |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3383
малый проц с мордой не общается |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Leo140969,
У меня такое было с такой же индикацией на морде от Clas.
Оказалось - ложное пламя... |
lavrishin, спасибо, очень может быть, только вот поведение вентилятора не нравится. Завтра проверю. |
Это не 502 ошибка. Схема обнаружения пламени работает безукоризненно, переключение сигнала проконтролировано непосредственно на входах процессоров. Все электролиты проверены Гвинстеком на ёмкость и утечку, 3 текущих поменял, но ничего не изменилось. Пульсаций и пилы на медленной развёртке нет Видимо, ошибка всё-таки именно 302. Дампы в IC14 имели 3 несовпадения, в IC09 - немеряно. Вновь залитые прошивки были скопированы с этой же платы год назад. Завтра попробую зашить в новые микросхемы. Вентилятор включается-выключается до появления ошибки 4 раза. Малый проц генерит, но от щупа подвисает. Может, ещё какие-нибудь идеи будут? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2019
пробуй подкидывать процы
сначала малый, хотя может и большой  |
Ярошевский Андрей, думал об этом, пока боюсь. Плата есть чужая, но одно дело - транс перепаять, а другое - малых процев пара дохлых лежит, сгоревших ни с того ни с сего. |
Обнаружил ИМХО плохой сигнал на шине I2C, а именно: 13 вывод малого процессора, предположительно SCL, переключается в пределах от 2 до 2.7 вольт. На разрыв этой цепи котёл никак не отреагировал. У кого есть такая плата на столе, пожалуйста, понюхайте ослом форму сигнала на 13 выводе малого проца. |
Причина найдена, в качестве перемычки 6-7 контакт CN22 стоял пустой джампер, без медяшки. Осталось найти трансформатор. Всем откликнувшимся огромная благодарность. |
